Шумоизоляция готового каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pityok406, 29.02.20.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    давайте просто возьмём 150мм ваты кнауф (кнауф и вату делает оказывается) и 150мм бруса.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Они замечательно передадут звук. И стекло плотностью 17...20 сделает это лучше базальта плотностью 40. Но тут важен баланс, повышая плотность плиты мы в определённый момент начинаем снова уходить по теплотехнике и шумке
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    У меня потолок 250 кнауфа, холодный чердак. Самолет пролетает, слышно так как будто нет крыши. Буду зашивать гипсой. Наверное поможет.
    Через вентиляцию лезет шум. Стены сайдинг +50 каменной ваты+ 200 кнауфа + 18 гипсы, претензий нет.
    Дом у дороги.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвл 12,5 лучше, стыки заделывать силиконом
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для того, чтобы вас лучше услышали, нужно говорить отгородившись подушкой (материал более высокой плотности), или слоем воздуха (минимально возможная плотность в естественных условиях)? Какой вариант погасит звук больше?
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да вы просто возьмите учебник. Или зайдите в тему по звкуоизоляции. В этой теме очень много ассоциаций и подмен. Подушки, воздух, стекло. Автор же написал - в доме со 150 ватой слышимость больше чем в брусовом. А это в теории не может быть так. Ну или продолжайте как хотите. Но у вас подпись то - проектировщик.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы перечитайте мои посты ещё разок. Авось дойдет что-то. Например, есть вероятность того, что ТС в каркас воздуха в виде самой дешевой жиденькой стекловаты напихали, которая звук и не глушит.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В какой это такой теории полнотелая стена из дерева хуже каркасной сравнимой толщины заполненной ватой с точки зрения звуко- и виброизоляции?
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    давайте вы не будете приплетать сюда виброизоляцию. я у автора спросил что ему мешает - он сказал что лай собак
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Басы соседа были. А это именно вибро- Но не против, можно и исключить. Так чем же каркас с ватой лучше полнотелого дерева той же толщины в плане звукоизоляции? Точнее в какой теории
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы так и не ответили на вопрос - что погасит звук лучше - вата (Сайдинг, ОСБ, мин вата 150мм, пароизол, ОСБ, имитация бруса.) или брус одинаковой толщины. Не знаете?
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    в теории звукоизоляции. хотелось бы каких-то выкладок, графиков и т. д. напимер вот график объясняющий разницу между просто ватой (той самой подушкой о которой говорит проектировщик каркасных домов) и ватой с гипсокартоном. Насколько эта конструкция лучше гасит звук:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подушка как и вата сама по себе очень слабо гасят звук.
    Даже 10 дБ сомнительно, что в рисунке.
    Но чем больше поставите ГКЛ во втором рисунке, тем меньше толка от ваты...
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так как построила 5 каркасников с разными "пирогами" стен, то посоветовала бы вместо ГВЛ снаружи использовать древесно-волокнистую плиту Изоплат 25 мм толщиной для наружной отделки. Швы заделайте морозостойким герметиком, а потом сайдинг. Эта плита имеет свойства ветро и шумоизоляции. Сама живу 10 лет в каркаснике, обшитым внутри и снаружи Изоплатом, и не нарадуюсь :)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Серьезно? Так и не ответил?
    А вы этот вопрос уже задавали где-то в этой теме? Наверное и процитировать себя сможете, да?
    Если у вас есть желание посчитать, - можете начать с методички во вложении. Обратите внимание, что она про однослойные ограждающие конструкции.
    Лично я расчетами звукоизоляции не занимался.
