Прошу критики по планировке (1 этаж, каркас)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Indiway, 28.02.20.
  1. Indiway
    Indiway
    Indiway
    @Патапум, @Valery30, поменял на душевую кабину с глубоким поддоном 120*80, котельную расширил для комфортного прохода с дровами в куртке-спецовке (дутике). Газа нет и не будет, поэтому печаль, но там есть 16.5 кубов, 15 + 1.5 куба, чего хватит на газовый котёл 7 кВт. Дом 10 на 7.8 получился. 78 м2 - проходим в мои условия в 80 м2.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дверь и окно котельной сдвинуть к унитазу. Тогда справа от входа будет место для топлива и повесить одежду
  3. Indiway
    Indiway
    Indiway
    сделано, а котёл будет подхватывать тягу сверху, когда окно так далеко? Если тягу не сменить на верхнюю при добавке дров или угля, то дым пойдёт в котельную. Или где бы не стояло - тяга сменится?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На самом деле разница с окном напротив 15-20см.
    Я советовал еще постараться разместить котёл с ТА в торце котельной вдоль длинной стороны дома
    Тогда доступ воздуха к котлу можно осуществить через вентиляционное устройство рядом с котлом внизу стены. В этом случае в морозы поступающий воздух не будет выхолаживать помещение. И при необходимости можно открывать окно.
    Если сделать доступ воздуха между стеной и котлом, то он перед подачей в топку может немного подогреваться от стенки котла.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Indiway,
    1. Рассмотрите вариант душа в строительном исполнении.
    2. Можете прикинуть по наполнению кухонного «гарнитура» (не люблю этого слова), сколько нужно шкафов, рабочей поверхности и др?
    3. Несущая стена обязательна? Сможете состоятельно собрать фермы, расчёт в соседних разделах форума, есть калькуляторы?
    4. Готовы к г-образному дому, с небольшим увеличением площади? Можно попробовать прочертить план, не знаю пока по результату, что получится и получится ли.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Indiway, вроде как в детскую можно со скрипом вместить родительскую спальню. Потому до появления второго ребёнка родительскую спальню можно сделать малой гостиной с раскладным диваном для гостей.
    Ну и ширину можно увеличить до 8м. 20см на стоимости дома особо не скажутся, зато хоть чуть свободнее.
    ТС все стены забивает по 20см для шумоизоляции. Потому фермы ничего не решают. А размеры зажимает для экономии.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня фрамуга над дверью. Очень удобно.
    Также существуют входные двери со стеклом.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С учётом планируемого ребёнка очень подумайте. Мыть малыша под душем неудобно.
  9. Indiway
    Indiway
    Indiway
    А крыльцо есть? Света хватает?
  10. Indiway
    Indiway
    Indiway
    То есть даже кабина с глубоким поддоном не решит проблему? :(
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Покажите ее. Если рассматриваете душевую кабину заводского, китайского, производства, сразу отказывайтесь и не возвращайтесь к этой идее, пожалуйста.
  12. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Душ строительной готовности меня отпугивает только наличием уже имеющегося ребенка 7 лет, которому еще балакаться и балакаться в ванной, ну и перспективой нового ребенка, которого надо как-то купать, что в душевой кабине строительной готовности не очень удобно. Разве что в специальных ваннах каких-нибудь, что подскажете на этот счёт?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там еще и окна, поэтому сложно сказать.
    Но в любом случае это лучше чем ничего.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Проектировать установку обычной ванны (для меня 1600 мм вполне хороший вариант), но не в коем случае кабинку, тем более с высокими бортами и ни в коем случае из дешевых (не дорогих).
  15. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Решение - огонь, надо продумать, нам нравится!
    Цвет - ровно такой же, какой и мы хотим, круто! :)
    Правда я подумываю о наружной отделке дюймовкой с нахлестом, смотрится неплохо.
    А если 50кой, то вообще шикарно на мой взгляд)
