Баня с душем для души
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ZinkaM, 28.02.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я отмывал Кока Колой, но у меня в смеси почти нет цемента и печник затер швы. То есть было что оттирать (особенно там, где я докладывал сам), но особых проблем я не испытал, тк начал на следующий день после кладки. В Леруа есть какая то химия для очистки инструментов от цемента после работы, но я не пробовал. И у кого-то из строительных блогеров был ролик на эту тему (по моему у Шайтера).
    Вообще, при небольшом удалении от конька труба должна быть выше его минимум на полметра. Также, нужно учитывать общую высоту от колосника, почти все производители (и Технолит не исключение) рекомендуют не менее 4,5-5 метров. Но, я бы торопиться не стал, если будет плохая тяга, тогда и добавлял бы. И добавлял бы не 25 см, а полметра, тк цена 25 см и 50 см отличается незначительно, а эффект от 50 см будет больше.
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Тяга вроде нормальная. Один раз только пошло все в дом, но быстренько в прочистную в трубе подсунула горящую бумагу и пробило.
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Сейчас летом частенько внутрь может тянуть, т. к. на улице жарко, а в бане прохладно. Нужно прогревать печку либо горелкой, либой бумагой. Я сейчас сначала щепки растапливаю, потом дрова подкладываю.
  4. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Вы меня озадачили этим цементосодердащим раствором. Он не ремонтопригодность, да? Чем я ещё рискнула? Здоровьем?
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Пока про парение и речи быть не может, но протопка 2 неплотных закладок (мелкая топка все-таки относительно обычной КП) держит тепло сутки. Кирпич не горячий, руку держать можно.
    Ну и отмыла его как могла
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Не зная какая доля цемента в растворе была и насколько у вас крепкий кирпич - сложно сказать. Возможно получится отбить раствор от кирпича, оставив целым сам кирпич. Это был самомесный раствор или покупная готовая смесь?
    На здоровье влияния не будет, не беспокойтесь.
    Не хочу вас сильно пугать и расстраивать, возможно это и не произойдет, если печник хорошо стянул кладку, но у цемента и кирпича разные коэффициенты расширения, есть возможность растрескивания швов кладки. Если бы это была глина, кисточку намочили и разгладили трещины, а с цементом опять же непонятно что делать.
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Nike21, была готовая смесь Реал (огнеупорная глина, портландцемент, минеральные заполнители, химические добавки)
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Тогда возможно цемент не так сильно схватывает. При отмывке как держался раствор на кирпиче?
  9. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    На 2 и 3 день отсылался легко, а сейчас, спустя 10 дней, отбивала стамеской и молоточком
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Получилось очень даже, как будто так и надо! А про трубу такие картинки видели?
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Спасибо! Да, основываясь на них, и интересуюсь. Вроде бы надо поднять хотя бы на 25 см, но мужчины вон говорят «не торопиться»
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Ко всем прочему мой печник пошел на СВО и не вернулся.
  13. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    Доброго времени суток! Подскажите, у Вас в коренной одностенная труба идет? Переход на сэндвич где?
  14. Дэнчик77
    Дэнчик77
    Дэнчик77
    Колпино
    Здравствуйте! Контактами где сруб делали и кто на месте собирал можете поделиться? И баню внутри покажете?
  15. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Добрый день! Труба у меня из кирпича, печник был категорически против трубы в трубе. Переход на сендвич выше, после распушки
