Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выброс частиц пеллет не зависит от настроек по очистке и подачи воздуха. Он просто есть в тот момент, когда происходит подача. И пока в горелке будет гравитационная подача пеллет на колосник, от такого выброса не избавиться. Другое дело, что вреда от него особого нет. Все эти выброшенные частицы пеллет потом спокойно дотлевают в топке котла.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И тепла от их "дотлевания" теплообменник не получает...
    Пеллеты лежат на слое золы... Зола - теплоизолятор...
    Лучевого с тления 0,0... конвекция почти нулевая... Все газовые потоки сверху...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здесь не совсем соглашусь. Энергия никуда не девается. Если она один раз выделена, где-то должна усвоиться. Лучевая составляющая вполне приличная. Пеллеты не просто тлеют, без огня, а с вполне видимым жаром. Вот, в этом ролике, на 30:28 и чуть далее, это хорошо видно.
    Другое дело, что сгорают такие пеллетинки с большим выбросом СО, который, конечно, просто улетучивается в дымоход. Вот тут потери. Но даже они составляют десятые доли процента. И без приборов не фиксируются.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Странные у Вас приборы... Которые не фиксируют то чего глаз фиксирует...
    А по соглашусь-не соглашусь лучше измерить теплосчетчиком...
    Схема: помошник берет показания ТС, Второй помошник сбрасываете горящие пеллеты из жаровни, Вы вырубаете горелку... Естественно предварительно взвесив порцию пеллет...
    В следующий раз сжечь в штатном режиме... Я сильно удивлюсь, если не будет огромной разницы в показаниях ТС...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Геннадий! Читайте внимательнее, что написано. А именно:
    А замеры ныне проводить не стану. Потому как они делались уже не раз, при использовании горелки Китурами, которая плевалась кусочками пеллет почище Пеленгаса.
    Но, тем не менее, особой разницы в выработке тепла с одного биг-бега, что на реторте, что на Китурами, я не зафиксировал.
    Просто не забывайте, что, в процентном отношении к массе сожженных пеллет, эти выбросы незначительны.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в весе золы разница есть?
    Я у себя (на буром угле) провел небольшой эксперимент...
    Результат весьма любопытен...
    Я раньше (в начале сезона) регулярно очищал венец реторты от шлаков при этом золы намерял 7-8% (на мешке указано зольность до 6%)... Потом перестал сбрасывать шлаки с венца (сейчас не чищу СОВСЕМ), последние замеры дают зольность 4-5%... Корона из шлаков примерно стабилизировалась в размерах... Происходит частичное падение в зольник, частичное в зону горения...Мех недожога на угле марки 3БС (чтобы горящий уголь сбрасывался) у меня не бывает в принципе горение идет на уровне чуть выше воздушных сопел (примерно 1см)...
    Теплового счетчика у меня нет, потому за расход ничего не скажу...
  7. Андрей023
    Андрей023
    Андрей023
    Воронеж
    Всем добрый день. Как и обещал ранее, снял видео про горелку 20 кВт, приобретённую у Алексея. За качество съёмки заранее извиняюсь, снимал на телефон.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кольчугин, пожалуйста, укротите собственное "эго": не загаживайте тему.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Загаживание темы, это сообщение (призыв к чистоте) на которое я отвечаю и данное сообщение (вынужденное загаживание), а про золу это вопрос технический и связанный с полнотой сгорания... Эго здесь совершенно ни при чем... Его (ЭГО) гораздо более в призывах и лозунгах...
  10. Андрей023
    Андрей023
    Андрей023
    Воронеж
    Всем добрый день. Снял видео про розжиг пеллетной горелки https://youtu.be/_5RhT_ImfiA. Горелку снимал с котла. Пеллеты из лузги подсолнечника.
  11. Андрей023
    Андрей023
    Андрей023
    Воронеж
    Прошу прощения, видео удалено из-за некорректности условий проведения съёмки
  12. orca999
    orca999
    orca999
    В связи с курсом валюты зота начала поднятие цен...так что думаю у всех отечественных горелок есть все шансы продаваться лучше:)) (особенно у тех у кого доля импортных комплектующих минимальна)
  13. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Приветствую!
    Меня выпустили из карантина, надеюсь теперь не опасен на какое-то время. :hello:
  14. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Хорошая рекомендация! да, родная прокладка очень тоненькая.
    Промерял температуру всех мест корпуса при эксплуатации в минимальном и максимальном режиме, ни каких серьезных опасений показания не вызвали, все ожидаемо, кроме патрубка - согласен, поставлю силикон он заметно сбавит С!
    Видео показаний на 25кВт
    https://yadi.sk/i/8_TkV6PfD5PMDA
  15. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Вот видео https://yadi.sk/i/5vNH-8mjOcuKHw вроде видно, что вылетают только искры, зола как пух, пока ни разу при очистке не встречал не догоревших остатков.
