Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Минимальная мощность этой горелки 6 кВт.
    При первом запуске, горелка у меня перегрелась и отключилась. Пришлось играть настройками подачи топлива и скоростью вентилятора. Доходило до того, что по мощности я обманывал контроллер на 75% а вентилятор гасил до почти минимума. Мне не помогает. Я не знаю какая мощ была, но такое отопление меня не устроили. Поэтому, поиграв пару дней с модуляцией, я пришёл к старт/стоп.Не могу сказать что мне всё нравится, но это уже особенности горелки. Буду пытаться подогнать её под свои нужды.
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Именно!
    Я же писал что максимальную мощность вы устанавливаете сами.
    На этой мощности горелка работает до заданной Т. При достижении заданной Т горелка переходит в режим минимальной мощности.
    Максимальная мощ это та, которую вы зададите.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владимир, спасибо за правдивый тест.
    Вчера появилась тема об этой горелке. Отзыв о работе.
    Вчера мне показалось, что та тема рекламная. Теперь это ощущение усилилось.
    Она в этом же разделе.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Другие горелки, с которыми я знаком на практике, работают не так.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Они и стоят не так...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коэффициент увеличения стоимости намного меньше, чем увеличение коэффициента качества, функциональности и беспроблемности.)
    Это, извините, просто "другое кино"©
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я всегда говорил, при выборе горелки сначала выбирайте контроллер.
    А потом уже ту горелку, с которой он поставляется.
    P. S.
    Перечитал ещё раз вчерашний отзыв. Помимо рекламной шелухи, есть одно правдивое место. Горелка перегревается, что подтверждено и в данном отзыве.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Прочитал я тот отзыв и не нашёл там ничего рекламного.
    Я уже отмечал что горелка изготовлена очень качественно. Автор того поста говорит то же самое. Просто тон у него, как мне кажется восторженный, наверное от этого и складывается такое впечатление.
    Просто обратите внимание он отапливает 185м2+потолки наверное не 2.50 как у меня. Поэтому ук него она работает на мощности близкой к макс. Ну так и я говорил о том, что для меня мощ избыточна.
    Так что я не вижу противоречий. Он (автор) использует настройки производителя. И это логично в той ситуации.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Тем не менее следующий ценовой диапазон уже примерно % на 50 больше.
    Я уже говорил про болшой разрыв в ценах. Правда это было про предыдущий ценовой диапазон и тот, в котором находится пеленгас, бегемот...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, тон восторженный.
    Но места с "цитатами" смущают...
    Зная те, о которых негативно отзывается, просто смех берёт...
    Сравнивает цветное с мягким...
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я не могу судить о авторе, так как не знаком с ним его высказываниями, но про пеленгас написано по делу.
    Я сам был удивлён качеством изготовления. Оно реально очень высокое. Ни одного намёка на какую нить кустарщину. Полное впечатление что это высокотехнологичное заводское производство.
    Про контроллер ничего сказать не могу. У меня это первый. Но лично мне очень нравится диапазон регулировок.
    Впрочем, что меня огорчает, так это диапазон мощностей. Хотел бы поменьше. Для моих условий это было бы в самый раз.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Диапазона мало не бывает)
    В любой горелке есть регулировки.
    В Пеленгасе можно задать тоже. Какие проблемы?
    А вот что с перегревом? (По датчику температуры подачи топлива).
    Ведь это напрямую относится к пожарной безопасности. А не просто так датчик повесили...
    (Если это сделано по подобию других горелок).
    Обратите на это внимание.
    По опыту, это нехороший "звоночек"...
    Это говорит о том, что "что-то не то" :(
    Причём, и у того профессионального фотографа - тоже.
    Кстати, фото зачётные. ;)
    Жаль, нет фото в работе в реальном котле. Или видео...
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Опять же, я не на столько хорошо разбираюсь в горелках, чтобы говорить что то однозначно. Но возможно надо увеличить подачу воздуха. Ведь по умолчанию выставлены средние значения. Может такой воздух хорош до 12-14 кВт, а автор гоняет на 15 и выше. Может шнек немного прибавил в подаче пеллет и его надо перепроверить...Тут есть нюансы, да и перегрев со слов автора не понятно на сколько. Если силиконовый шланг выдерживает, так может это и не перегрев вовсе?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда шланг плавится, это уже ... "ass" :(
    Это уже последняя ступень защиты.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему Пеллетрон экономичнее Пелленгаза? Это одна из ключевых особенностей горелки Пеллетрон. Он обладает длинным горячим факелом, с которым экономичность простых, читай, угольных котлов, более рассчитанных на восприятие лучевой составляющей от сжигания угля, получается выше, чем с прочими обычными пеллетными горелками.
    Работа обычной пеллетной горелки на малой мощности не экономична. В силу высокого проскока воздуха.
    Тут путь один. Уменьшать площадку для горения, о чем вы уже и сами упоминали.
    С перегревом у горелки Пелленгаз действительно проблемы. Этот тот случай, когда производители автомобилей отзывают их, для устранения выявленных в процессе эксплуатации критичных недостатков.
    Думаю, производителю Пелленгаза надо делать тоже самое.
