Причины нарушения звукоизоляции с соседями сверху
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Foxik_J, 28.02.20.
  1. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    В таком случае, нужно проверить все межэтажные стояки - отопление, газ, вода, канализация, вентиляция. Возможно из-за потопа, образовались щели, нарушилась герметичность.
    Перегородка точно из кирпича, а не газоблока или пазогребня?
  2. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Только вот как это сделать? Я очень далека от сферы строительства и даже знакомых нет. Я звонила в местный филиал акустик групп, они могут только приехать без всякого оборудования послушать ушами. А ушами тут не выслушаешь. Уши во-первых, у всех разные. А во-вторых динамики все равно не заметишь таким образом. Я вот сегодня впервые услышала их пылесос, например. Снова новинки подвезли. И так оно вот постепенно добавлялось и будет добавляться. Причем я говорила с соседями, которые живут с ними за смежной стеной. Они сказали, что да, шумят ужасно, они слышат все за стенкой как у себя дома, так им даже пришлось поменять назначение комнат и перенести спальню. Но они все это слышали с самого первого дня, никакой динамики не ощущают. И тем более после того, как перестали в смежной комнате спать и начали жить с постоянно включенным теликом, им кажется, что все вроде наладилось. А я в своей однушке обречена. Кашель соседки слышен в каждом уголке моей квартиры. И к сожалению мне метод телика не помогает, я слышу шумы сквозь любую музыку в наушниках (
  3. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Я не вижу, так как там штукатурка, но я начинаю вспоминать, что когда в комнате перештробливали электрику, там была белая пыль, значит, может быть и не кирпич. А что для меня это меняет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите у нас на форуме правовой раздел -там были темы про повышенный шум и экспертизу.
  5. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Если постучать костяшками пальцев по такой стене и будет звонкий высокий звук - значит перегородка, скорее всего из легких блоков, на Вашем месте я бы снес её без сожаления. Если такого звука нет - видимо кирпич.
  6. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Foxik_J,
    Все-таки бывают просто шумные соседи. Сложно объяснить динамику как-то с нарастанием шумов. Но в любом случае малой кровью не отделаетесь. Неважно дал ли дом усадку и прочее - все равно результат такой, что у соседей ремонт от застройщика, переделать пол в суде будет сложно заставить. Не бегать детей не заставишь.
    И по сути 4 варианта, которые я вижу:
    1. Попытаться уговорить за ваш счет сделать звукоизоляцию пола у соседей. При этом если делать полусухую плавающую стжяку, то она сохнет дней 10 и мебель должна быть вынесена.
    2. Звукоизолировать ваш потолок + кирпичную перегородку (либо снести перегородку и построить каркасную со звукоизоляцией).
    3. Переехать на последний этаж, продав квартиру. Вариант не самый плохой, вполне возможно по затратам будет ненамного дороже звукоизоляции потолка и стены, но в плане ударных шумов может быть эффективнее.
    4. Смириться с шумами (что нереально, если они начали бепсокоить).
    Я когда был в подобной ситуации, предлагал соседям за мой счет переделать пол, но они не хотели разводить пыль (хотя у них в квартире ремонта не было лет 20).
    А сейчас радуюсь, что они не согласились. В итоге переехал на последний этаж, границ с соседями было 8 квартир (если считать квартиры по диагонали), а теперь 3 (1 сбоку, 1 снизу, 1 по диагонали снизу). Лифт не слышу, тамбурные двери не хлопают, шумов в разы меньше.
    И то несмотря на переезд даже спустя 2 года лишь пару месяцев назад невроз стал спадать, а топот на дух не переношу даже сейчас...
    По поводу наушников. Против соседских стуков, бахов (например, при уборке и прочем) мне помогают наушники с аткивным шумоподавлением. Эти "звонкие стуки" глушат на ура так, что я даже не слышу есть ли они, даже не включая громко музыку.
  7. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Опа, она очень звонкая)
    Блин, совсем сносить нельзя, там кухня с газовым котлом и плитой, она обязана быть в отдельной комнате с дверью по нашему законодательству, а значит вместо нее нужно возводить что-то. Но отрезать ее же можно? Потому что проблемная она только со стороны потолка, между комнатами и с нижними соседями вообще нет проблем, меня устроит и пазогребневая.
  8. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Ремонт я никому делать не буду, конечно. Я только с линолеумом поэкспериментировала и увидела нулевой эффект.
    Если я найду специалистов, которые точно мне скажут, что конструктивно квартира ок и дело только в слонопотамах, то я с легкой душой отрежу перегородку (она даже не кирпичная, похоже) или вообще поменяю ее, а потом над потолками подумаю. На самом деле даже с самыми крутыми каркасными потолками это будет значительно дешевле переезда. К сожалению, в нашем доме именно мои верхние соседи и занимают последние этажи. У нас тут домики по 3-4 этажа в чудесном месте в пригороде Минска, тихо, сосновый лес, а у меня еще шикарный вид из окон. Лифта нет, тихие соседи с трех сторон! То есть, у меня по сути пересечение только с четвертыми, но вот так не повезло(
    Думаю, что мой следующий переезд будет уже в частный дом. А то, что я могу позволить себе по деньгам сейчас в минске, - это панель с точно такими же звуковыми эффектами, еще и слышно будет всех соседей уже. Хотя честно говоря, вообще не знаю, что надо покупать в Минске, чтобы гарантировать себе хоть какую-то звукоизоляцию от соседей. Строят такое говно, что хоть плачь. Форумы местные почитаешь и понимаешь, что невротикам проще сразу в деревне дом покупать.
  9. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    У меня видимо как-то иначе, потому что вообще самый мерзкий и мешающий топот не звонкий, а скорее глухой. И слышен скорее не ухом, а пятками и, как я говорю, - загривком. То есть, до меня доходит вибрация. И плевать ей на шумоподавление наушников, а я именно хорошие покупала за 130 баксов)
  10. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Вместо снесенной стены делается звукоизоляционная перегородка из гипсокартона и минваты, описание можно найти в FAQ этого форума. Попробуйте конечно отрезать сверху перегородку, заранее убедившись, что не заденете провода. Какой-то эффект будет, но устроит ли он вас - вопрос. Звук в любом случае будет передаваться на перегородку со стен, чуть в меньшей степени.
    В Вашем случае динамика, действительно может быть связана с неврозом, у меня такое было и проходило несколько лет, соседи не менялись, но каждый звук от их ребенка начал раздражать.
  11. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    И вы тоже переезжали в итоге?
    Я очень рассчитываю на свою внушаемость. Если мне сказать, что не надо тревожиться по поводу динамики, что это не в конструкциях дело, тревожность снизится и я попробую себя успокоить. Ну уж если не получится, то наверное придется менять жилье. Хотя вообще не вижу альтернатив при моем нынешнем финансовом положении(
  12. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Вряд ли соседи что-то накуралесили, если у них был просто косметический ремонт. Расскажите подробнее о потопе, откуда текло, как много. У вас потолок же штукатурный?
    PS боролся с неврозом долго, самоанализом и убеждением, получилось, но лучше обратиться к хорошему психологу, если есть возможность. Основная причина вряд ли в самом наличии шума у соседей, а где-то в голове. Сейчас бегающий ребенок сверху или шумные разговоры на их кухне по субботам уже не доставляют никакого дискомфорта и субъективно кажутся гораздо более тихими, чем раньше.
  13. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Я сама хороший психолог, вот же ирония. Но я знаю, что психологически это меня выматывает именно потому, что кажется, что случилось что-то и надо срочно бежать исправлять, что-то делать, аааа. Ну и сижу просто слушаю постоянно, чтобы мониторить. Попробую поехать в отпуск для начала и потом сказать себе, что ничего я с этим ничего не сделаю и начну смиряться. Но только после стенки)
    Потолок у меня на кухне свободный, место течи - шов между перекрытиями, у них там в ванной змеевик тек прямо в стене и ко мне вот так прошло, на фото видно, где была вода. Потом все высохло и не повторялось, прошел уже год минимум. Правда, я вижу, что сам этот цементный шов весь в мелких трещинах, они могут на что-то влиять? IMG_20200302_161836.jpg IMG_20200302_161852.jpg
  14. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Не берусь судить на 100%, но отсутствие герметичности не способствует звукоизоляции. Можно попробовать этот шов расшить поглубже и заделать цементно-песчанной смесью.
  15. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Ситуация у меня все забавнее.
    Вызвала чувака из фирмы по приемке квартир и технадзору. Он приехал, взял молоток, отбил штукатурку в пяти местах вдоль перегородки. Оказалось, что там и так присутствует вменяемая щель около 1-2 см и все честно запенено, то есть перегородка сделана грамотно, резать там нечего.
    После чего мы ходили и топали то у меня (и слушали у соседки снизу), то у верхних соседей. Слышно везде плюс-минус одинаково, если топать. Только вот я нижним не топаю совсем, они сказали, что вообще меня не слышат. А мне мои верхние топают только в путь (И еще у нижних соседей в абсолютной тишине все звучит как-то мягче что ли, приглушенно. У меня же будто эхо и все звонко в квартире слышно.
    В общем, после того, как я мужика помариновала час, он сказал, что причин ухудшения звукоизоляции в конструкциях просто не видит, стены целые, трещин нет, потолок нормальный, цемент в шве между плитами перекрытия так и будет в трещинах, так как плиты слегка двигаются относительно друг друга и вообще цемент там не на всю глубину, дальше там просто полость. Мужик утверждает, что все звуки именно с потолка, от стен не фонит. Посоветовал, если мне так уж мнится вибрация от стены, отбить до конца штукатурку на этот сантиметр вниз, оставить там только пену и заклеить потолок минеральной ватой технониколь. То есть пока даже не заморачиваться каркасными потолками и всем таким. Даже не знаю что и думать теперь.
    Еще очень ратовал за обои. У меня они в половине помещений отсутствуют, говорит, от этого, мол, и эхо звонче.
