Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Мне пришлось перенести место установки датчика пламени, чтобы поставить толстые плиты шамота. В вашем случае тоже есть варианты. Я напишу в личку.
  2. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Ну вот, спасибо Алексей за нововведение, буду следить!
  3. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Интересная горелка, ее бы чуть до конвейерных уровней довести и пару вещей добавить, чуть понадежней систему розжига (чтобы реально было в режиме старт-стоп постоянно гонять) будет и экономия при малой нагрузке. Сделать вариант со шнеком внутренним. Шамот так понимаю еще одну цель преследует - снизить нагрев корпуса. Время - лучший контролер.
    Когда наработает на репутацию (если подтвердит надежность), вообще отбоя не будет.
    Творческих успехов Алексею!
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Спасибо за пожелание!
    Нагревательный элемент розжига можно ставить керамику по заказу. Или другой ТЭН. Никаких проблем нет. Немного дороже будет. Но не все хотят переплачивать, почему-то. Многие ищут бюджетную пеллетную горелку. Поэтому ставится изначально бюджетное решение, кому надо дороже, повторюсь, можно что угодно поставить на заказ.
    А внутренний шнек ничего не даёт, кроме удорожания конструкции и снижение общей надежности вследствие появления дополнительного механизма.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ошибаетесь...
    Если правильно смотреть на внутренний шнек, то можем отказаться от подвижного пода, получить большую надежность в плане пожаробезопасности, улучшить параметры работы при горении, получить высокую универсализацию в плане многотопливности...
  6. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Алексей, здравствуйте.
    Подскажите, 18 горелка, по Вашим расчетам реально сколько в номинале максимум выдает (без угрозы перегрева). Есть информация от ваших покупателей, что несколько больше. Насколько это обосновано и безопасно?
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Вся линейка горелок была модернизирована с февраля этого года. Топка сместилась относительно патрубка, появился наклонный лоток. На эскизе можно посмотреть горелку в разрезе. На патрубок штатно устанавливается датчик температуры, как дополнительная ступень защиты, средняя температура патрубка в рабочем режиме около 40° (ладонью воспринимается как тёплый). При чем температура патрубка не сильно зависит от мощности на которой работает горелка.
    Указанная максимальная мощность - это мощность, на которой горелка может работать в режиме 24/7. Модель на 18 может выдать до 20 кВт без всяких рисков.
    Перегрев горелки может произойти только в случае недостаточной тяги. Это относится ко всем пеллетным горелкам. Требования по разряжению в топке котла есть практически у всех производителей. Если контроллер видит, что идет перегрев подающего патрубка, то сначала ограничивается подача топлива, а затем, если нагрев продолжается, то подача топлива прекращается.
    Если в 18 горелку подать топлива больше, например на 25 квт, то топку просто засыпает, перекрывается окно датчика пламени, подача топлива тоже прекратится.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Пост о розжиге пеллетной горелки.
    На сегодняшний момент в качестве нагревательного элемента розжига штатно устанавливается феновая вставка от паяльной станции. Достаточно бюджетный и не дефицитный вариант, который можно приобрести в интернет-магазинах, например "Профи" или всем известный "Алиэкспресс". Фен успешно справляется со своей функцией, но ресурс его работы не велик. Увеличить время его наработки можно путем уменьшения мощности со 100% до 70-80% (функция доступна на экране управления тэном розжига) и уменьшив время включения до 3-4 минут, как правило этого времени достаточно для успешного розжига.
    Более надежный, долговечный и соответственно дорогой керамический тэн розжига FKK обеспечивает уже по заявлению японцев более 100 000 запусков. Такой вариант будет предлагаться как опция. Может быть установлен через переходник на все горелки выпущенные после 1.02.20.
    На фото 2 варианта элементов розжига.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Цена вопроса керамики?
  11. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Актуальную цену можно узнать на сайте в разделе "запчасти".
  12. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Разработана новая горелка Пеленгас с рабочим диапазоном мощностей 20-75 кВт. Проведены испытания. Скоро появится видеообзор на моем канале в Ютуб.
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую всех. Вставка от паяльной станции может служить долго, главное правильно подобрать режим её работы и подаваемое напряжение. 220 вольт её могут убить довольно быстро. Посмотрите у Валерия Доний на канале, димер решает проблему. Конечно и керамика внушает доверие, но у меня в горелке прекрасно отработал сезон и дешёвый тен из нержи. Розжиг на 4 минуте происходит. Горелка работает в старт-стопе. Покупал по 123 рубчика + доставка 45 руб.
  14. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Да, согласен, это действительно так, вставка от паяльной станции может служить достаточно долго. Что для этого сделано:
    На нагревательный элемент подаётся только 110в (одна полуволна). Но и этого тоже может быть много. Поэтому у контроллера есть возможность дополнительно снизить мощность до 50 % с шагом в 1% с помощью ШИМ модуляции.
    Керамический FKK также прекрасно работает от 110В. В этом случае ресурс его работы будет стремиться к вечности).
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Горелка Пеленгас на 5 - 15 кВт. В конструкции утепленной сэндвич стенки применен теплоизоляционный материал на основе керамического волокна с классификационной температурой применения до 1260°. Горелку легко перевести на диапазон работы 6-18 кВт, сняв теплоизоляцию с боковых стенок. Как правило в течение первого сезона эксплуатации становится понятно какой диапазон мощности предпочтительнее.
