Можно ли прерываться при заливке ТП 1 контура?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем machsp, 28.02.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запросто. смещение плит порвет трубу. это в теории.
    на практике этого сложно достигнуть.
  2. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    обрадовали
  3. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    говорят что между комнатами, трубы нужно в кожухи прятать, чтобы смещения плит их не рвали...напряжение меньше ведь через кожух пластиковых.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через демпфер труба должна проходить в кожухе. ровно как и на выходе из стяжки.
  5. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    ну вот...а если их сделать кожухи между плитами (помещениями) на всяк случай?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ?
    все равно сначала трубы прокладываешь а потом стяжку льешь.
    соосно - на трубы надеваешь изолятор.
  7. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    не понял...я имел ввиду залить трубы с кожухами между комнатами...чтобы подвижки плит в комнатах не разорвали их...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я Вас не понял
    какие кожухи, о чем Вы ?
  9. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    ну как какие...для труб, гофры вроде такие защитные, как для проводки. По сути стяжка в этих местах, даже если будет играть, не порвет трубу по идее...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @machsp, Гофры в дверных проемах, на транзитных трубах и на выходе труб из стяжки. Поднимите давление в трубах до положенного и заливайте как пожелаете. Если трубы СПЭ.
    Плиты не двигаются. Армирование нужно и достойная марка замешанного раствора...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По краям полосы, сразу закрывайте трубы черновым слоем раствора. Через пару дней, останется сровнять все в одну плоскость.
  12. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Кстати что думаете, про применение дешевой трубы proaqua 2x16 pert (цена у нас 22р за м).Самое деше вое что нашел-1 слойная, еще есть другая по 25р метр типа 5слойная,и дальше идет уже МП 2х15 по 29р вроде, ну и дороже соответственно...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кожух и есть изолятор - говорили об одном и том же
    МП за 29 р ? адъ ...
    про то, что Вы перечислили, я вообще ничего не думаю.
    очень сильно стараюсь, чтобы не думать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @machsp Забыть и не думать.
  15. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    жестко вы...
    вот про какую я трубу за 25р!
    http://www.promsantehtorg.ru/catalog/sistema-tp-truba-nozhniczy
    и МП Труба 16 TST без шва (100 м) по 29р
