Решил заняться сваркой для себя любимого (история новичка)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 1234254, 29.02.20.
  1. 1234254
    1234254
    Абсолютно согласен.
    ) Вы не первый, кто так говорит. И не только по сварке. Были случаи) Дурацкая (а может и нет) привычка перед чем-то новым сначала разобраться. Часто выходило, что после этого я и не начинал) Даже писателю необходимы сварные работы. А платить за то, что интересно попробовать самому я предпочитаю в крайнем случае) Все написанное охватило период с год примерно. Сначала интернет, потом непосредственно приобретение. Просто было не до сварки, вот и готовился потихоньку. Кабели собрал вчера. Теперь можно начинать. Просто жаль было потерять накопленную инфу и я потратил пару часов на написание отчета и размещения ранее сделанных фото. Частями не хотел размещать, хотел, чтобы текст шел подряд, без разбавления комментами. Теперь можно разбавлять. А так - все куплено, назад пути нет! Уплочено, будь любезен. Бери и вари!
  2. 1234254
    1234254
    Прочитал написанное. Получилось не однозначно трактуемо. Мод мучениями с настройкой в основном имелись ввиду настройки подгонки маски под голову. Чтобы удобно сидела, фиксировалась в приподнятом положении и опускалась кивком. Я в очках хожу - это вносило корректировки в настройку. А настройка параметров хамелеона много времени не заняла. Настраивал по зажигалке. Перенастрою окончательно, когда зажгу первый электрод)
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Он пока только набивание текста освоил:aga:
    @1234254,
    Не в обиду, но с с держаками и зажимом массы-доработки-изврат.
    Это всё лишнее.
  4. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    На максимум все настройки маски поставить, так лучше защищает. На лампу и солнце не поворачиватся если, то нет ложных срабатываний. А возле заготовки у меня нет ни лампы ни солнца)
  5. altim
    altim
    altim
    "Коса" на кордовской прищепке совсем не лишнее.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Там без косы контакт нормальный.
    У меня на 250А 4 года отходила, а выкинул по причине слома пружины (замкнуло на деталь)
    Зачем 400А на аппарате 180а?:aga:
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Именно. Такой зажим уже десять лет исправно служит. Эти доработки для жестянок.
  8. 1234254
    1234254
    Всем привет! (так начинает каждое свое видео про сварку один из наиболее просматриваемых мною ютуберов).
    Хотел уже было продолжить писательскую деятельность, но надо ответить на предъявы)
  9. 1234254
    1234254
    Теперь к делу.
    Сегодня съездил на дачу и сжег десятка полтора –два электродов)
    По порядку. В качестве полигона выступал кусок железяки размером с кирпич и толщиной миллиметров 20-25. Тяжелая. Покрытая ржавым налетом. Не осыпающимся. Дай думаю по ржавчине попробую. Проверю байки про «нельзя так», особенно для электродов с основным покрытием. У меня с собой были: эсабовские уони 13/55 (3мм), ОК. 46 (3 мм) и Е4303 от GWC (2 мм). К сожалению, купленные (со скидкой приличной) эсабовские уони и ОК. 46 более тонкие (2 и 2,5 мм) остались на работе. Так же как и МР-3С (2,5мм). Доставка была в пятницу, я не смог их забрать с работы (
    Итак – я в новеньком костюме, в новенькой маске, с новенькой сваркой и кабелями, короче весь такой крутой, выхожу на улицу и не вижу места, где удобно расположиться…. На улице +4, не май месяц. Костюм летний, куртку поверх надевать стремно – прожгу на раз. Краги надел короткие, в длинных не удобно показалось.
    Вывод №1 – хреново на улице в летнем костюме. Под куртку влезла кофта, но все равно зябко. Стола нет, поставил два кирпича, на них пару досок. На доски все принадлежности- новая щетка, рядом болгарка, по три электрода каждого вида (думал, что хватит для начала, наивный, бегал еще два раза потом). Вытащил удлинитель из дома. Длина примерно метров 16, 2.5 квадрата. Выпрямил его в линию, чтобы типа не грелся. Розетки на улице пока нет, вытащил кабель через окно.
    Вывод №2 (правда он уже давно назрел) розетка на улице нужна, особенно зимой. Вставил кабели в Форсажик, выставил ток 80 А (не знаю почему так подумал). Хотя, при такой толстой и холодной железке, да еще не зачищенной надо было бы сразу поболее ставить). Держак на плюс. Рядом еще два кирпича, на них доску, на доску встал коленями – типа я готов.
    Для начала установил ОК. 46. Дай думаю с него начну, а то все пугают уоньками. Типа после них новичок продает все свое сварное имущество) На маске стояло затемнение 11 (маска 4-13). Остальные параметры близкие к максимуму. Потюкал по железке – ноль эмоций. Ну все, думаю. Лох он лох и есть. А вот и фигушки – на задней стороне Форсажа стоит выключатель) Лампочка не горит, не включил я девайс. Встаю, включаю, сними-надень перчатки, опять на колени…
    Вывод №3. Нужен удобный стол. Не удобно впринципе и больно коленям. Наколенники лень было идти искать. Где-то есть. Со стороны я смотрелся наверное как сумасшедший зимний огородник. В маске железяка видна норм, пару чирканий и…! Первая вспышка. Дикарь добыл огонь! Правда огонь быстро погас, но первая блямба есть) Фото конечно сделано. Доставать и убирать телефон в карман брюк костюма сварщика не удобно, особенно стоя на коленях. Снимал много.
  10. 1234254
    1234254
  11. 1234254
    1234254
    Дальше – лучше. Уже пошли косички по несколько сантиметров, но я понял, что практически не вижу направление куда иду электродом и саму косичку тоже практически не вижу. Хотя время 13-00 и я на улице. Меняю настройку на 10. Лучше, но не совсем. Переключаюсь на второй диапазон и ставлю 8. Вот теперь норм. Хотя может я не прав? Но при 8 я четко видел валик, а не только место кончика электрода. Первый электрод сгорел быстро. Пока регулировал маску, наляпал соплей… Когда настроил, дело пошло. Уже вторым электродом дело пошло веселей. И я решил, ЧТО ГОТОВ! Заряжаю уони 13/55 (пользовался все время держаком хэнди) и … моментально прилипаю к железяке. Второй раз прилипаю, третий… Потом удалось провести пару сантиметров и опять заглох. Отбиваю карамельку и начинаю вспоминать что я там всю зиму смотрел-читал. Ах да. Первое – надо зачистить железяку. Почистил просто щеткой – стало чуть лучше, о все равно не нравится. Опа. Уже лучше пошло. Но все равно глохну. А тут как раз одну сторону железяки я уже всю занял. IMG_7282.JPG IMG_7282.JPG IMG_7286.JPG IMG_7287.JPG
  12. 1234254
    1234254
    Прохожу вторую сторону железяки болгаркой. Кстати. Вопрос: что делать, когда электрод прилип к железяке и его реально не оторвать! Я совершал колебательные движения рукой, пытался поднять руку вверх – фигушки. Железяка отрывалась от досок, но не желала отпускать электрод… Я аж в панику впал, вдруг не оторву, что делать… Несколько раз так было и еле-еле оторвался. До загиба электрода у держака (Опять решил думу думать. Елки-палки. Железяка толстая, на улице холодно, лежала на улице, не прогреть ее быстро. Маловат ток, похоже. А если 100 поставить? Ну вот, другое дело! По зачищенной болгаркой поверхности да еще на 100А сразу пол электрода уоньки за один проход) Уже похоже на валик. Как умная Маша вырисовывал восьмерки) Вторую половину электрода за второй проход сжег. Взял еще одну уоньку. Очень хотелось ее за один заход укокошить. Но опять только за два. Позже понял, что я еще слишком сильно заваливал электрод, при угле ближе к вертикальному, дела шли лучше. Дальше опять взял трешку ОК. 46 и тут я почувствовал себя профессионалом) Только что вытягивал еле-еле половину уоньки. После этой практики ОК. 46 было сожжено две штуки подряд без единой остановки (только перезарядка). Разница просто жесть. С уонькой чуть удлинишь дугу и может настать конец. А Ок. 46 позволял почти все. Удлинение дуги, разный наклон. Потом специально стал тушить дугу подъемом и быстро возвращал электрод обратно – дуга как будто сама вспыхивала. Практически без касания к железяке. Потом были еще по паре уони и ОК. 46 (бегал за ними) на токе 120А. Электроды кончаются не быстро, а очень быстро.
    Вывод №4. Нужно что-то для хранения нескольких типов электродов на рабочем месте.
    Дальше взял пару Е4303. Типа аналог наших МР-3С. Как я понял. Типа попробовать новенького и еще кое для чего. Я приехал с намерением выполнить первый заказ) Сестра кое-что сломала (стойка для хранения колес в сборе). Там два квадратных профиля 30х30х1,5 были сварены в виде буквы Т. Причем проварены только две противоположных стороны. Две другие – пожалели наверное электродов. Хлипкая конструкция не выдержала. Толстую железяку варить не страшно, а вот 1,5мм я понимал, что прожгу на раз. А потренироваться было не на чем (Трешкой не решился бы варить профиль 1,5. Сжег пару Е4303 (2мм) на той же толстой железяке. Е4303 горел легко, непринужденно. Похоже на ОК. 46. Только запах другой, более резкий. И шов какой-то тонкий. Жидкий валик уж очень. Как бы и не валик, а растекшаяся жижа.
    IMG_7288.JPG IMG_7289.JPG IMG_7292.JPG IMG_7295.JPG IMG_7296.JPG IMG_7297.JPG IMG_7298.JPG
  13. 1234254
    1234254
    Порисовал Уоньками на ребре железки еще немного. IMG_7300.JPG IMG_7300.JPG IMG_7301.JPG IMG_7304.JPG
  14. 1234254
    1234254
    Все! Я готов) Если запорю, куплю профиль потолще и сделаю деталь с нуля. Только придется отверстий насверлить нужных. Дооторвал перекладину от Т. Зачистил площадку на противоположной стороне. Сбоку содрал краску под крокодила. На ответной детали содрал краску по кругу, выровнял. Магниты искать было лениво, прислонил и прижал рукой. Задача – сделать прихватки, потом варить. Как раз накануне смотрел видео как варить такие тонкие трубы. Ток поставил 80А, электрод Е4303 (2мм). Из 4-х прихваток прожег одну дыру (Стал ее точками заваривать, прожег сильнее) Оторвал, отрезал 5 мм трубы, снова надо начинать сначала. Убавил ток до 50А – плохо зажигается, липнет. Добавил до 70А. Короче с горем пополам приварил я 4 шва. Был один прожег, я его точками заварил, заварил вмятины от оторванной старой трубы на противоположной стороне. Все зачистил. Ну что сказать. Так себе) Красоты не много. Но вроде мои 4 в сумме крепче, чем два старых шва. Что еще хочу сказать. Уже начиная с 15-00 на улице стало заметно темнее. Я опять не очень видел что варю (Особенно это мешало заваривать дыру. Надо было идти по краям, а я попадал иногда в центр портя почти сделанное (Уменьшать затемнение не решился, за глаза страшно.
    Вывод №5. На рабочем месте нужно нормальное освещение. Я был на северной стороне участка. Дом начал загораживать и без того не яркое зимнее солнце. Надо было идти на другую сторону и солнце сбоку держать, чтобы хамелеон не хлопал. Но время на переноску всего, да и грядки на южной стороне, хоть и под снегом) Надо думать про прожектор светодиодный.
    Короче. Первый опыт совсем не комом. Первый Клиент доволен) Даже уоньки, хоть и доставили много хлопот, не кажутся страшными уже. Надо разобраться с освещением и удобным местом. Весной и летом будет полегче. Тепло и светло) Не удалось попробовать тонкие ОК. 46, уоньки и МР-3С. Мало материала для опытов. Толстая пластина не показатель, нужно что-то потоньше- уголки, полоса, арматура. Форсаж отработал на ура. Иногда включался вентилятор. ПН-ПВ я и не считал) Во первых на улице +4, во вторых без перерыва фигачить я еще не умею) Поздравляю себя с почином)
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @1234254,
    Где ток?
    Его убили сеть, держак, масса?
    Тока не хватает, добавь 20-40А.
    Вари Рутилом, Уонни не для тебя.
    Через годик научишся и ими.
