Решил заняться сваркой для себя любимого (история новичка)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 1234254, 29.02.20.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Или ты хреначиш электродом быстро (скорость),или угол большой.
    В маску смотри, на ванну, формирование шва, проплавление кромок...
    Может не видим, затемнение уменьшить.
  2. 1234254
    1234254
    Не совсем понял вопрос про ток. Вопрос по последним фото с профилем? Ток в начале был выше, получал прожеги. Понимаю, что не умею еще ничего, но нужен был результат. Хоть такой. Про уони - 4-5 электродов на первый раз нормально вышло. Раздобуду уголок 3-4 мм толщиной и буду учиться дальше. Тонкий метал еще рано мне варить.
  3. 1234254
    1234254
    На толстой железяке это уже начало получаться. На тонком профиле на маленькой скорости начинались прожеги. Поэтому вел быстрее, чем следовало бы (Ток подобрать не смог или залипало, или прожеги). А главное - плохая видимость. Наполовину вслепую доваривал. Темнело. А уменьшать затемнение ниже 8 не решился. За глаза испугался. Ошибки буду исправлять и тренироваться больше. Электродов много. Времени мало. Да и холодно на улице пока. А закрытого помещения подходящего по условиям безопасности для сварки у меня пока нет (
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @1234254,
    Отложи Уонни...
    Научись хотя бы дугу держать на Рутиле.
    Основные, требуют минимум дуги, крепкой руки.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Поржал...:)]:)]:)]
    Где темнело то?
    В маске затемнение одно, если выставлено.
    Или темно электродом тыкать?
    Глупости какие.
    Ширанул ляктродом по заготовке, всё видно...
  6. 1234254
    1234254
    Может объясняю не так, может глаза устали на тот момент. Получается, что при одном и том же затемнении маски что днем, что ночью я буду видеть одинаково заженную дугу и деталь? Освежение снаружи роли не играет?
    В любом случае я лучше видел дугу и деталь когда выставил 8. Но в конце видно на 8 стало хуже. Может просто устал на первый раз. Не могу объяснить. А может не успевал настроиться глаз на сварку с отрывом.
  7. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Я первоначально сам осваивал сварку.
    Опыт был хороший, забор простоял до первого хорошего ветра :) Далее я стал варить лестницу на второй этаж - ну по забору же понятно, что уже профессионал! Вот тогда я и стал понимать, что не хватает мне знаний а ютубе на видео черт ногу сломит.
    В результате пошел и отучился на разряд. Вот тогда я понял, что многое делал не верно, даже с учетом видео что понасмотрелся. А количество электродов на учебе можно исчислять в кг. Дома такого количества сожженого метала и электродов не позволишь.
    В качестве учебного пособия у нас использовалось советское "Илюстрированое пособие сварщика", вот там очень доходчиво с картинками все разъяснено.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Конечно.
    Взможно маска так реагирует, может и усталось.
    Но затемнение должно быть одинаковым при любом освещении.
    Может не так настроили время открытия-закрытия.
    Сказать сложно.
  9. Sttilett
    Sttilett
    Sttilett
    Послежу за Вашей темой.
    Тоже новичок в этом деле, но путь мой несколько иной.
    Почитал в интернатах, посмотрел видео… и понял что лучшее обучение практика и личные ошибки. Практики желательно много, на разном железе.
    Зашел в магазин, купил самый дешёвый инвертор, «желтенький» такой, электроды и маску хамелеон + краги. Было это осенью 19 го…
    Прикинул, что если не будет хватать «качества изделия», это можно изменить. А вот с руками, а вот с руками надо что-то делать :)
    Какой смысл, если в руки «обезьяны» дать полуавтомат…
    Дома попробовал, аппарат работает, электроды 2-3ка, даже пару железяк сварил… но шёв конечно, совсем не красивый. Так как была уже поздняя осень, отложил практику на потом.
    Места, где практиковаться, пока нет. Сейчас снег активно тает, на улице много воды. В таких условиях, думаю новичку лучше не начинать, а то ещё *бнет током. Вообще соблюдаю ТБ.
    Профи не кто не родился. Все когда-то начинали.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Не читал, но ... одобряю! :)
    Положил в закладки, будет время - почитаю.
    P. S. Очень руки чешутся сварочник купить.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну и как после пособия? Не отрицаю, что пособие даёт и даже по началу многое, но научить варить оно не может.
    Я несколько раз пытался объяснять как увидеть сварную ванну, пока не понял, что это объяснит не возможно. Что я только в пример не приводил, и про пену на пиве и про лужу с брошенным камнем, но люди благодарят, но я вижу, это мало что дало. Пока человек сам не почувствовал и что то не увидел.
    Ровно как сколько не говори про диаметр электрода, всё равно мнения разнятся. Каждый ищет своё. Пытался объяснять, что направление дуги в рутиле это направление движение шлака и угол наклона тоже для того чтобы выгнать шлак. Но видимо каждый видит что то своё.
    :hndshk: И терпение, терпение, терпение. Никаких быстрых и сиюминутных результатов не будет. Это годы тренировок и сотни метров швов.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если это опечатка и речь была про освещение, то конечно же освещение снаружи роль играет и особенно ночью. Потому что недостаточно видеть только дугу. Если, конечно, Вы что то пытаетесь сварить, а не просто посверкать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы еще добавил- варите в устойчивом положении тела, новички насмотревшись на более опытных грешат противоположным.
    Работайте так что бы вам было удобно, комфортно, ничего не мешало.
    Что бы могли свободно работать руками, соответственно держаком и соответственно электродом по металлу.
    Если длинным электродом получается плохо (длинный рычаг)- укоротите его.
    Иногда даже помогать держать держак
    второй рукой (хотя опытные могут и посмеяться).
    В крагах, бывает, по началу, плохо чуствуется электрод.
    Не закрепощайте руку с держаком.
    Ну и варите с радостью:), процесс должен приносить удовольствие! :)]:aga:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сейчас надаём три листа советов, потом скажем что всё это нужно одновременно контролировать и тогда шов будет получаться красиво и без особых усилий. :)]
    Новички будут чувствовать себя неловко. :)
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @1234254, Я вам ещё присоветую место сварки зачищать как "у кота" болгаркой до сварки а не после, на чистый металл шов лучше ложиться. Варить лучше на большем токе, как-бы на гране прожигания, смысл получить провар, а не накакать, регулировать скоростью, не мешкать но и не торопится. Хорошо если есть возможность, когда варит грамотный сварщик, одеть маску и посмотреть за его работой в реальном времени. Да, ещё заботится за удобность положения тела, хороший сварщик всегда сделает себе стульчик, столик, лёжку, на коленках в позе Z -ю, толку не будет.
