Решил заняться сваркой для себя любимого (история новичка)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 1234254, 29.02.20.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не работаю. Разве что когда траву кошу. А маски бывают не полные или сетчатые.
    Тут каждый... как хочет.
  2. 1234254
    1234254
    Тут красоты как раз нет. Идут столбы с определенной периодичностью. В них просверлены отверстия сквозные на трёх уровнях. В отверстия продета толстая проволока. Вместо поперечных лаг. Сетка размотанная просто прикреплена к этим проволокам посредством спиральной намотки тонкой проволокой. Дёшево и сердито...
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подарили щиток. Сейчас практически всегда режу и зачищаю сварку в щитке. А намедни поленился надеть щиток (типа по быстрому) при зачистке шва и результат - в очках кусок окалины. А мог бы в глазу быть.
  4. 1234254
    1234254
    Посмотреть вложение 7418017 Посмотреть вложение 7418018 на третьи выходные доделал калитку... Темнеет рано, на улице после 18-00 уже не видно что варишь) пока в субботу доедешь, на ночь все убери, утром достань... А еще и надфили куда-то запропастились. А надо для ключа аккуратные прорези сделать. А еще покрой грунтом, подсохнет пока, потом еще слой. Повесь калитку на петли, отметь отверстия под ригели, сними калитку, шарики не потеряй, ... Тяжко без помощника.
  5. 1234254
    1234254
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите что бы калитку, раму не повело и языки у замка не заклинило.
  7. 1234254
    1234254
    варил так - сначала на струбцины прижал вертикальные боковины через прокладки 3 мм. Потом приварил горизонтальные, потом петли. Снял струбцины, начал варить остальное. В итоге ничего не повело, но зазор в районе замка "утянулся в итоге. на пару миллиметров. Но там накладка все закрывает. Короче практически идеально вышло) Главное нет выгибов вертолетом. А отверстия под ригели сверлил уже после полной сборки калитки и подвески ее на петлях. Кусок пластилина для отпечатков ригелей и язычка и ступенчатым сверлом бац!
    Понял сразу одно - такие габаритные вещи в идеале конечно надо варить на большой ровной поверхности. Это огромная проблема (
    Кстати. Так вот по мелочи в розницу покупаешь металл, а набегает ого-го. Вот думаю как на покупке экономить. Даже элементарные куски брать негде, не покупать же ради них здоровые куски. надо искать приемку металла и мутить с ними...
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Три отверстия под ригели лучше объединить, а то, если немного сядет или калитка или столб, заклинит замок.
    :) Шарики, если упали, не найти. Наверно в иной мир улетают. :aga: А если серьезно, лучше петли перевернуть тогда шарики вываливаться не будут.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если делаешь много одинакового-действительно лучше стапель собрать.
    В условиях поля лучше на всё оставлять зазоры. Несколько раз переваривал петли, когда хотел подогнать "в ноль" по месту. То вес створки давал себя знать, то грунт повело, то просто садится по причине притирки.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не всегда продуктивно это. Делать из старого в разы муторнее. И "ложка к обеду" никогда не находится. Если собираетесь заниматься на перспективу, нужно искать место под складирование, а покупать в запас на выгодных условиях по случаю.
  11. 1234254
    1234254
    Хотел объединить. Понимаю, что так риск заклинивания меньше. но пока решил так оставить. Есть старая калитка в резерве) отверстия под ригели с запасом в миллиметр. если столбы будут гулять (а это маловероятно), то вместе с калиткой. Если что - объединю отверстия.
    была такая идея. нижнюю петлю поставить прапвильно, а среднюю и верхнюю перевернуть. Но тогда сниматься калитка бы не смогла. Так ведь? а все перевернуть - калитка упадет вниз) а мне несколько раз снимать-недевать надо было...
  12. 1234254
    1234254
    стапель - это мечта далекого будущего)
  13. 1234254
    1234254
    Согласен про старое. Но иногда нужен кусок катанки, кусочек листа потолще, швеллера немного, рессора от авто. Готовый узел от старого авто. Своих обрезков еще мало накопил) А какие мысли про разные самоделки приходят в голову, если попадется что интересное в приемке! А в розницу набегает ого-го. Да и не отрежут полметра зачастую. А на приемке такого добра навалом. Есть недалеко от дачи приемка. Надо знакомиться идти. Когда нужно много длинномера, тогда можно покупать новый. А обрезки и куски для самоделок - на приемку. Вот хотел сделать для газона валик-трамбовку. Есть старый баллон газовый. Можно из него. А так где взять метр трубы миллиметров 200-300 диаметром? На металлобазе отрежут? Не верится. А целиковую я куда дену.
    На днях выкопал из земли брошенный кусок трубы от старой разводки садового водопровода. 6 лет точно в земле труба черная полдюйма лежала. Это только при мне. А думаю все 10. Счистил снаружи ржавчину. Металл еще норм. стенка миллиметра 2,5. Уже пустил в дело.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В накладном варианте не клинит.https://www.forumhouse.ru/posts/19284155/ А сверху потом можно накладкой закрыть..:)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное мы всё таки про разное. Если у вас вокруг много предприятий по металлоконструкциям или много строят и ломают, то мысль с вторсырьём верная. У меня всё как то банально пусто. Старые тазы и ржавые вёдра остались. То что часто можно встретить на пункте может разжечь воображение, но потом приходится отказаться от множества идей из-за потерь во времени переработки.
    Я тут по случаю купил пару вырезок из морского контейнера. Решил лучше сдать радиаторы а поставить профиль от контейнера. Руки дойдут не скоро, но второго шанса купить боюсь вообще не будет. И так вот всё.
    А кусок трубы это любой строй магазин. От зелёного до красного и обратно. :)
