Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть горелки 4-16 кВт.
    В режиме поддержки 3 кВт
    Но ТА точно не поместится?
    300-500 литров хотя бы.
    Тогда отопление, не горелка, будет работать непрерывно.
    (Если контроллер это поддерживает)
  2. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    @Plakca, спасибо все это мы уже прошли только с дровами. Я не знаю с чего некоторые товарищи решили что у меня что то не работает, я просто тихо подбирают себе вторую горелку и имела неосторожность написать что меня не устраивает диапазон работы. Старт стоп меня тоже не устраивает по соображениям указанным выше.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без ТА не обойтись.
    Непрерывный приток энергии любой малой величины возможен только с ним и соответствующим контроллером.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ну горелку то я уже купил, а FKK несколько превышает ту сумму, которую я готов сейчас отдать. Потому и присматриваю альтернативные варианты.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @slava137, а контроллеры Plum или Tech позволяют автоматически регулировать минимальный порог мощности путем минимализации времени подачи топлива ретортной (проходной) горелкой с учётом динамики изменения температуры?
  6. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    @VOldeMAR-64, это вы себе проитиворечите или не знаете своей горелки. Пеленгас 18 диапазон 6-18 квт.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, автоматически нет.
    Мощности - максимальная, средняя, минимальная, задаются пользователем в меню пользователя. Но в пределах, разрешенных для конкретной горелки.
    И в режиме Надзор - тоже.
    Но есть режим, много раз говорил, "Буферная ёмкость". В этом случае горелка работает на установленной мощности и заряжает ТА. После окончания заряда она отключается. Система отопления продолжает работать и работает постоянно и непрерывно.
    Очень комфортный режим.
    Котел даже не нужно отключать на время чистки. Достаточно перерыва в работе горелки.
    И отопление всегда работает.
    Просто прелесть)
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    У меня пеленгас 15 кВт...
    Но и 18кВт вполне нормально работает на 5 кВт. Вам же говорят всё дело в настройках.
    ТА решит ВСЁ! ваши проблемы. При этом он не обязательно должен быть большим и дорогим. Даже 200 литров (хотя это меньше рекомендованного для этой горелки) будет достаточно чтобы горелка работала в оптимальном режиме а в вашем доме была нужная вам температура.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в сервисном меню можно изменять (при наличии кода)?
    То что устанавливается для пользователя имеет узкие границы для регулирования...
    Бывают моменты, когда требуется эти границы существенно расширять...
    Вообще интересовала логика удержания работы в определенном диапазоне, т. е. выставил температуру уставки по теплоносителю (комнатной температуре), чтобы котел работал в режиме модуляции и держал температуру максимально приближенную к температуре уставки...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температуру можно. Но тоже в заданном диапазоне. В сервисных можно менять. Но котел не должен работать при низких температурах.
    Контроллер "привязан" к горелке (не всякий).
    Мощность меняется автоматически только в допустимых пределах
    Иначе она не будет соответствовать сертификату...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так и работает
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как учитывается инерционность (выбеги)?
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Я попрошу не засорять тему и обсуждать другие конструкции в соответствующих ветках форума.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Татьяна SP, правильно момент подметила, на счет 2 источников и отстойного старт стопа. Вот интересно, можно ли горелку пеллетную переработать для имитации 2 источника. Скажем накидала горелка пеллет в камеру, в которой из них будет выжата вся летучая часть. Оставшийся уголек очень способный к горению с низкой тепловой отдачей, но длинным временем горения. Тление угля в золе стопом и называют, но это пещерный уровень... Т е к горелке еще прибамбас добавить в тракте к ТО и пожалуй будет достойное решение. Причем не дорогое.
  15. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Хм, как много реализаций режимов, у каждого свой:)]. Вот у меня в контроллере гистерезис работает только вниз. А верхнее ограничение (инициатор остановки) в меню называется "Предел перегрева". Работает этот параметр как в модуляции, так и в нагрев\поддержке. В старт\стопе однозначный стоп по верхней границе.
    Всегда был уверен что тление это режим фитиль (поддержка), а стоп это СТОП полный:).
