Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Алексей, комнатный термостат хорошо, я тоже стал своим предлагать, но только есть главный минус, это отсутствие возможности контроля работы и параметров горелки. Я ищу варианты, если что найду, если интересно скину
  2. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Все конечно хорошо, Но для себя считаю эту горелка неприемлемой. И не такая она дешовая если учесть что на отопительных сезон нужно покупать набор горелок. 6квт-30% это очень плохо практически недопустимо. При -15-20градусах - 15квт (работа) - 8-10квт (поддержание), а при 0-2градусах - 8-10квт (работа) -6квт? При 6квт свариться можно. Минимальная мощность в Горелке для нормальной ее эксплуатации должна быть 10-15%!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Девушка, не надо горелки покупать наборами! Достаточно одной!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже у газовых котлов такой коэффициент модуляции редкость.
    "Вы просто не умеете их готовить"© (строить систему отопления)
    И Пеленгас в данном случае тут ни при чём ...
  5. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    @Кольчугин, читайте внимательное. При нынешних перепадах температуры эту точно придётся покупать набором.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Татьяна SP, при 10% от номинальной мощности мало какой котёл/горелка/
    будет работать нормально.
    В этом случае надо систему отопления модернизировать. О чём выше уже отписались.
    Пара вариантов - либо теплоаккумулятор встраивать, либо гидроразделитель/гидрострелку/.
    Выбор есть).
  7. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Ну конечно теплоакамулятор и гидрострелка на цену не скажутся! И это только при наличии места в котельной, а то и котельную ещё пристроить надо. Это ещё дешевле! Ну где смысл? А больше 15% сломаюсь я. Проще подобрать другую горелка. И дёшево как видим не получается.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А вы хотите так, одна труба от котла и все нормально работает, э нет так не получиться никогда. Вы бы на обозрение скиньте фото как у вас устроена котельная, какой котёл у вас? Стоят ли у вас термокраны на батареях ? Можно поставить комнатный термостат чтоб Горелка работала в режиме старт стоп и тд.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Сколько квадратов отапливаете?
  10. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    120м2. Стоит юнкерс и старенькая пв которая меня и в прошлый отопительных сезон не подвела, работала если не отлично то хорошо, при экстримальных условиях почти весь сезон 9квт нагрев, 3квт поддержание. У меня насос стоит за бункером, как раз туда же и гидрострелку! И что это я ломаю голову как электрокотел прилепить.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы о режиме СТОП ничего не слышали? Получила горелка сигнал о достижении температуры уставки и горелка перестала генерировать тепло...
    У меня котел работает летом, готовит горячую воду... И в +10, и в +30... И чего?
    Все на одной и той же горелке...
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    В +30 помещение не слишком перегревает?
    У меня из отверстия под вытяжку на кухне временами обратная тяга пыхает.
    На улице +35, а на кухне +25. Придётся обратный клапан ставить после вентилятора.
    Не по теме, конечно, но актуально - работа оборудования в жару.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В котельной жарковато... Даже не смотря на то, что и котел и бочка с БКН хорошо утеплены, потому двери и окно открыты круглосуточно...
    Главное тепло от одностенного участка дымохода (когда горелка включается на теплогенерацию)...
  14. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Блок управления пеллетной горелки Пеленгас позволяет изменять установленную минимальную мощность горелки в диапазоне от 50 до 150% и максимальную мощность от 40 до 100% с шагом в 1 %. Таким образом можно добиться большего диапазона мощности.
    Для достижения качественного сжигания гранулированного топлива необходимо поддерживать достаточно высокую температуру в камере сгорания, соответственно надо подавать определенное количество топлива, которое соответствует объему топки и площади колосника, поэтому по умолчанию минимальная мощность рассчитывается как 1/3 от максимальной.
    У твердотопливных котлов тоже есть ограничение по минимальной температуре. Оптимальный режим работы горелки + котел это 80% от максимальной мощности в режиме " буферная ёмкость". Спросите у Славы, он специалист в данной области.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть такие, которые 20%.
    Или чуть больше. В определенном режиме чуть меньше.
    Но чуда не бывает.
    Есть другие методы вместо того, чтобы "тошнить" на малой мощности.
