Баня с душем для души
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ZinkaM, 28.02.20.
  1. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Зацвели мы полным цветом!
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Печь доехала до объекта?
  3. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Да! Привезла родимую, но печник задерживается на предыдущем объекте, поэтому развлекаюсь грядками
    31A8ACC9-87FA-4FBA-B8B7-2A18528CE8D8.jpeg 3BFF7116-6975-479D-AEC0-017F2111E459.jpeg B9197B9E-DD6A-482F-B9CA-7AA5EA319984.jpeg
    И крашу дверки конвекции
  4. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Напишу немного про печь.
    Печник не был готов к моему проекту и сильно чертыхался, очень долго возился со сборкой Авангарда (хотя и высылала и видео и описание коллег с форума), нет, собирал все по-своему и долго.
    A8AC335E-848F-40CC-9C80-F5849BB3E9AF.jpeg Потом я успела обнаружить, что выставил ее криво и вроде бы все исправили, но в итоге все равно чуть-чуть косит.
    Вся задумка заключалась в том, чтобы имея вырезаный портал и готовый ППУ в перекрытии и кровле, как-то их объединить и красиво оформить. Городить отводы с держалками я не хотела, так и появилась коренная труба.
    Ну а дальше подгонка, отбор годных на «лицо» кирпичей и поручилась печь, внешне кирпичная, но чугунка
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    На все ушло 8 дней, из которых полных 3 он водился с чертежами и первым рядом. Ну, думаю, настроился на работу, вышли а разделке, чего мне взрослого мужика караулить и контролировать и уехала. в результате: 4D808E84-661B-4184-AF45-AF850199F431.jpeg
    хоть стой хоть падай. Кривая труба и грязнущая печь. Если есть время, силы, умеете читать и немного думать, делайте все сами
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @ZinkaM, как жалко красивые кирпичи. Как все до боли знакомо. :mad:. Чем все закончилось?
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Ну с кривой трубой надо мириться, а для того чтобы отмыть тело печи, купила спец состав
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @ZinkaM, ну не так страшно, вроде место это незаметное. Я со стыком трубы в перекрытии, и то смирилась. Что меня поражает всегда - скорость работы горе-специалистов. Раз-два и все готово, а потом столько времени и сил надо потратить, чтобы их работу довести до ума.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Печальный печник. Поражает, неужели нельзя строительным скотчем или чем то еще чугун прикрыть, чтобы не уляпать дверку и портал. М ало того, что оттирать с шершавого чугуна не легко, так может еще и коррозия начаться. Кирпич измарал, труба на втором таже кривая и вывод кривой. И не бесплатно же!
    Что еще поражает, что работы там на 2-3 дня, делал неделю и сделал не очень. Придется вам теперь драить швы и портал. С порталом лучше не тянуть, будет очень жаль, если коррозия пойдет.
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Почему согласились на цементную смесь? А если придется перебирать печку, то эти кирпичи уже не сможете использовать. Нужно было на глино-песчанную смесь (терракот, например), тогда и с отмывкой проблем не было бы.
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Он стоял железно на этой смеси. Мол кладу только на неё. Беда в глубинке с мастерами, говорю же. И я не сама его нашла, посоветовали! Люди с его печкой.
    Ну рекомендаций от меня точно не будет, зачем такой грех на душу брать
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Не бесплатно не то слово! Если есть опыт в химии, чтобы все это отмыть, буду благодарна
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    2A2B1D1A-26CB-46B0-A63D-DC2DEA66D3BF.png Мужчины, подскажите про трубу. Сейчас высота сендвич над кровлей 50 см + дефлектор. Относительно конька см 30, вроде как мало, если смотреть нормативы. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли добавить 25 см?
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я таким оттирал плитку после затирки, но сначала нужно шпателем соскрести до тонюсенького слоя цемента
    https://www.ozon.ru/product/ochistitel-posle-remonta-grass-cement-cleaner-kanistra-1-l-179661847/?asb=TlGVn8CAZI8czHfQpxE1IfrgsgKXs0i2L9h%252FI8fwNpo%253D&asb2=BnjtUKGkGPduQOwD1TuzHEKvIhDirXVGQLQKBF9Y20IunE8NB2Ynz9xLPDP5YqUe&keywords=grass+cement+cleaner&sh=MVGnzj7Ulg
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Пока не стОит, дальше посмотрите какая тяга будет
