Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Алексей приветствую!
    Все работает, проблем нет!
    Время летит, уже третья зима, что нового?
  2. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Привет Слава! Спасибо за отзыв, рад, что у тебя всё в порядке.
    Принципиально в конструкции ничего нового. Вместо феновой вставки сейчас устанавливаю только керамический тэн fkk. А привод мехочистки заменен на линейный. Прошивка незначительно доработана. В общем небольшие изменения модели 2019г., во многом благодаря отзывам пользователей.
  3. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Ни разу Тэн еще не менял, т. к. редко старт-стоп происходит.
    Была проблемка, хотел уже тебе звонить: лямка от мешков намоталась на шнек и создавала засор. Смс - "потухло" приезжаю, вроде все норм, запускаю через пол дня опять.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Алексей здравствуйте.
    Меня не покадает один вопрос.
    Например у меня выставлены значения вентилятора 4 и 6. Мощность 60%.Всё работает, но если я меняю мощность на 50 или 70% надо ли менять установки вентилятора?
    Сейчас я ориентируюсь по цвету пламени. Но я не считаю что это объективный и точный показатель.
    Как быть?
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте. В общем то правильно, лучше ориентироваться по пламени для настройки скорости вращения вентилятора. При увеличении мощности горелки, растет температура дымогазов, тяга увеличивается, поэтому считаю нет нужды в каких то значительных корректировках по вентилятору.
    В последних версиях прошивки реализована функция автоматического изменения скорости вращения вентилятора в зависимости от текущей мощности. Для обновления напишите мне запрос на эл. почту.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Алексей, с вами не согласятся практически все производители пеллетных горелок. Потому как тяга трубы вещь очень переменная и ее лучше стабилизировать. Стабилизатором тяги, который должен иметься, ИМХО, у каждого человека, использующего ТТ котел.
    Это первое.
    Второе - расход воздуха на горение прямо пропорционален текущей мощности. Изменение тяги трубы, при изменении температуры, происходит далеко не в тех пропорциях, какие нужны при изменении мощности.
    И потому, если бы ваш контроллер позволял выставить хотя бы всего два параметра, max и min по воздуху, в рамках минимальной и максимальной установленной мощности, было бы хорошо.
  7. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    И почему же по вашему он не позволяет это делать? Этот функционал заложен в прошивке и он работает. Достаточно выставить максимальную и минимальную мощность и скорость вращения вентилятора, далее при нагреве в режиме ПИД регулирования контроллер сам подберет оптимальную мощность и скорость вращения вентилятора в рамках заданных значений для поддержания заданной температуры.
    Возможно соглашусь, но на практике какое это имеет значение? Лучше бы дали дельный совет как бытовому пользователю, без использования приборов, настроить оптимальную скорость вентилятора для лучшего сгорания пеллет?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно. говоря, ПИД режим не использую. Мне он ни к чему. По установкам. Мощность то контроллер установит. Но откуда ему знать, какие установки вентилятора будут оптимальны в данных конкретных условиях? У всех разные котлы, с разной температурой уходящих, у меня вовсе банная печь. Также у всех разные дымовые трубы, с разной исходной тягой. И если удаётся выставить воздух, скажем, на максимуме, то на минимуме, конкретно в моем случае, воздуха, устанавлимаего контроллером, получается много. Потому как температура уходящих в банной печке за 500, и вклад тяги трубы на подачу воздуха на минимуме влияет заметно больше, чем на максимуме. Нужна корректировка воздуха в двух точках. Макс и Мин.
    У меня слишком специфичиские условия использования этой горелки, и потому мой опыт в ее настройке вряд ли будет кому-то полезен. А общие рекомендации по настройке, думаю, и так уже известны любому пользователю. Тем более, что я пока не добился устраиващих меня результатов в работе горелки. Воздух на миминуме велик. И потому стараюсь не использовать минимальные режимы. КПД горелки в банной печке в этом режиме низкий.
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Доброго дня всем видел на Ютюбе и на сайте анонс новой горелки вм-25
    Алексей будут ли подробности внешне очень привлекательно,...
    Особенно интересует привод колосников 220 вольт,...
  10. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте! ВМ25 это первая горелка с внутренним шнеком из семейства Пеленгас. Подвижные колосники, керамический ТЭН розжига. Контроллер тот же Овен ПР200.
    Мощность 5-25 кВт. В ходе испытаний вполне стабильно работала на мощности от 3 до 30 кВт.
    Возможно позже сниму подробнее видео о начинке горелки.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Молодец, респек, а колосники чем двигаются какой мотор или привод?
  12. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Очень достойно, Алексей вентилятор такой же остался?
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Привод колосников - синхронный мотор-редуктор.
    Вентилятор такой же, как на старых горелках, на 12В.
  14. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Как подача вторичного воздуха осуществляется?
    Защита от обратной тяги есть?
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Приблизительно как у всех.
    Установлен датчик температуры горелки. Плюс сгораемых подающий рукав. После консилиума со специалистами в новых горелках серии ВМ клапана в загрузочным патрубке не будет.
