Дренаж стоков в центральную канализацию
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Paris62, 29.02.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если только монолит
    проблема ЖБ колец в том что стыки не загерметизируешь надежно
    В вашем случае достаточно что-нибудь пластиковое закопать
  2. Paris62
    Paris62
    Paris62
    Ок. Правильно понял схему: дом-запорная-пластиковый бак с насосом и отвод в ЦК?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Paris62, ЖБ пропускает воду
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выпуск из дома - емкость - насос - обратный клапан - напорная трасса
  5. Paris62
    Paris62
    Paris62
    Спасибо. :victory:
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Соберите всю информацию, Paris62 - полная информация предполагает точное решение задачи.
    Лучше одним постом, больше народу захочет помочь Вам в решении Вашей задачи.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Думаю, откажут. Дренаж и ливневку ведут отдельно. Количество стоков расчетное, примерно равное потреблению воды, да и разбавление стоков может плохо отразиться на работе очистных.
    Как получите ответ на запрос, сообщите, очень интересно!
    Или у вас стоки с дома?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Paris62, Установите септик, стоки из него, дренажа и ливнёвки отдельными трубами в приёмный колодец из колец. Потом насосом в центральную канализацию без геморроя.
    Но начните с топосъёмки, уточнения грунтовых условий и УГВ,
  9. Paris62
    Paris62
    Paris62
    Ок.
  10. Paris62
    Paris62
    Paris62
    Пока ничего нет. Но соседи намечались с септиком. Не хочу такой путь. Вот и возникла такая мысль. Стоки только с дома.
  11. Paris62
    Paris62
    Paris62
    Септик чистить пару раз в год надо. И за трубками следить. Поэтому и думаю, чтобы закопать приёмник, кинуть насос с измельчителем и в ЦК.
    Топосъемку заказал, 6 тыс. руб. отчёь по грунтам выше по теме подцепил.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    УГВ высокий, вода грунтовая будет в бетонном колодце. Герметичный пластиковый будет выталкивать.
    Сделаете топосъёмку, подумайте о поднятии отметок участка, но с опиранием ленты на материк.
    Покажете и возможно найдётся оптимальный вариант.
  13. Paris62
    Paris62
    Paris62
    Пластиковый бак зацепляю за бетонную плиту, уложенную на дно ямы.
