Прошу критики по планировке (1 этаж, каркас)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Indiway, 28.02.20.
  1. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Эм. В таком случае Вы поставили двойку тысячам теплотехников в России :) Все теплотехники и энергоснабжающие организации ведут расчеты в гкал*час и в гкал, то что на форумхаусе привыкли считать в киловаттах - это лишь форумская привычка, вы не профессионалы и не обязаны фигурировать терминами, которые используют профессионалы. В том числе одним из ключевых - тепловая нагрузка, это те самые теплопотери только приложенные ко времени. Мой котел например может выдавать 20 квт (17.2 ккал), но при -31 тепловая нагрузка моего дома лишь 6 ккал*час, понимаете суть? Нельзя говорить о характеристика источника теплоты или количества потребленной теплоты в гкал*ч, ровно как нельзя говорить о тепловой нагрузке 7 кВт, как говорят 99% обывателей, но по сути разницы нет, если под тепло потерями дома в 1 кВт подразумевается тепловая нагрузка 1 кВт*час, то пофиг.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ерунда. Найдете мне, где есть расчёт с Гкал*час и кВт/час
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Давайте так может будет понятней, 20 квт или 20х0,86= 17200 ккал/час это мощность вашего котла, за 1 час работы, при кпд 100% он израсходует 20квтч электроэнергии и
    выдаст 17200 ккал тепловой энергии.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Indiway, В том то и дело что вы рассчитали мгновенные теплопотери 7000 Вт и это похоже на правду для вашей толщины утеплителя при -31 за бортом. А дальше запутались. С переводом этого на время.
    500 л. нагретые на 50 градусов дают 25000 кКал. Вы уходя из дома засыпали в котел 3-5 кг угля калорийность которого 4500-7000 кКал, что в итоге дает вам запас в 50000 ккал. Которых при тепло- потерях 7000 Вт в секунду вам хватит более чем на сутки.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Все правильно.
    1 калория = 4,187 Дж
    Соответственно 20кВт за час (3600 секунд) дадут 72000 кДж или 17200 ккал.
    За 10 часов при мощности 10 кВт можно передать теплоаккумулятору (если не учитывать теплопотери) 8600*10 = 86000 ккал. 2т воды нагреются на 43 градуса
  6. AlenushkaV
    AlenushkaV
    AlenushkaV
    Дзержинск
    Ой, я примерно в такой планировке сейчас живу, никакого уединения, уже просто ненавижу спальни из гостиной.
    Вот эта планировка прям супер в теме (комнаты бы чуть расширить, ну хоть не много), только вот я сама выросла в комнате 9,5кв.м, развернуться негде, стол у меня был большой, кровать 1,5-ка, а вот места для хорошего шкафа и туалетного столика для девочки уже не хватало. Сейчас сын в 8кв комнате, ужас ужасный для подростка мало, кровать убирается только 1,9м, а он сам такого роста, поэтому спит с висячими ногами, шкаф маленький, малюсенький стол и просто негде даже отжаться мальчику.
  7. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Тепловая мощность
    Как считал я :)
    Вводные: Теплопотери 7 квт, за 24 часа 168 квт. Морозище -31. Котёл 20 кВт, мощность котла при продаже указывается с учетом КПД.
    Запуск котла в 18:00 начинается с топки дровами 2.5 часа, далее в 21:00 уголь 5 часов. Далее в 7:00 утра снова топка дровами. Использовать уголь вечером или нет зависит только от качества дров или факта топки углём, т. к. при топке углем на следующий вечер идёт две топки дровами, затем снова дрова-уголь, т. к. к 18:00 теплоаккумулятор в "безугольный" день уже проходит на грани запаса.
    При этом мне нужно обеспечить пиковый запас тепла после второй вечерней топки в 95-100 кВт, что при дельте в 40 градусов может обеспечить впритык 2 тонны воды, но никак не 500 литров. И это без учета теплопотерь гидроаккумулятора!
    Да, кто-то скажет что такие морозы бывают 2 недели в году, но нам эти 2 недели что, зубами стучать? Дотопка электрическими конвекторами здорово ударит по карману, т. к. тариф 6 рублей за 1 квт в нижегородской области.
  8. Indiway
    Indiway
    Indiway
    И вправду классная планировка, надо её в программе вырисовать посмотреть, спасибище :)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще-то я её вместе с другой на прошлой странице выложил :)]
    Если сделать выход из котельной в сторону меньшего размера дома, то ТА можно разместить в торце и площадь будет использоваться рациональнее
  10. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Ахах, сорян и Вам почёт и ууважуха =-)
  11. Indiway
    Indiway
    Indiway
    7000 ватт это 6000 ккал.
    На нагрев 1 кубометра воды на 1 градус надо примерно 1000 ккал. На 50 градусов - 50000 ккал. Но реально сделать дельту в 40 градусов, то есть с 35 нагреть до 75. Итого 40000 ккал запаса. 40000/6000=7 часов.
    Откуда там сутки? Вы где то ошиблись, переводя теплопотери в калории, т. к. в одном киловатте примерно 856 килокаллорий.
  12. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Суть в том, что мне нужно ближе к часу ночи забивать в теплоаккумулятор 8650 0 ккал, а это при дельте в 40 градусов - ~2.1 м3 воды с учетом ее плотности при 75 градусах.
  13. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Вы видимо считаете нагрев теплоаккумулятора с 0 градусов? Но ведь нас интересует нагрев с 35 до 75, а не с 0 до 50, т. к. при температуре ниже 35 теплые полы не справятся с такими теплопотерями :)
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У вас заложены большие теплопотери. У меня с отапливаемой площадью 74м2, потери составляют при -25 на улице 2,5 квт, В эту теплую зиму, расход на отопление составлял в среднем 27 квт в сутки. Стены 200 мм.
  15. Indiway
    Indiway
    Indiway
    А полы по грунту? Т. к. у меня стены 150 мм, в полу всего лишь 50 мм экструзии. Крыша своеобразная, односкатная из ферм, там переменное утепление 150-250 мм.
