Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Привет, Слава! Спасибо!
    Помимо чистки самой топки, также рекомендую раз в сезон достать и проверить, возможно почистить ветошью датчик пламени. Во всех горелках, кроме последних 15/18 кВт, датчик пламени достается со стороны мотор-редуктора привода колосников. На моем канале в Ютуб можно найти видео, как его достать и проверить. В последних моделях 15/18 кВт датчик пламени можно достать только после снятия вентилятора.
    Также напоминаю, что крайне желательно перепроверять производительность шнека для каждой новой партии пеллет, для того чтобы автоматика точно могла дозировать подачу топлива.
  2. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Доброе время суток. Запустил горелку pelengas в котле bioten gx.
    Была приобретена в мае и только сейчас закончил с сбором котельной.
    Горелка работает в паре с электрокотлом, тоесть pelengas работает по внешнему датчику, а внешний датчик является контроллер tech i3.
    Контроллер управляет тремя смесительными клапанами (в данный момент работают пока два) управляемые сервоприводами (два контура тёплых полов и один радиаторы в будущем).
    Установил режим «бункер»-тоесть горелка работает по малому кругу (до гидравлического разделителя) до заданной температуры подачи и обратки, как только достигаются заданные температур горелка уходит в модуляцию/стоп (сейчас работает в модуляции так как дом ещё на отделке). Далее смесительные контура разбирают по необходимости теплоноситель. Электрокотел стоит в режиме «контроль работы» и если в течении 30 мин (можно установить любое время) теплоноситель не достигает заданной температуры то включается и работает до установленной температуры.
    По pelengas. Долго читал данный форму по горелкам и по отзывам от форумчан (хотя их больше нет от реальных пользователей, а от людей которые занимаются горелками) решил приобрести её. Сейчас горелка проработала двое суток, пока может и сложно что то говорить, но пока доволен вполне. Разжигается, работает стабильно. По качеству горения не могу сказать, не специалист, но по мне вроде всё качественно горит. Пеллеты «капучино», впринципе не коржуются, сначала выключил очистку, но по общавшись с Алексеем, он по советовал лучше включить на всякий случай чтобы наверняка коржей не было и не перегревать горелку. Но наблюдал в течении 5 часов, коржей небыло, но включил на всякий случай на 60 мин. периодичность.
    Так же в будущем будет подключен бойлер на 200 литров к котлу и думаю в далеком будущем (оставил резерв на гидрострелке) смеситель на вентиляцию.
    Ждём морозов и тогда уже можно будет сказать как будет работать горелка, но по существующим наблюдениям думаю будет отрабатывать отлично. E54DADEF-6401-4698-AA5E-3B33CFCAD147.jpeg BAD87030-F68C-4F72-8CD1-1B3C0FB7E9AE.jpeg D3D71590-F6C9-4118-8664-8151144299D9.jpeg 92A73870-7E1D-4F4A-80E7-6534FB66EB2F.jpeg F305F5CB-8E51-4648-9656-65175ABC63A7.jpeg
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Dima91986, Все прекрасно, только на вентиляцию смеситель не ставят, точнее сказать он должен стоять на узле обвязки калорифера.
  4. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    В вентиляции ещё не разбирался, но думаю принцип тот же (место на гидрострелке все равно надо оставить)
  5. aigidos
    aigidos
    aigidos
    Киров
    О горелке Пеленгас, без эмоций.
    Почитал форум, определился с выбором, пообщался с продавцом, заказал, оплатил, прислали, установил, запустил, подкорректировал настройки, запустил - всё работает.
  6. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Да, точно, надо проверять, разница может быть большая, на прошлых пеллетах сыпало 2.8 теперь померял 2.2кг (потому что мелкие) и соответственно горелка горит по другому, увидел и убедился сам. Внес в контроллер новые значения, теперь все ОК!
    Даже если пеллеты не коржуются, в составе их какой только херни нет, и камни и песок с землей, болты, стекло, чего только не поподается, и это все накапливается в жаровне и забиваются отверстия для воздуха, так что соглашусь лучше пусть очистка работает.
    (У меня каким то образом в горелку пролез мебельный уголок 25*25мм)
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    а почему не сделать один шнек который сразу в горелку будет подавать топливо.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Снижение нижнего порога мощности очень актуально и будет востребовано в глубинке. Далеко не все себе хоромы по 200 -300 м2 строят. мой дом в максимуме потребляет 4.5 квт а весной и осенью необходимо гораздо меньше. Ждем результатов.
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    По соображениям безопасности в пеллетных горелках факельного типа делается разрыв между зоной горения и подачей топлива. Один шнек ставится в реторте, а у некоторых даже два), но это другая тема.
  10. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    При низком энергопотреблении, ставить пеллетный котел зачастую не выгодно. Либо надо устанавливать теплоаккумулятор.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На пеллетах старт-стоп проще.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Трубу диаметром 700 мм длиной 2 метра уже привез, лежит во дворе. Жду донышки обещали вырезать. Прикинул объем получится 0,7 м3 должно хватить. Сейчас топлюсь электрокотлом на 6Квт.
    Твердотопливный котел ОПОР 24 был куплен еще при строительстве, но так и не был подключен. Вот и хочу его подключить, поставить ТА и возможно воткнуть в него горелку. окончательно еще не решил.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    все зависит с чем сравнивать. На электрокотле еще проще чем на пеллетном.
    Вот пример лотковой горелки с одним шнеком.
    http://kotel124.ru/prajs-list/oborudovanie/komplekt-avtomatiki-bazovyj.html
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Проще, но затратнее.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спорное утверждение. Наш опыт показывает, что использование режима "старт-стоп" с точки зрения экономии пеллет предпочтительнее по сравнению с режимом модуляции горелки либо по сравнению с двухрежимным горением: большое-малое горение.
