Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    @Татьяна SP, вам @Кольчугин все правильно объяснил. Есть горелка на 15 кВт максимальной мощности, которая больше соответствует вашим запросам, там соответственно эти цифры будут ещё немного меньше. То есть установленный диапазон работы 5-15 кВт, теоретически возможный 2,5 - 15 кВт.
    О каком наборе горелок шла речь мне непонятно, ведь даже следующая по размеру горелка на 18 кВт вам избыточна по мощности. Также 15 кВт горелку можно легко преобразовать в 18 кВт, сняв теплоизоляционные пластины.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. Так же частенько (не каждый сезон) пользуюсь компрессором, но такого эффекта нет. При засыпке пеллет в бункер пыли больше. Вижу только одно объяснение: слишком большое давление воздуха. Лучше чистить чаще и меньшим давлением, чем редко и большим.
    Диалог, конечно, не для этой темы. Прошу прощения у ТС. Но раз возник вопрос...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Татьяна SP, решение Вашей проблемы видится в том, чтобы брать управляющий сигнал для работы горелки с датчика комнатной температуры, установленного в районе наиболее холодного окна...
    Сможет ли горелка при этом работать в режиме модуляции зависит от типа контроллера (мой не умеет и работает в СТАРТ-СТОПе)...
    Думаю что это будет более бюджетно, чем менять стеклопакеты или оконные конструкции...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробую пояснить, что происходит.
    Если дом имеет малую теплоёмкость, но большие теплопотери (окна в пол), произойдет и происходит следующее:
    Нагрелся воздух в помещении, пришла команда отключить горелку, она затухла и тут же холод за спиной. А она разжигается долго относительно. Да и тухнет тоже не быстро. Гистерезис температуры будет большой.
    Поэтому в таком доме и против старт/стопа.
    В межсезонье всегда когда-то любой малой мощности будет много. Да и работа на малой мощности не эффективна для горелки.
    А другого пути не хотят слышать...
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А я так скажу вам надо апг25 и все проблемы уйдут и раскладушку в придачу и вы не почувствуете на холода по спине. Просто будите рядом с котлом жить;))
    Это конечно прикол. Я прочитал и прихожу в выводу вообще не понял что надо. может вам надо настройками поиграться и уменьшить подачу, вентилятор и тд. Я таким образом на говногопелке добивался минималка.
    А вообще может вам надо режим модуляции, это когда блок сам придерживаете температуру, управляет вентилятором и тд.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Мадам, вы сами себе противоречите.
    Если горелка 15-18 кВт то 10-15%% это 1.5-2.7кВт.
    И тут же вы пишете что в межсезонье вам требуется 3-5 кВт для поддержания.
    Так это и есть эта горелка. Она нормально работает на 5кВт и отлично на 13-15кВт.
    Что вам ещё надо?
    Кстати тут уже говорилось что эта горелка вполне себе "душится" до 3кВт,надо только поиграть настройками. Это всяко лучше чем по погоде менять горелку. А вообще то нормальная система отопления на основе ТТ котла ДОЛЖНА включать в себя теплоаккумулятор. Где то читал что это непременное условие в европе (хотя это не точно).
    Так что врезайте в систему ТА или, хотя бы, стрелку и будет у вас всё хорошо, даже при большом остеклении. Хотя тут тоже есть над чем подумать.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Алексей, хотелось бы узнать какая мощность ТЭН нужна для того чтобы нормально разжигать горелку?
    Потому что ТЭн это слабое место в горелке (любой,а не только вашей) и хочется иметь уверенность в том, что розжиг будет стабильным.
    Я присмотрел на АЛи несколько вариантов, что скажете?
    https://aliexpress.ru/item/32967774809.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e2229fetBPPkf&algo_pvid=3ddd4ecc-266f-4713-8fb2-ff3ed67429c4&algo_expid=3ddd4ecc-266f-4713-8fb2-ff3ed67429c4-28&btsid=0b8b034a15961267986738236e0844&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/32842262617.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.39b2114aqBxNai&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=4b4a272f-3a97-4616-ab0b-8f38439f3dd0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:4b4a272f-3a97-4616-ab0b-8f38439f3dd0,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%235965%23383_668%23888%233325%2315_668%232846%238110%23394_668%232717%237562%23474_668%231000022185%231000066055%230_668%233468%2315616%23734&_ga=2.7936117.613498629.1596125649-640002718.1595783235
    https://aliexpress.ru/item/4000765048336.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.3e182900xaSRgm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.178076.0&scm_id=1007.14976.178076.0&scm-url=1007.14976.178076.0&pvid=fc45ad7e-bbe3-44e6-81ec-cb907a099086&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.178076.0,pvid:fc45ad7e-bbe3-44e6-81ec-cb907a099086,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%235965%23383_668%23888%233325%2315_4976%230%23178076%230_4976%232711%237538%23686_4976%233223%2310815%2310_4976%233104%239653%238_4976%233141%239888%2310_668%232846%238110%23394_668%232717%237562%23474_668%231000022185%231000066055%230_668%233422%2315392%23632&_ga=2.46669664.613498629.1596125649-640002718.1595783235
    Понимаю что у некоторых мощ избыточна, но поскольку у вас предусмотрен большой диапазон регулировок, думаю это даже к лучшему.
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Да нет, писали вы в 2019 году в теме газгольдера. Так я одного понять не могу, вы себе купили горелку Pelengas? И она вас не устроила? Или просто мысли в слух?
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    В последних прошивках сделана функция автоматического перехода из режима модуляции в старт-стоп при превышении температуры на величину гистерезиса (дельта). Функция работает как при выборе источника регулирования по теплоносителю так и по воздуху. В комплекте прилагается датчик температуры воздуха, соответственно в контроллере присутствует функция "комнатный термостат".
  10. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    @djkaktyc, в теме газгольдеры если и было написано то для примерного расчёта необходилого Газа и естественно с запасом. Пелегас не купила, но горелка честно заинтересовала. Но как написала выше меня не устраивает диапазон особенно при наших катаклизмах что отмечает и производитель.
  11. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Как правило 300-400 Вт достаточно для тэна розжига. По поводу предложенных вариантов ничего сказать не могу, не тестировал. Да и при установке имеет значение установочный размер и крепеж.
    Зачем экспериментировать, когда есть надежный керамический тэн FKK.
    Горелку можно заказать уже сразу с этим тэном либо приобрести отдельно для замены штатного.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Алексей, а в Вашем контроллере нет возможности изменять величину верхней границы гистерезиса отдельно от величины нижней границы?
    В моём FACI я имею возможность выставить возможность работы в модуляции в следующих границах:
    Уставка - 65*С; включение горелки - 63*С; выключение - 67 (68, 69, 70, 71 и т. д. до 83*С)...
    т. е. выставив минимум на подаче, горелка долго не уходит в стоп (до +10*С на улице) и продолжает гореть плавно снижая температуру теплоносителя...
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ну тогда хочу пожелать вам удачного выбора, он будет очень сложный, судя по тем требованиям которые вы закладываете
  14. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Нет, не вижу необходимости. Прежде всего функция автоматического перехода из модуляции в старт-стоп ориентирована на работу с датчиком температуры воздуха. При достижении заданной температуры допустим 24 гр. мощность упадет до минимально установленной, при заданном гистерезисе 1 гр. на 25 гр. горелка уйдет в стоп, на 23 опять включится, это если температура будет дальше повышаться, а если падать, то на 23 гр. начнется плавный набор мощности до максимально установленной.
    Старт -стоп по теплоносителю оправдан только при работе с буферной емкостью, которая есть далеко не у всех. Ведь человеку важнее погода в доме, а не конкретная температура в батареях.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня буферная емкость в которой установлен БКН (бочка в бочке), что позволяет готовить горячую воду даже летом...
    Ну, а за комфорт отвечает автоматика в системе отопления...
