Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте! Принцип работы мехочистки основан на частичном сдвиге горящего слоя без остановки работы горелки. Для настройки в новой версии доступно как изменение периода очистки от 1 до 100 мин, так и глубина сдвига от 30 до 100%.
    Линейный привод такая же запчасть, как и все остальные, конечно можно заменить.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Классно ! спасибо, будет видео на канале работы нового привода?
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Нет, видео снимать не планировал.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Приветствую коллеги.
    Возможно, кому то будет интересен мой опыт.
    Итак мои попытки ограничить (снизить) нижний порог мощности путём внедрения футеровки пластинами шамота (и просто красного кирпича) стенок горелки, ни к чему не привели. Причина тому расположение датчика пламени. Пластина торцом почти перекрывала отверстие трубки, в которой распложен датчик. И все попытки открыть это отверстие давали некий временный эффект. Горелка могла внезапно остановиться. Поэтому от такого варианта пришлось отказаться. Хотя, на мой взгляд, этот вариант, при изменении места расположения датчика, лучше чем тот, на котором остановился я.
    Мой вариант это металлический откос. Проще говоря уголок согнутый из металла и расположенный углом вверх и одной стенкой прижат к стенке топки. При этом надо не забывать про подвижный колосник. Поскольку это приспособление я использую только на период межсезонья, то я не стал сильно замарачиваться с поиском подходящего материала и согнул из подвернувшегося под руку куска железа толщиной ок 1 мм. Проработало это изделие примерно 1.5 недели. Его сильно повело и с краёв обгорело. Но вариант работает. При этом стоит поиграть настройками. Это удалось даже без проникновения в инженерное меню.
    Вцелом, если найти подходящий материал, то такой вариант можно оставить и на весь сезон если для обогрева помещения не требуется вся возможная мощность.
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    В 15 кВт горелках трубка датчика пламени расположена в другом месте. При желании переделать, могу выслать.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо алексей. Возможно, но позже. Сезон начался и каких либо кардинальных шагов, сейчас предпринимать не стану.
  7. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Просьба прислать фотографию конструкции
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да нет там никакой конструкции. Возьмите листок бумаги и согните его вдоль. Вот и вся конструкция. Углом вверх прикладываете к стенке топки. Отмечаете отверстия и крепите.
    Изначально хотел насвелить отверстий для поступления воздуха, но это лишние точки теплового напряжения. Если будет хорошее, жаропрочное железо, то можно.
    Просто прежние уголки сгорели. Те, что сейчас стоят снять проблема. Посмотрю в гараже, если есть то сниму. Хотя мне проще нарисовать.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Как то коряво получилось, но надеюсь понятно
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Надо добавить. Масштаб не соблюдён,только заметил. Верх уголка, в реальности, не доходит и до середины топки по высоте. Иначе будет перекрывать датчик пламени.
    Но это в моей горелке. В новых горелках расположение датчика другое.
  12. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Добрый день коллеги! У меня вопрос к AlexSurf, проблема с мех-очисткой, колосник делает не полный ход, т. е. по пол цикла, выход и следующий цикл заход. По телефону вы говорили открыть крышку посмотреть контакты, дак вот я открыл, с контактами всё норм. Но стоило потрогать белую деталь (судя по маркировке резистор 10 ом.) всё заработало, а когда закрутил крышку всё обратно, пришлось ослабить крышку, и так работало, но не долго, и как я понял эта схема доработана, т. к. на заводском приводе нет ни резисторов ни диодов как здесь. Вопрос такой; Заводская схема не будет работать?
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте Евгений. Резистор в схеме гасящий, он никак не влияет на обратный ход, так же как диод. Здесь надо смотреть контакты под черной крышкой, может недостаточно плотно прилегают.
  14. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Хорошо щас выйду почищу потом отпишусь.
  15. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Спасибо Алексей! Почистил, всё заработало. А я уже голову ломал как там привод менять
