Проект каменного дома 120 кв. м
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем oleg_nh, 28.02.20.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Позвонил кстати газовщику - требование про запрет жилой комнаты над котельной вроде уже не актуально. Попытался изменить свой вариант переставив ванную и котельную.
    Появился другой минус - колонна вентиляции котельной возле кровати. И теперь нужна еще одна фановая труба для левой канализации.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам надо дом чуть вытянуть по оси верх-низ, и чуть заузить по лево-право.
    Тогда при той же площади вы получите бОльший комфорт.
    В вашем варианте у вас отсутствует комната на 1 этаже и всего один общий санузел на втором.
    По какой причине вы не хотите увеличить дом в длину?
    По поводу газовой котельной и дымоходов из нее. Вы рисуете дымоход, проходящий через спальню. А котел у вас планируется какой? Если с закрытой камерой сгорания, то из него дымоход через стену вбок.
    Смена местами санузла и котельной приводит к необходимости тянуть газовую трубу на кухню через улицу. Через санузел протащить не дадут. Либо отказываться от газовой плиты в пользу индукции.
    Также вам придется извращаться со стояками канальи и воды со 2-го этажа на 1-й. Как они у вас пойдут в последнем варианте?
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Очень маленький участок, увеличив длину я еще более уменьшаю размер сада сзади дома. Как раз лучше бы его расширить за счет длины. Считаю, что два санузла на этаже - лишнее.
    Котел - закрытый и дымоход через стену вбок, все верно. Но кроме этого требуется просто вентиляция из котельной. Котельную я кстати на последнем рисунке не трогал - она там и стоит.
    С водой - да, проблема, ее придется тащить по потолку первого этажа и делать натяжные потолки или офисные квадратики, не знаю как называется. Каналья - вот где все плохо. Ее либо тащить тоже под потолком первого этажа по диагонали (5 метров, уклон в 10 см плюс толщина трубы 10см - итого фальш-потолок скрывает не менее 30 см), либо делать независимый вывод из дома, но тогда нужна еще одна фановая труба в крыше.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просмотрела начало темы, так и не нашла чертежа участка.
    Только размер 20х25.
    Как дом сажать планируете?
    Как то так? (вход в дом и на участок - снизу чертежа)
    Если не так, хотя бы на словах скажите как - какой отступ слева, справа, сверху, снизу
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Крыльцо пока только в проекте
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем вы перед домом оставляете 9 метров?
    И зачем сильно выступающее крыльцо?
    В том варианте, что я вам предложила и вы в целом одобрили отдельное крыльцо не требуется.
    Дом сажаем на 6 м вглубь от линии забора. За домом остаются 8-9 метров.
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Септик должен быть не ближе 8 метров от дома, в этом причина.
    Крыльцо в моем варианте - холодное, а у вас - теплое, так как вход отдельный в котельную. Так как крыльцо у меня позже (денег не хватает пока), то и фундамент отдельный.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это кто сказал про 8 метров?
    И размещение септика в правом нижнем углу как раз даёт эти 8 м если уж так надо.
    Отдельный с улицы вход в техничку- опция для тех, у кого ТТК. Вам эта дверь не нужна. На моем плане отдельного пристроенного снаружи кпыльца нет и не требуется.
    Поясните- вам оно зачем?
    Зачем вообще крыльцо да еще и на отдельном фунламенте? Вы им какие проблемы хотите решить?
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    На вашем плане двери изнутри дома в котельную ваще же нет.
    Крыльцо - это холодная кладовая для хранения велосипеда, крупных вещей и т. д. Летом - место, где можно оставить обувь, грязную одежду.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мы про какой план?
    Я вот про этот
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы это серьезно? Хороший велосипед морозы не переносит вообще то.
    Крупные вещи - это которые? Они спокойно переносят мороз и перепады влажности?
    Это конечно можно, но ради этого делать неудобную планировку и отказываться от удлинения дома на мой взгляд странно.
    При этом на вашем плане вместо комнаты на 1 этаже кладовка. Немаленькая. Она для чего?
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это что тут за пакостник с четырьмя сообщениями с минусами объявился?
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Насчет велосипеда не знал, спасибо. Хотя мой всю жизнь зимы проводит на балконе, вроде норм, пластик на руле только мягкий как масло стал за 10 лет.
    Ваще поэтому крыльцо и вынесено пока за скобки - вопрос по нему отложен на (далекое) будущее. Дом вытянуть я не могу из-за септика, крыльцо здесь не при чем.
    PMWoman, а как вообще вам мое последнее изменение в плане? Теперь вытянутой стала ванная, но это думаю не так критично?
    Кстати к вам, как к дизайнеру есть еще два вопроса, если найдете время.
    На моем эскизе средняя стена слегка ушла от середины (где-то 25 см), так как это немного то я планировал сделать двухскатную крышу асимметричную - так что конек приходится как раз над средней стеной. Что Вы думаете по этому поводу?
    Второй вопрос еще сложнее. Все двухскатные дома в нашем поселке (все как один) ориентированы фронтоном к улице. Мой запланирован к улице одним из скатов (из-за разных требований - минимум труб с газом, ориентация гостиной во двор, минимум расстояния до септика...). Как вам такое решение?
  14. waked
    waked
    waked
    Может так?
    кладовку отрезать от санузла на втором
    можно отзеркалить план полностью слева направо, чтобы оба санузла были ближе к септику (если он справа)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я уже выше сказала. Ваша планировка мне не нравится. Она неудобна, нефункциональна. Крыльцо вообще будет как седло на корове.
    Я вам показала план посадки. В чем проблема поставить септик туда же, где у вас?
    Я не дизайнер, не архитектор.
    Просто насмотренность высокая пока свой дом придумывала. Плюс опыт жизни в частном доме - вся моя жизнь.
    Можно применять стропильную систему без несущего коня. Это же не единственный вариант.
    Не понимаю связи между расположением фронтонов и септиком, газовыми трубами и ориентацией гостиной. Пояснить можете?
    Кстати мой вариант, на который я вас упорно склоняю, как раз фронтоном на короткую сторону и соответственно на улицу.
    Ну а насчет решения... Мой дом скатом на фасад. И никого это не волнует. Но поселок застроен хаотично и какого-то общего стиля в домах нет.
