Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Пеллетная горелка Пеленгас ВМ150.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    На сайте овена увидел вот такое реле приладить его бы к Пеленгасу два в одном устройстве ответ чембирлену...имхо
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    ПР205 ещё когда готовился к производству, я задумывался о его применении в горелках Пеленгас.
    С сайта Овена:
    Конструктив и функционал очень похож с ПР200. Добавился красивый цветной дисплей и встроенный Ethernet. Разница в цене 7т.р. Будет запрос на комплектацию таким контроллером, будем думать.
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Вариант блока управления для горелок Пеленгас с контроллером Овен ПР205. Основные преимущества по сравнению с ПР200:
    Графический цветной экран значительно упрощает настройку горелки и восприятие информации.
    Наличие Ethernet позволяет дистанционно управлять устройством и наблюдать за его работой через облачный сервис OwenCloud.
    Увеличенный объём памяти Retain, Slave переменных, ПЗУ, ОЗУ и т. д.
    Расширение возможностей прибора с помощью модулей ПРМ.
    Работа в неотапливаемых помещениях: -20…+55 ºС.
    (Как выяснилось пр200 тоже может нормально работать при температуре -30 и ниже)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я, наверное, старый ретроград, но вид табло, в представленном варианте, мне совсем не зашел. Всё вразнобой. Шрифты, размерность, ненужные нули.
    Надо дорабатывать.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Анатолий, а что бы изменили на главном экране?
    Я здесь вижу следующий смысл в шрифтах, при ежедневном наблюдении (а может еженедельном) легко запоминается расположение параметров, и вы не будете каждый раз читать подпись к значению, вам нужно бегло глянуть температуру, мощность, режим работы и т. д., поэтому они выделены крупным шрифтом.
    Лишний ноль в значении мощности от того что блок универсальный, может управлять горелками от 1 кВт до 1мВт. Можно конечно убрать этот ноль для маломощных горелок.
    Новый блок управления в пылезащищенном корпусе выглядит теперь вот так:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Издалека, общим планом, панель смотрится несколько лучше, чем вблизи.
    Но когда смотришь на табло каждый день, то подписи вообще не очень нужны.
    Итак понимаешь и помнишь, где что.
    Но лично мне нравится упорядоченная структура окошек, подписей и пр.
    У меня даже на рабочем столе компа ярлыки размещен упорядоченно. Насколько возможно.
    Поэтому, ИМХО, окошки с данными стоит привести к одному размеру. Размерность данных в окошках тоже. Десятичные значения не нужны. Хватит до целых. К чему, например, нужно знать текущую температуру с точностью до десятых, когда заданная установлена с точностью до целых значений? Тем более, когда это температура теплоносителя, а не воздуха в помещениях. Для воздуха помещений точность в десятые уже оправдана. А если есть всё таки желание использовать температуру ТН с точностью до десятых, то размерность текущих значений и заданных надо привести к одному порядку.
    Размерность мощности с точностью до десятых тоже совершенно излишняя точность.
    Тем более, когда понимаешь, что истинное значение мощности известно очень приблизительно.
    Про мое отношение к нулям уже писал ранее.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Со всем согласен, кроме этого. По своим ощущениям, 0.5 за глаза. Но это при истинной точности исполнителя. А то столкнулся с тем, что сам исполнитель может врать почти на градус. При том, что на табло реле, всё отображается верно, а оно "спит", ждёт не знамо чего. Имею в виду РТ820М от F&F. А вот почти такое же, ТК4 от диджитал, работает чётче. Может, конечно, дело в конкретных экземплярах, но факт.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не важно что врет на 1 градус. Важна разрешающая способность. 0.5 гр для помещения очень много.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чушь. Ели только у населяющих организмов кожи нет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В целом, согласен, но для теплых полов, с их инерционностью, разрешение лучше иметь повыше. Я использую 0,1°С. Если для ТП по воздуху иметь 0,5°С, то качели по температуре воздуха получаются очень неслабые.
    Но для малоинерционных систем отопления разбег в 0,5°С вполне нормально.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, наверно это во многом зависит от "толстокожести" и привычек населения. У меня сейчас вообще стоит гистерезис в 3 гр по воздуху. И его не чувствую, при той скорости изменения, что присутствует. Тем более, как правило, основное падение приходится на ночь. Частенько встаю в 6.00, а котёл работает. Потом сутки или более может стоять вместе с температурой. Но когда дети со внуками навещают, то поднимаю и уставку на градус и Г уменьшаю. Что бы изнеженные городские тельца не подстыли:aga:. А сам у себя в спальне всё перекрываю, что бы от жары не сдохнуть-)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По факту, у вас получается ночное снижение температуры, а не гистерезис в 3°С. :aga:
    А влияние эффекта "толстокожести" тоже никак не исключить. У меня сват очень любит тепло. +25°С для него самый минимум. В своем старом доме с батареями, и вовсе держал +26°С.
    А мне более по душе попрохладнее. Но 19-20°С мне, всё-таки, мало. :|:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Забываете еще один момент. Датчик температуры один, а помещений может быть много. И когда в одном 0,5 гр, в другом уже может быть несколько градусов. И если котел работает по старт- стопу то с большим гистерезисом может получится полная фигня: полсуток работает, полсуток стоит в стопе. И желаемые паузы в старт - стопе с 0,5 гр можете не получить. Т е 0.1 гр нужно для организации правильного горения, а совсем не для чувствительности отдельных персонажей.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никто ничего не забывает. Трудно забыть, даже если хочется, если живёшь в доме.-)
    @Оксфорд, ваша основная беда в том, что вы считаете себя, априори, умнее других. Конечно, этот момент учтён. И давно все помещения в доме отстроены по характеристикам СО, относительно показаний одного датчика, расположенного в тихом месте, без солнца и сквозняка. Это не сложно, хотя и занимает какое то время.
    В данный момент, по погоде, три часа работает, почти сутки стоит. Не забывайте о солнце, в свою очередь. ;)
