Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере период от 1 99 минут. Так что число раз будет больше.
    Когда-то был и на шнеке такой привод.
    Но дело не в этом.
    Температурный режим данного мотор-редуктора в горелке совсем иной.
    Кстати, там виднелся ещё один похожий мотор внутри горелки...
    Если не выйдет из строя, тогда зачем писать, что преимущество в скорости поиска запчастей в любой сельской лавке ;)
  2. Landy
    Landy
    Landy
    Ну гораздо лучше "в любой лавке", чем "хрен закажешь", "через полгода приедет" или "завис на растаможке", но "вы не переживайте, всё ОЧЕНЬ надежное и не сломается НИКОГДА" :)
    Судя по всему, получилась хорошая и недорогая горелка. Пока это первое впечатление, пройдет время - посмотрим, всё же будет в этой ветке форума, мимо не пролетит :)
  3. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Я вчера отключил на сутки мех. очистку, сегодня проверил, в горелке золы очень мало, значит на наших пеллетах мне достаточно 1раза для спокойствия поставлю 2.
    Период был 1-99, теперь 1-999, Алексей выслал обновление ПО на почту. Надеюсь вы мне очередной раз не скажете, что это все можно было обновить через смартфон (с вашим "сказочным"контроллером) я точно назову вас дятлом.
    Если, что то сломается вы первый об этом узнаете!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вопросы уже есть, только ответов нет.
    Один из важных - пожарная безопасность. И не только пожарная, а и по отношению к котлу в случае потери управляемости.
    Пересмотрел видео ещё раз - есть вопрос по искрообразованию в момент подачи пеллет. Причем, это всего лишь на минимальной мощности. А что будет на максимальной?
    Это риторический вопрос...
  5. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Попросил у знакомого термометр- лазер, просканирую горелку со всех сторон, и на мин и на максимуме.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Грубить совсем нехорошо...
    Предел изменения не повлиял на установку периода. Поставив 2, да, уменьшили в 2 раза частоту очисток.
    Если хотели раз в сутки, надо было поставить 60*24 = 1440. Но это число невозможно и сейчас выставить.
    Но дело не в этом...
    Извините. Мне больше не о чем с вами говорить...
  7. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Нарисуйте нам такую ситуацию, что может произойти, мы будем вооруженя и потребуем с изготовителя дополнительных мер.
    (Только исключите такой вариант, в горелке есть защита по тепловому в приемном патрубке)
  8. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Тезка, возможно я перегнул, но вы просто в каждой теме топите про импорт.
  9. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Поставив период очистки на 999мин вроде как получается она бедет чистить через каждые 16час 39мин, правильно?
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@AlexSurf,
    Если формула не секретная ,- обнародуйте пожалуйста .
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я соглашусь со Славой, еще несколько систем безопастности надо сюда поставить. Первое что я сделал я поставил термостат на разрыв подачу шнека, все возможно глюк и тд, и шнек заклинило и понеслось. Или как у меня было вкл начало нагреваться захожу а в котле 80* и офигел, оказалось забило фильтр. Отказал насос. Тоже самое пока не перегреться хрен выключиться. Много всего и за всем не усмотришь. Датчик потока у всех стоит? Нет не у всех, а зря тоже безопасность и тоже можно подключить к блоку как безопасный режим.
  12. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Два? Хотя наверно, один датчик показания дает, а другой на реле, скажите Алексей.
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Ууу как тут интересно стало, оживились ̶з̶л̶о̶п̶ы̶х̶а̶т̶е̶л̶и̶ доброжелатели. А то зайдешь на форум и почитать нечего. Видать правильно все делаю. Ну это как в стране, если на нас накладывают санкции, значит правильной дорогой идем. А если ̶в̶ ̶М̶и̶н̶с̶к̶е̶ за бугром одобряют наши действия, то тут есть повод уже задуматься.
    Что касается безопасности.
    1. Контроль за горением осуществляется по датчику пламени. Датчик пламени стоит в защитной трубке со стороны высокого давления от вентилятора. Риски запыления/копчения практически отсутствуют.
    2. Контроль за температурой теплоносителя по датчику температуры (тип PT1000) и дополнительно стоит термик на 90°.
    3. Пожарная безопасность. Противопожарный клапан от обратной тяги в загрузочном патрубке. Сгораемая гофра в случае появления огня в патрубке подачи. И датчик температуры (тип PT1000) на загрузочном патрубке. На первом этапе при повышении температуры на подаче, явление которое возникает чаще при плохой тяге (смотрим требования в инструкции), контроллер снизит мощность до минимальной, загорится красный индикатор и появится ошибка по перегреву. Если температура продолжает расти, то подача топлива прекращается и работа горелки останавливается, горит красный индикатор и дальнейшая работа горелки возможна только после вмешательства оператора.
    4. Защита по питателю. Питание на шнек подается через 2 последовательно соединенных исполнительных элемента. Алгоритм думаю нет смысла описывать. Также на шнеке присутствует ревизионный/защитный (от переполнения) лючок.
    Вижу много вопросов по компонентам.
    1. Один из самых важных для длительной и безотказной работы горелки компонентов это шнек. Стандартный привод - надежный асинхронный мотор редуктор переменного тока 25 Вт, 220 В ставится на шнеки до 1,5 м. На шнеки до 3м ставится мотор-редуктор на 40 Вт.
    2. Контроллер Овен ПР200 от крупного производственного объединения, выпускающего более 200 наименований продукции для создания АСУ ТП любого уровня сложности. Качество и надежность промышленной автоматики. Функционально ничем не уступает современным контроллерам. Доступный. Можно просто взять и купить в отличии импортных аналогов. Возможность установки дополнительных модулей, которые соединяются по шине данных RS-485.
    3. Вентилятор наддува. Мотор бесщеточный, все что подвержено износу- 2 шарикоподшипника, впрочем как и в любых других нормальных вентиляторах. Запас по мощности большой, типовое значение в рабочем режиме не более 15% от номинала.
    4. Привод механической очистки колосников - мотор-редуктор от стеклоочистителя. Объясняю почему выбран он. Во-первых хорошее качество и доступность, как тут уже заметили продается на каждом углу. Во-вторых ресурс его работы рассчитан на весь срок службы горелки. Считаем. Если не брать крайние варианты - агропеллеты или чисто древесные, а взять самые распространенные - серые, то в среднем привод будет включаться 2 раза в час по 1 сек. (да-да, привод включается всего на 1 сек.) 2 сек х 24 ч (при круглосуточной работе) = 48 сек работы в сутки. 48 сек х 200 дней отопительного сезона = 9600 сек или 160 мин. или 2 ч 40 мин за сезон. За расчетный срок службы горелки 10 лет привод очистки не успеет выработать и десятой части своего ресурса. В зоне установке мотор-редуктора нагрева нет, привод при работе горелки имеет температуру окружающей среды. Кстати вы знаете что в приводах швейцарской фирмы Белимо стали ставить пластиковые шестерни, которые не выхаживают положенный ресурс?
    5. Фен розжига. Недорогой, доступный элемент розжига. Как правило на 1 сезон хватает. По желанию заказчика можно устанавливать керамический элемент розжига, но горелка конечно будет стоить при этом дороже.
    6. Колосники - 5 мм жаропрочной нержавеющей стали. Топка облицована сменными элементами из такой же стали.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Не успел отправить уже ответили отлично.
