Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Давайте заново разберёмся, у вас дом сколько метров, название котла? Когда вы чистили дымоход и сам котёл от сажи? Шибер прикрыт или нет.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тут ещё надо смотреть сам конструктив, может маловато вентилятора, надо большой ставить
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Сейчас опробовал свою горелку, я бы не сказал что она перегревается. Я спокойно рукой держусь за приёмник пеллет.
    Вот и я сейчас раздумываю над тем, как сузить площадку. Благодарю за то, что вы подтвердили мою догадку
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Может обдув горелки внутри плохой, и вентилятор от компа это вообще не айс, может надо его поменять на более мощьный 120-120-38 на 12 вольт
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Зачем ее вам сужать, вы выставьте такие параметры которые вам подходят. Сделайте шнек на подачу поменьше, и время вкл шнека увеличьте и вентилятором играйте.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Дом -112м2
    купер ок-15
    дымоход не помню, но до н. г.
    от сажи вообще не чистил. Даже не представляю как. От пела и золы 2дня назад. но это просто щёткой и всё.
    Но при всём,при этом пеллетрон греет этот котёл лучше. Так что буду апгрейдить.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Что то я не найду восторженный отзыв о котором вы говорили выше?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фото красивое, вы хороший фотограф! Но на меня, как пеллетчика, данное фото навевает ужас. Такие клубы дыма от пеллетной горелки! Ладно, шучу. Понимаю, что такой дым лишь на старте.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где маловато вентилятора ? В Пеленгазе? Так поставите больше, его экономичность станет еще хуже.
    А экономичность Пеллетрона давно известная штука. Кто в курсе этого, тот такому факту не удивляется.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы используете горелку на малых мощностях. На больших у Пеленгаза проблемы. Они мне известны.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Сейчас проверил ещё раз. Т по компьютеру 46 гр. Макс. выставлено 60 гр.
    При приоткрывании лючка на шнеке Т быстро падает. У меня опустилась до 27 по датчику. Сдвинул всего то на 1 см.
    Подозреваю что свою лепту в перегрев вносит не плотное закрытие заслонки. Через силикон видно горящее пламя. Может закрывайся заслонка плотно, горелка так бы не грелась.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А скиньте фото лючка на шнеке это что такое?
  14. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Проблемы возникали у тех, кто не соблюдал требований инструкции по установке и эксплуатации, где черным по белому написаны все необходимые условия для нормальной и безопасной работы горелки. Мне очень странно слышать, что человек нарушив всё что только можно, хотел нормальную работу горелки. Инструкция доступна на сайте, если что.
    Тем не менее, дабы повысить безопасность и исключить возможность неправильной эксплуатации горелки, с этого года внесены изменения в конструкцию горелки и добавлен датчик температуры загрузочного патрубка. При соблюдении всех требований по эксплуатации горелки температура загрузочного патрубка как правило не превышает 40-60°С для всех моделей.
    Беда в том что не хотят люди соблюдать инструкцию, не хотят.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Правильные слова. Согласен
