1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга шестая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 28.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне тоже так кажется. Задача такая - сделать ступеньки круглые, чтобы они не скользили в потных ладошках и ступнях.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Созвонился с заказчиком. расспросил про потолок и стены, на предмет крепления. Потолок - гипрок, стены - вагонка по обрешётке. Значит крепление только к стене. Т. е. нужно найти прожилины обрешётки и в низ засверливаться. Если учесть, что боковые доски будут порядка 150 мм. шириной, то или сверлить на 1\2 или 2\3 доски в торец, как тут 1419186610_206_09.jpg , или крепить на мет. полосы (уголки). Полоски можно сделать, чтобы они не торчали широко. Но всё равно не эстетично.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот такая стена, к которой нужно крепить шведскую стенку
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Как ещё обрешетка крепится к основной стене...
    а то завалится вся секция...:aga:
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вообще не понятно пока. Заказчик сказал, что за стенкой, в смежном помещении, ещё не доделана обрешётка. Там можно посмотреть на конструкцию. Всё равно придётся, скорее всего, глухарями насквозь. Через вагонку, через обрешётку в бревно. И глухари с полметра:)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Или отказаться от монтажа. Пусть сами думают;)
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Имхо... лучше отказаться...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Проехался по магазинам. Видел черенки даже по 200. Доска сухая строганная 190х45 только. Может клеить из ламелей? Так опять с клеем засада. Молчат. Не ТБ3 же использовать. Или уже взять сухую и обрезать? Пока не тороплюсь. Рассосётся:)]
    Заехал в Тиккурилу, Нон слип девочка даже не знает. Она сделала предположение, что её сняли с производства. Ничего больше не предложила.
    Пошёл, на себя поработаю;)
  9. arkann
    arkann
    arkann
    разобрать кусок стены, закладного бруса навтыкать и собрать, за бабло естественно.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно, но я этого не буду делать;)
  11. arkann
    arkann
    arkann
    да там же микрогвоздь или кляймер, я бы такое каждый день разбирал собирал. минимум треха с верху.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    :) Значит уколоться придётся не мне:)
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Думаю, Алекс прав:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поработал сегодня на себя. Пока заказчик переваривает мою информацию;)
    На торцовке сделал пазы IMG_4549.JPEG IMG_4550.JPEG в брусе.
    Свой большой китайский фрезер отдал соседу, он лестницу строит. Поэтому пазы под боковины делал 0700-м IMG_4553.JPEG IMG_4555.JPEG IMG_4561.JPEG IMG_4563.JPEG IMG_4565.JPEG
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А стружка где?
    Всем хорош 700-й, кроме стружкоудаления. Хотя вроде и не для таких бльших работ.
