Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Старт/стоп подразумевает переходные режимы. при которых расход топлива гораздо больше чем при равномерном горении.
    Впрочем если взять межсезонье, когда перерывы между розжигами достаточно большие, то вполне возможно.
    Тут важно другое, а именно нет горелок, которые могли бы работать на малой мощности. Одну сделали, но она капризная и слабо автоматизированна. Приходится прикладывать руки и голову. Но пока доведёшь её может и сезон закончиться.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Если дом плохо утеплен - можно согласиться с Вами. А вот если дом хорошо утеплен - режим "старт-стоп" более выгоден не смотря на первичную засыпку пелле для розжига (это касается так называемых "факельных" горелок; у ретортных горелок режим розжига не требует первичной порции пеллет).
    2. Малая мощность - это сколько киловатт? Напишите, пожалуйста, конкретную цифру.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    1. Вопреки расхожему мнению, основные потери тепла идут не через стены, которые подразумевается утеплять, а через окна, двери и вентиляцию. Я не против режима старт/стоп,более того, я сам активно его использую, но есть очевидные недостатки.
    Я об этом.
    С различием ретортных и факельных горелок согласен, но это другое. Ретортные горелки, в основном используются в пеллетных котлах. Т. е котёл и горелка это единый агрегат. А вот большинство встраиваемых горелок, именно факельные.
    И ещё,в период тления реторты, пеллеты, всё равно, расходуются а продукты горения оседают на стенках котла. Которые потом очень трудно чистить.
    К сожалению производители не всегда, при проектировании котлов, уделяют этому достаточное внимание.
    2. Малая мощность это от 3 кВт.
    В межсезонье или при такой зиме как была прошлая, для меня так в самый раз бы.
    У меня такая кушала 1 кг в час, а то и меньше.
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Видео отзыв о работе пеллетной горелки Пеленгас 60кВт в банной печи.
  6. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Тогда актуально использовать горелку в режиме "Старт-стоп".
  7. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    И пока на первом этапе сравнительный анализ показывает примерно равный расход пеллет. Единственный минус температура заметно больше отклоняется от оптимальной. у себя установил на 1 градус, в результате от 22 до 24 бегает и обратно.
  8. Борисыч66
    Борисыч66
    Борисыч66
  9. Борисыч66
    Борисыч66
    Борисыч66
    Приветствую, AlexSurf. Горелка ПБ-25, приобрел в ноябре 2019, запустил, в ноябре 2020 работает 10дней, установлен режим модуляции по теплоносителю 36 градусов-пока морозов нет (+1-1). Большей мощности не требуется. Но теплоноситель все равно менее 42 не опускается. В доме жара окна приходится открывать. Подскажите как занизить мощность. Пробовал убавить подачу тухнет и не разжигается. Видимо не правильно делаю. Прошлой зимой на старой горелке мне хватало температуры теплоносителя 45-50 градусов в морозы, а были до -53. Дом 200 квадратов. Может в новой прошивке есть что-то новое.
  10. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте! Занизить мощность не получится, горелка действительно будет затухать и новая прошивка ничем не поможет. Если даже минимальной мощности вам много, используйте режим старт-стоп, подключите датчик температуры воздуха и задайте желаемую температуру и гистерезис. А чтобы запусков было поменьше, желательно установить буферную ёмкость.
    В новой прошивке добавлены функции автоматического переключения из режима модуляции в старт-стоп и обратно, пид регулятор и погодозависимая автоматика. Если желаете обновить прошивку, пишите мне на почту, она указана на сайте.
  11. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    @Борисыч66, Еще вариант - можно поменять вам вашу 25 квт горелку на 15 квт с небольшой доплатой, если вам не нужен такой избыток мощности.
  12. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Подскажите какие именно переходные режимы увеличивают расход.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Например розжиг
  14. Roni05
    Roni05
    Roni05
    А что в розжиге не так. Всё сгорает и передаётся в СО. Плюс при этом участвует всего 200-300 гр топлива .
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я разве сказал что что то не так?
    Я лишь сказал что расход повышается.
    Во время розжига сгорает не всё.Точнее сгорает не так эффективно. И это касается не только порции для розжига, но и некоторого времени. Поскольку горелка и топка не прогреты сгорание идет не совсем эффективно, а продукты сгорания оседают на стенках топки и в газоходе.
