Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Горелка будет работать в любом котле.
    А вот вопрос целесообразности решать придётся вам индивидуально. Не думаю что кто то может вам определённо сказать есть ли смысл.
    А вот предположить можно.
    Лично я думаю что такую систему вполне можно настроить и работать будет вполне нормально. Но это лишь моё мнение.
  2. Leo3x
    Leo3x
    Leo3x
    Приветствую, не смог найти информацию, длинну внешней части горелки ПА 25. Т. е на сколько выступает от дверцы котла наружу. Общая длинна есть в инструкции, а этот размер что-то не нашёл, а надо. Заранее спасибо ответившему.
  3. Leo3x
    Leo3x
    Leo3x
    ПА 22. Перепутал с пб25.
  4. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Да! Алексей, давайте размеры всех горелок, я к примеру хочу варить котел под вашу горелку, и мне необходимы размеры.
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте! Спасибо за проявленный интерес. Привожу установочные размеры горелки ПА22.
  6. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Спасибо! А па15? У меня дом всего 60 квадратов
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Установочные размеры горелки ПА15/18.
  8. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Спасибо Алексей! А можно на ваш контроллер подключить доп. модуль на открытие-закрытие шибера?
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Можно доработать программу и повесить на свободный релейный выход контроллера логику управления устройством на 220 В или 12В.
  10. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Замечательно, остаётся придумать привод, может тот же привод стеклоочистителя?
  11. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Для управления шибером нужна обратная связь - например датчик положения или хотя бы концевик. А это уже сложнее задача. Представляете что будет, если шибер заклинит в закрытом положении, а горелка пойдет на розжиг?
    Зачем это вообще вам?
  12. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Для того чтобы в режиме "стоп" не пропускать через котел воздух тем самым не выбрасывать не дешовые пеллеты в космос.
  13. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    А на счёт "заклинит шибер" мало вероятно, хотя... Всякое бывает, подумать надо
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Давно всё придумано. Два концевых выключателя. Так все шибера и заслонки действуют.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -реализовал realperelesnik управление заслонками собственной автоматикой с использованием термопар в своем ракетном котле -но это не самое главное главное на чем реализовал можно посмотреть на его ютуб канале или в его теме " Ракетный котел"
    для страховки если средства позволяют при отключении электричества лучше использовать сервопривод белимо с возвратной пружиной-он закроет заслонку.
