Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Программа глюкнуть не может.
    Если горелка тухнет при переходе на низкую мощность, то это как правило нехватка топлива. Первым делом надо перепроверить производительность шнека и записать в контроллер актуальное значение.
    Ещё лучше позвоните мне, разберемся.
    Также для всех пользователей горелок Пеленгас всегда доступно бесплатное обновление прошивки. Для этого пришлите мне запрос на мой email.
    Последняя актуальная версия 5.2.1 Рекомендуется к замене версий 3. х. х и 4. х. х
  2. Starikan74
    Starikan74
    Starikan74
    Я уже пробую её в режиме старт стоп. Она непредсказуемо тухнет. Может в 12 ночи, может в 5 утра, причём ни с того ни с сего датчик пламени перестаёт показывать контроллеру наличие этого самого пламени. То есть пламя в реторте есть, а лампа гаснет. Поменял несколько резисторов, ничего не помогает. Мерял тестером на плате и на разъёме контроллера, вроде сопротивление меняется при разной освещённости. То есть очередная порция при пуске прогорает, а горелка в режим стабилизации не переходит, даёт ошибку нерозжиг. Повторный перещелк клавиши пуск, и все поехало дальше. Не знаю что делать... Блин, зима носу.
  3. Starikan74
    Starikan74
    Starikan74
    Добавлю, производительность перемерял раз 5 уже.
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Если вы меняете фоторезистор, то его надо калибровать. Это делается из инженерного меню. Как - лучше со мной напрямую связаться.
    Контроллер может не "видеть" пламя по 3 причинам:
    1. Отсутствие или очень слабый огонь, при котором сигнал с датчика пламени ниже порога.
    2. Если насыпается слишком много пеллет в топку, то может перекрыватся окно датчика пламени.
    3. Неисправность самого датчика.
    И совсем маловероятно неисправность контроллера.
    Я вам дополнительно отвечу по Эл. почте.
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Горелка у Вас не ПА25, как вы написали, а ПА18. И не ретортная, а факельная.
  6. uzik68
    uzik68
    uzik68
    Вечер добрый! кстати у мена аналогичная проблема на горелки 18 кв., сегодня проверю производительность шнека и почищу датчик пламени
  7. Starikan74
    Starikan74
    Starikan74
    Нашёл проблему. Оказался повреждён кабель от горелки к контроллеру в самом неприметном месте. Летом двигал котёл, приварил к нему бункер для золы побольше, чтоб реже чистить, и видимо придавил. Все пропаял и заизолировал, час режиме модуляции 50 градусов полет нормальный. И да, вернул назад фотодатчик, который шёл с горелкой, я изначально на него грешил, и потому поменял. Ну так, они действительно с большим разбросом по параметрам, а калибровать не хочу, нечем, да и не делал ни разу, чтоб не напортачить.
  8. Starikan74
    Starikan74
    Starikan74
    Заодно версию программы обновил, спасибо Алексею. :)
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Учтите пожалуйста, что на горелках ПА15 и ПА18 выпуска после 06.2020 датчик пламени достается из под вентилятора. Из за особенности расположения он почти не загрязняется.
  10. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Всем привет! У меня родилась идея: почему бы не сделать вокруг патрубка кожух через который осуществляется забор воздуха? Алексей возьмите на заметку!
  11. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день всем у кого из пользователь вырубался свет при работе горелки? что потом происходит после подачи света перезапуск, ожидание, кирдык,...
    спрашиваю так как в инструкции написано запрещено выключать горелку выдергиванием из розетки
  12. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Ничего страшного не произойдёт, если внезапно выключат свет. После подачи напряжения, горелка запустится и пойдёт на новый рабочий цикл. В целях безопасности не желательно глушить горелку отключением от сети. Пеллеты должны догорать при работающем вентиляторе наддува.
  13. macapura9
    macapura9
    macapura9
    Приветствую Алексея и сообщество.
    Может быть от зоны повышенного давления воздуха в верхнюю часть кожуха подачи подвести шланг. Слабый поток будет выдувать избыточную температуру.
  14. macapura9
    macapura9
    macapura9
    Алексей хотелось бы узнать стоимость Gsm блока для пеленгаса. Если приобретать с горелкой.
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте. Спасибо за рац. предложение. Но проблем с перегревом горелки или отдельных её частей нет, при соблюдении технических требований по установке.
    Интернет модуль на данный момент 8000 р.
