Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    А при модуляции без изменения площади колосников горение идёт эффективно?
  2. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Согласен. На малых мощностях (30% и ниже от номинала) добиться качественного горения сложно.
    Розжиг, по крайней мере у меня, длится около 3 минут. да, идет выделение дыма, но расход топлива на это очень малый. После появления пламени вся стартовая доза, в процессе стабилизации розжига (плавное добавление оборотов и плавное увеличение количества топлива), эффективно сгорает и горелка выходит на номинальную мощность. По моим наблюдениям котел чище при работе в режиме старт-стоп .
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    А зачем изменять площадь колосников?
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вы абсолютно правы. Но, если читали всю тему, то и я и др. пользователи отмечали сетовали на тот факт, что в продаже нет хороших горелок в диапазоне мощностей от 5 кВт.
    Я думаю такая горелка (я думаю даже от 3 кВт) была бы весьма востребована.
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Основная идея, думаю, добиться "скученности" горящей пеллетной горки при малых мощностях. Частично, этого можно достичь формой колосников (V-образной и круглой), хотя неплохо было бы еще и изменять объем камеры сгорания горелки. Но все равно где-то есть минимум, ниже которого не опуститься, хотя бы из за ограничения размеров самой пеллеты. Хотя большинство устроило бы и 2кВт минимума нормальной пламенной мощности.
  6. Roni05
    Roni05
    Roni05
    Уменьшение площади колосников на малых мощностях уменьшает количество паразитного воздуха (который не участвует в горении). У себя смог добиться 0.5-0.6 кг/час хорошего горения, при уменьшении площади колосника.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это так, но при чём тут изменение площади колосников?
    В диапазоне 2-6 кВт можно обойтись одним и тем же колосником, надо лишь менять подачу пеллет и кол-во воздуха.
    Если переходить в следующий диапазон, то да, тут уже можно подумать об изменении колосников. Точнее это уже другой размер горелки.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это на какой горелке?
  9. Roni05
    Roni05
    Roni05
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    У нас появилась...я ее мучаю:|:.Может кто скажет- рано говорить, типа свежак, не обкатано...
    Но я правильно написал - мучаю, а не использую, эксплуатирую и т. д., и пока она стойко держится;).
    Простой заменой футировки загонял в 1квт\ч. на неделю (- понятно что и площадь колосника малеха ужалась),но это боловство было. Даже при малой площади жилья така мощность врядли нужна. Если только пекарня ...на 2-4 буханки:faq:.
    Думаю и Алексей может свою допилить до таких мощностей...вы попробуйте ему типа заказать...
    не было спроса,- нет пока и предложений.
    Все имхо.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Еще как нужна. Вот к примеру у меня, отапливаемая площадь порядка 187 квадратов и до середины ноября теплопотери не превышают 3кВт и только с переходом ниже нуля достигли 4кВт. Т. е. по хорошему, чтобы котел постоянно не тактовал нужно мне либо до декабря сидеть на электрокотле и лишь потом переходить на пеллеты, либо ставить ТА.
    Сейчас все уже научились строить энергоэффективные дома и горелки с мощностью 2-12кВт будут востребованы, мне кажется.
  12. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Здравствуйте!
    Такая же на 25кВт, до морозов придушил грелку: воздух на самый минимум 1, в сервисной настройке мощность поставил 16, и каплю производительность шнека тоже подобрал, вроде 35С держалось, но да пару раз затухала, в принципе 15 мне бы хватило, зимы стали не зимы.
    Алексей приветствую, все в норме, доволен! :hello::hndshk:
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Слава привет! Я тебе прошивку новую на почту скидывал, получил?
  14. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Ок, проверю почту.
  15. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Всем доброго дня ! Есть ли смысл монтировать горелку в пиролизный котел (15-20кв) ? Имеется Т. А. на 800л. Горелка предполагается самая маленькая у Алексея.
