Перевязка несущих стен из газобетона различной плотности
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voronezh123, 27.02.20.
  1. Senter82
    Senter82
    Senter82
    А какие могут быть негативные последствия отсутствия армопояса по внутренним несущим стенам?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всегда есть возможность проверить на собственном примере.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы не был так категоричен. В многоэтажных монолитных домах, (а так же в домах с перекрытиями плитами), все внутренние ненесущие перегородки возводятся после, и не имеют связи с "потолком", а зачастую даже наоборот - имеют шов заполняемый пеной.
    Самостройщику для спокойствия и перестраховки, армопояс ни как не повредит, но и его отсутствие, я не считаю критичным.
    Но я не строитель если что :)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разговор не про перегородки, а про внутренние стены. (см. пост №1 в этой ветке)
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    плиты перекрытий так же без проблем кладут на внутренние стены безо всяких армопоясов...
    (при условии что толшина и прочность стены позволяет соблюсти требования к плитам)
    скриншот из первого попавшегося в интернете альбома технических решений:
    Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанная по формуле
    (4.7), недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50 %) путем
    устройства распределительных бетонных подушек, которые должны иметь
    толщину не менее 60 мм и класс бетона по прочности на сжатие не менее В10 с
    косвенным армированием не менее 0,3 %.
    Глубина опирания балок и плит на стены из газобетонных блоков не должна быть
    менее 120 мм.
  6. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Проверим. Спасибо.
    Но всё же какие Вы видите последствия?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут сколько фантазии хватит. От трещин на стенах до свежего холмика на погосте.
  8. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Совсем запугали. Типа стена обрушиться или перекрытие?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не надо гадать по форуму :)
    Скачайте альбом технических решений, и ищите там ответы на ваши вопросы. А на форуме можно уточнить принятое решение.
  10. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Мой проектировщик сказал, что достаточно сделать армопояс по наружным стенам.
  11. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Спустя четыре года) У меня проект от Грина. Уточнял этот момент - выяснял по первому этажу - при наличии монолитного перекрытия или армопояса, перевязывающего эти стены единым контуром, вполне допускается не перевязывать внутренние и внешние несущие стены, включая случай, когда они разной плотности.
  12. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Собственно Грин в последних двух своих видео (ответы на вопросы) это и говорил, что при наличии армопояса перевязывать не надо и достаточно гибких связей (и то они нужны для удобства на период возведения стен)
