1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Митракс Т100, Т150 (4х4). Садовый трактор на 4 сезона. Личный опыт
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем VEnergy, 27.02.20.
Есть ли у Вас трактор?
  1. Да, Митракс
    7 голосов
    6,3%
  2. Да, Импортный(Кабкадет, МТД и т.п.)
    12 голосов
    10,8%
  3. Да, МТЗ
    3 голосов
    2,7%
  4. Да, Китаец/Чувашпилер/Файтер и т.п.
    7 голосов
    6,3%
  5. Нет, но хочу купить
    71 голосов
    64,0%
  6. Нет, не нужен, справляюсь без него
    11 голосов
    9,9%
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Приветствую. @MrRis, сможете более детальную фотографию выложить гидромоста? Интересует блок ступица-гидромотор. Хотелось бы понять, как там происходит состыковка, да и общий вид.
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Как не увидели? Есть как вы говорите "трактор' на 26 лошадей! Если теперь полный привод у вас будет, то плуг 3-20 или 2-25 он должен свободно тянуть на глубину см20 точно! Потянет? Очень интересно это увидеть было бы!
    И так же ширина задних колес и клиренс позволят встать в борозду? Вот такой конструктив мне очень интересен:)]
  3. MrRis
    MrRis
    MrRis
    Не будет у меня полного привода. Я собирался менять и даже уже поменял задний мост. Зад у трактора недогружен, поэтому ему не хватает не мощности, а зацепа! Я именно про это и писал!
    PS: Задний мост - монстр по сравнению с моим старым!
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Отличный конструктивный ответ:)] так подробно про клиренс рассказали!
    Ну даже на заднем приводе, плуг 2-20 должен абсолютно легко тягать! Будет? И в борозду встанет с шириной задних колес?
  5. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Сочи-Пермь-Москва-Пермский край-Тамань
    Замена рулевой тяги
    В предверии нового весенне-летнего сезона работ заменил рулевую тягу.
    Старая была с регулировкой схода, а новая без оного.
    Всё подошло нормально, колёса стоят ровно.
    Старая у меня ломалась три раза, первые два раза я в канаву заехал зимой, третий раз по моей сварке сломалась. Сварщик из меня ещё тот:aga:. Но прикупил полуавтомат, если варить придётся, то уже качественнее будет:cool:
  6. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Вчера фотки не грузились.
    Добавил
  7. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Добрый вечер!
    Оказывается, тема плуга вызвала широкий отклик. А я приспособил к трехточечной сцепке Митракса Т150 плуг Беларус ПУ-00.0000 (незначительно видоизменив его с помощью болгарки и сварки). Навешивается на заднюю траверсу по быстросъему. Фото пришлю.
    Успехов в вспашке особых не достиг пока, т. к. еще не разбирался в правилах настройки плуга.
    Можете подсказать марку фильтра для гидросистемы? В руководстве указывается: "Извлеките фильтр 030-А25, и замените его на новый, соблюдая порядок установки колец поз. 3,4." Но Гугл не знает такой...
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ровно это как, без схождения что ли? И если теперь элементарно погнуть её, даже и схождение не выставить? Тупо сразу менять на новую! Расточительно!
    Полуавтомат без знаний не даёт качество шва, там нюансов поболее чем у электрода! Это миф, что "купи автомат и вари толком не умея"!
    На 26 лошадей плуг 1-25:faq: по расходу топлива пахота золотая будет!
    Подбирайте по параметрам фильтр значит, резьба, посадочное и материал.
    Коль специалисты не удосужились поставить фильтр который можно легко купить:mad: или хотя бы озвучить аналоги!
  9. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    У меня пришёл плуг для одноточки, двухкорпусной.
    В выходные буду прицеплять, настраивать и пахать.
    Друзья решились таки посадить у меня на участке картоху для себя, будем возделывать поле поболее, чем в прошлом году. :pioner:
    А что с ним не так?
    Я, честно даже не знаю, где он установлен :|:
    Но помниться мне, что для гидросистем замена фильтра требуется крайне редко.
    Однако посмотрю в документах у себя и спрошу у Дениса/Олеси.
  10. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    По регламенту положено раз в год менять
  11. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    По регламенту
    А как правильно подобрать плуг? Что значит 1-25?
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вы серьезно? 1-25 это плуг состоящий из одного корпуса захватом 25 см.
    Допустим моя Кубота 4вд на 14 лошадей таскает плуг 2-20 на глубину 15-17 см, глубже немного тяжело, но тянет. Этот же плуг Митсубиси 2вд но 23 лошадки, на глубину 20см и глубже тянет.
    У вас 26 лошадей и плуг 1-25 просто смешной. Такой плуг я советовал товарищу на Куботу в 12 лошадей, она его прёт просто не замечая.
    Если интересно могу рассказать как настраивается плуг. А можете вот ролик посмотреть, как раз для начинающих!
  13. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Плуг.
    Прицепил таки плуг :pioner:
    Как обычно с первого раза он не подошёл:aga::aga:
    Сцепка у меня одноточечная и всё навесное мотоблочное подходит без особых проблем, иногда молотком или болгаркой требуется, но так по мелочи.
    А тут прямо 5-7 мм не входит.
    Пришлось приспособить другой крепёж от мотоблочного оборудования какого-то, боргарка и новая сварка помогли:super::super:
    Теперь осталось отрегулировать его и пахать. Это уже будет завтра.
    Несколько фоток и видос, как же без этого :|:
    IMG_20220507_135551.jpg IMG_20220507_135559.jpg IMG_20220507_135611.jpg IMG_20220507_135617.jpg IMG_20220507_135624.jpg
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Я конечно "не Алё" в тракторах, но позволь все таки сказать!
    Таким плугом можно пахать не по классической схеме с заходом правыми колесами в борозду, потому как я не заметил возможности перекоса плуга, а как это делают гусеничные трактора, ехать рядом с загонкой! Вопросов по этому способу конечно много, но я думаю он имеет место быть! Подумай над моим предложением. Могу разжевать как его настроить в таком случае.
    Либо посмотри всё же мой ролик выше, там нормально и просто рассказана классическая регулировка.
    Посмотри мою пахоту и скажи ещё раз, кто там и что "не Алё":)]
  15. Безлогинов
    Безлогинов
    Безлогинов
    Вопрос по настройке плуга: при пахоте с заездом правым колесом в борозду, насколько важно, чтобы однокорпусный плуг был перпендикулярен плоскости пашни? Дело в том, что при заезде в борозду трактор наклоняется, а у имеющегося плуга нет настройки, позволяющей скомпенсировать наклон в обратную сторону. Понятно, что для двухкорпусного плуга - это проблема, а критично ли для однокорпусного?
