Причины нарушения звукоизоляции с соседями сверху
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Foxik_J, 28.02.20.
  1. MarkGrek
    MarkGrek
    MarkGrek
    Здравствуйте, как Ваша шумоизоляция работает? Шов между стеной и потолком заполнять монтажной пеной не советую, пена хорошо передаёт звук. У меня практически аналогичная проблема, дом кирпичный несущие стены толщиной 0,75 м 16 этажей, у меня квартира на 2ом этаже, но слышимость - ужасная. И видимо тоже начинается психоз. Снизу был пивной бар, я слышу как они разговаривают, арендаторы любили посидеть по ночам, пока съехали. Сверху живёт семья с ребёнком, топот, крик женщины на ребёнка слышен по всей квартиры. Заметил что от перегородок идёт шум, как от больших динамиков, они заштукатурены, вроде из блоков ... У меня тоже возникла идея отделить от потолка перегородки и заполнить герметиком, возможно с последующей шумоизоляцией. Бар снизу пока съехал, но что делать с полом пока не знаю, стяжку от застройщика не хочется ломать... Так же заметил что слышно от батареи отопления, решил вскрыть ламинат в районе стояка отопления и посмотреть что там. Под тонкой стяжкой в районе труб просто дыра ничем незаделанная и как я понимаю это по всей квартире. Весь пол от застройщика: пенопласт, залитый бетоновой стяжкой.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Таких дыр, щелей, отверстий и подобного может быть очень много- и от вас к соседям снизу и от соседей сверху к вам. На фото например.
    Конечно через потолок может быть не заметно визуально- но звук проходит.
    А некоторые просто затягивают дырявый потолок натяжным, скрывая таким образом всё- но то же звук проходит.
    И конечно очень плохая звукоизоляция перекрытий от застройщика или вообще отсутствие - это последствия дешевизны строительства.
    Вы посмотрите темы по звукоизоляции квартир на форуме.
  3. MarkGrek
    MarkGrek
    MarkGrek
    Подскажите, если сделать пропил стяжки пола вдоль стен шириной пару см по периметру до плиты перекрытия, и образовавшееся пространство заполнить звукоизоляционным/поглощающим материалом, это же будет подобие плавающей стяжки? Тем более под стяжкой пенопласт (хотя вряд ли он поглащает звук, но все же), шумопласт (шарики пенопласта) используют для звукоизоляции.
  4. MarkGrek
    MarkGrek
    MarkGrek
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Через различные отверстия, дыры, щели (примеры я показал) звуки могут проходить и передаваться от квартиры сверху и от квартиры снизу.
    Не известно что там от застройщика.
  6. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Пенопласт отлично передает структурные и ударные звуки, это жесткий материал, он под стяжкой как пружина. И кирпичные дома делают сейчас так, что внешние стены как бы двойные. То есть внутри стен между кирпичем внешним и внутренним проложен пенопласт толщиной 150 мм. Это отличный передатчик всех звуков, особенно воздушного снизу вверх.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ни пенопласт, ни пена - не будут хорошо передавать звук.
  8. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Вы, наверное, имели в виду: и пенопласт, и пена - будут хорошо передавать звук?
  9. MarkGrek
    MarkGrek
    MarkGrek
    Ну это возможно, пенопласт в несущих стенах, но у меня, как и у основательницы этой темы, звук передается через внутренние межкомнатные перегородки. Через несущие практически ничего не слышно. Перегородки работают как динамики с нижнего и верхнего этажа. А сносить с готовым ремонтом нет желания. Вот и думаю кладочный шов вычистить и залить герметиком, но может какой нибудь вибростек запихнуть. Диллема в нижнем этаже, тут наверное так не получится)
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    У пенополистирола достаточно высокий модуль динамической упругости. Поэтому стяжка по пенополистиролу уже изначально является плохим изолятором как ваших ударных звуков, так и воздушных в обе стороны. Если такую стяжку отвязать от стен, то если и станет получше, то лишь незначительно. Кроме того, не факт, что звуковые мостики есть только со стенами: строители при укладке пенопласта могли неплотно его разложить, где-то дыры; у стен часто не докладывают, поэтому там стяжка просто вытекает прямо на плиту перекрытия. С таким, увы, приходилось сталкиваться.
