Решил заняться сваркой для себя любимого (история новичка)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 1234254, 29.02.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Если диски на 180 свободно у вас продаются.
    Сгодиться.
    Можно - но разница небольшая.
    А вот 230 и 125 как раз связка для обмылков.
    Смотрите какая конфигурация корпуса у болгарок - что бы удобно пользоваться было.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Чему учите? Опыта у человека, походу, ноль. Отпилит себе что нибудь или прилетит.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Щиток хороший и очки купили?
    Можно в теме https://www.forumhouse.ru/threads/255183/ посмотреть.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Я не учу.
    На 230 тую, без защиты даже я не рискую. :)]
    На 125 можно, естесно очки одеваю.
    Все мы раньше без опыта были.
  5. 1234254
    1234254
    Опыт есть. Не большой, конечно, но достаточный, чтобы не работать без кожуха. Я бы даже сказал, что опыт больше не мой, а чужой. У нас на старой работе я видел пару человек с повреждениями от отлетевших осколков диска. Одному надо отпилить было трубу, откопанную в траншее. А болгарка 230-я с кожухом не лезла. Он его и снял. Вся груди была в итоге как осколками порезана... А еще один умник поставил на болгарку пильный диск и вместо циркулярки бревнышки разделывал на дрова. Защиты от удара не было. Зато была кнопка стопорения выключателя. Болгарку при попадании на сучок вырвало и она побежала по земле, а потом по ноге. Высоко не залезла, шнур оказался короток... Зашивали икру только. Еще у одного, работающего без очков, вынимали стальной заусенец из глаза. Сам работаю в защитных очках поверх обычных :cool: Где-то щиток был, но с ним не удобно. Кожух не снимаю, поэтому и обмылков много. Хотя конечно со 125-й можно работать аккуратно и со снятым кожухом, но ну его нафиг) А 230-я - зверь, конечно. Пару раз при покупке профиля приходилось резать самому. Резчик ушелЮ, дали просто болгарку. Режет - просто огонь. Но - тяжелая и понимаю, что если что - не удержать так просто. Это проф инструмент для постоянного использования. Мне 180-й за глаза. Видел Метабу 2,5 кг. Дорогая, сволочь, но - перышко, по сравнению с 4,5-5 киллограмовой Макитой не дорогой 230-й. С такой на высоте я вообще не рискнул бы :)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это так кажется что неудобно. Может щиток неудобный. Возьмите хороший- я в теме показывал недорогой, у меня их несколько, в разных рабочих местах лежат.
    Щитком лицо закрыто полностью, в лицо то же попадают осколки и от неожиданности можно дернуться и себя повредить.
    А более крупная и мощная болгарка (180 мм.) не помешает. :)
  7. 1234254
    1234254
    И очки и маску одновременно?
    Про этот щиток писали?
    ЩИТОК РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН TITAN 424390
    Я на свои очки защитную маску надеваю. Оптические очки узкие, маска налазит. Но всегда надо аккуратно снимать, чтобы оптические не сдернуть. Щиток в этом плане не должен мешать очкам
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрите сами как вам удобнее.
    Щиток, больше закрывает лицо чем защитные очки:).
    И не такие большие деньги стоит. :)
    А оптику я тоже ношу.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всегда пользуюсь щитком (тоже очкарик). Закрывает лицо лучше чем очки, всегда можно просто поднять щиток, не снимая с головы. Можно и вообще снять (одной рукой, не тревожа очки).
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это верно. А как с запотеванием бороться?
    Я попробовал одевать с очками медицинскую маску (благо их сейчас навалом), чтобы в нос не набивать всякого мусора, ну и в рот заодно. Неплотное прилегание маски к лицу даёт направление выхода пара из носа и рта вверх и попадание под очки. Становится совсем ничего не видно.
    дальше ничему учить не буду, я всё делаю не правильно. :)]
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно на это посмотреть в виде фото? А то у меня сетка токая есть, арматуры полно, а вот как секции покрасивее сделать пока варианта нет.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Смерть болгарке. :aga: Себе специально под 150 круг купил б/у болгарку. Режу редко ей, но всё же лучше чем 125 бить. Там с подшипниками и так не очень.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заметили правильно! :super:Про запотевание.
    И учите, учите! :aga::hndshk:
    Щиток может запотевать, защитные очки тоже (я пробовал разные) :(.
    Увы но таковая человеческая природа- тепло, влажность мы выделяем.
    Я тоже борюсь с этим запотеванием, как и многие другие-нет 100% рецепта. :(
    Если просто очки с мед. маской-то это не так трудно- просто подбираете маску (даже мед. маски разные есть по изготовлению) что бы хорошо "сидела "в верхней части лица, и пар изо рта не шел под очки. Ну подобрать и подобрать положение маски на лице.
    Ну или другую маску одевать. Сейчас их много. Есть разной формы. Например на фото.
    А лучше респиратор с клапаном- где-то их обсуждали.
    Вот другой вопрос защитные, плотно сидящие на лице очки- ...:faq::( пока только протираю периодически их.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А когда вы работаете в щитке - не надо особо медицинскую маску. Не летит мусор в рот/нос.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Точно так. Это можно сравнить с маской для подводного плавания. :ogo:
    Очки иногда достаточно поднять вверх на лоб и получить запотевание.
    Мне потом не отсидеть будет. :aga:
