Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    А можно ссылку?
  2. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Нашел, посмотрел, это все интересно, но сервой должен управлять контроллер горелки,
    А он это умеет?
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Ищите контроллер или самостоятельно как realperelesnik -да Вам вроде уже
    AlexSurf подсказал
  4. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Алексей а какой длины провод датчика температуры теплоносителя?
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Контроллер можно многому научить...
    Стандартная длина датчика температуры теплоносителя 1,8 м.
  6. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    А 10 м. Реально? Просто та. В доме (подполом) а ттк. В котельной будет отдельно.
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Нет, 10 м не желательно. На таком расстоянии горелкой лучше управлять по внешнему термостату.
  8. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    По внешнему это как?
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Любой термостат с сухими контактами устанавливается в любом удобном месте, а к горелке идут 2 провода, подключаются к входу "внешний термостат". Горелка также может работать и в режиме старт стоп и в режиме модуляции по сигналу с внешнего термостата.
    Можно даже использовать типа простейшего ksd9700, если нужна постоянная температура в ТА.
    А датчик температуры теплоносителя должен стоять на котле. Когда случится что то с насосом, котел скорее всего закипит, если датчик температуры теплоносителя будет стоять в 10 метрах от него.
  10. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Ну это проще пареной репы, еще бы горелка выключала Ц. Н. в режиме стоп, и шибер не обязательно трогать, т. е. ТА набрал определенную Т. и котельная ушла в анабиоз часиков на 6, пока ТА не попросит добавки.
    Остается решить один вопрос; если на пелеты по справке есть перспектива еще лет на 5 (как минимум), то сразу же заказ оформляем на горелку. :hello:
  11. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Дума. больше чем. У меня сейчас не менее 8 метров (Без учета перекрытий), а с ними 9-10. Удлинил проводом 0,5. Правда датчик поменял на датчик от теплого пола тк родной начал безбожно врать через пару месяцев (был в запасе от комплекта теплых полов). Разработчик по первому сообщению о неисправности уже собирался без всяких проволочек бесплатно отправить замену, но я уже установил свой и отказался.
    Паралельно проведен Термостат Сонофф около 7 метров в другую зону, тоже работает беззамечаний к железу (китайское облако - отдельная тема, надо шить на строннюю прошивку). Родной кабель не более 4 метров, тоже удлинял. Собираю данные, с детальными записями и выложу отчет об использовании данной горелки по итогам сезона. В ич в сравнени с Польской Экомат и Пеллас Рево (стоят у хоршоших знакомых). Горелка себя оправдывает. Хотя не смотря на отличную идею самоочистки, есть над чем поработать (Алексею все довожу, но он и сам ровно на попе не сидит).
  12. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Вот и пришла горелка, Алексей спасибо!
    Извините что долго не заходил на форум, времени не хватает. горелку не включал ещё, но в контроллере порылся, все предельно понятно. отдельное спасибо Алексею за переделанный алгоритм управления ЦН.
    proKONSUL! отчёт ещё не готов?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В моём контроллере (итальянский от FACI) от внешнего термостата работает только в режиме СТАРТ-СТОП... В модуляции не работает...
  14. Starikan74
    Starikan74
    Starikan74
    Здравствуйте. Кто может подсказать, в чем дело? В прошлом году пеленгас па 25 работала всю зиму на дубовых пеллетах, в режиме модуляции по температуре воды, без проблем. В этом году на сосновых не могу ума дать. Не запускается автоматически в едиме старт-стоп, в модуляции по достижении температуры, затухает и больше не запускается. На дисплее горит режим ПУСК. И стал пропадать сигнал пламени, то есть пламя горит, а лампа индикатора часто тухнет. Настройками уже устал играться, Я уже и фоторезистор на такой же поменял, думал в нем дело, канал резистора чистый, не могу понять, что случилось? Может программа контроллера глюкнуть?
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не уверен на 100%,но возможно днло в пеллетах. Дубовые тяжелее и теплотворность у них поболее. Может стоит перепроверить вес и наполнение? А так же изменить теплотворную способность, если меняли.
