Делаем дроссель для сварочного инвертора...и не только
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем dronduletus, 17.02.20.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Виталий C 31,
    Не нужно хамить.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Опять ЛАБУДА,
    ОК46 рутиловые и варят на переменке 50Гц, а у этого перца на инверторе дуга рвётся при 50кГц,
    Он же 40А для 4мм сделал, Ещё бы 6мм электрод взял на 40А
    А на втором видео у него электроды с основным покрытием горят без дросселя
    Всё притянуто за уши
    Не надо больше ссылки на этого перца давать
    Сплошная ЛАБУДА
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Joha1, не нравится, не смотри.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Да, не нравиться, Но ты же их мне подсовываешь
  8. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Намотал дроссель на железе от трансформатора ОСМ1-0.1 (на 100 ватт). 12 витков, провод 20 кв. мм., немагнитный зазор 2 мм. В итоге - горит дуга на электроде 2 мм даже на 25 А, а на 40А вполне удобно варить, но дроссель при работе греется. Увеличивать немагнитный зазор? Или на этом железе так и будет греться?
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Тогда держи ещё.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Может в коробку его, и вентилятор?
    Для чего такой здоровый то?
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    @Zombiaca1, просто железо и провод были в наличии, решил поэкспериментировать - будет внешний дроссель.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Zombiaca1, вот после этого ответа этого перца
    ".была сильная индуктивность, которая гасила ток."
    дальше ни смотреть ни читать его перлы уже не хочется- грамотность в электронике на нуле
  13. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Странно что 20мм² провод греется от 2мм электрода.
    Слишком большая индуктивность даёт нагрев?
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может быть греется умеренно до градусов 50? Тогда нормально!
    Если больше, сделайте обмотку кабелем с бумажной, тряпочной, лаковой или силиконовой изоляцией и пусть себе греется пока изоляция терпит! Если обмотка будет из нескольких обмоточных проволок, то и греться меньше будет и толку больше.
    Можно индуктивность уменьшить увеличив прокладки.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что греется и до сколько градусов?
