Решил заняться сваркой для себя любимого (история новичка)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 1234254, 29.02.20.
  1. 1234254
    1234254
    Подшипники не выкидываем... чтобы их выкинуть надо их найти сначала) я пацаном ходил на ДОК. Там роликовые валы ржавые валялись. Мы из них подшипники выбивали. А сейчас фиг чего под ногами подберёшь, все сдают на лом. Может если на работе у кого ненужного полно. У меня нет)
  2. 1234254
    1234254
    короче такая тонкая настройка со сверлением по пластилину прожила точно до холодов. Замок стало подклинивать. По вертикали. Стойки калитки ходят не совсем равноомерно. Переклин с миллиметр-полтора, но неприятно. Пришлось поработать круглым напильником. В принципе проще вырезать отверстие единое по всей длине. Проблем с клином не будет. Но мы не ищем легких путей.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тонкая настройка там не нужна. :):)
    Именно так. Я вот подобное сделал и больше проблем не стало. Вы так же, подобно, с учетом вашей конструкции, можете сделать https://www.forumhouse.ru/posts/19284155/.
    Даже засов с регулировкой сделал. и регулировку на воротах. https://www.forumhouse.ru/posts/13803705/. Может и вы что-то подобное у себя сделаете.
  4. 1234254
    1234254
    Приветствую. Новый сезон - новые задачи. Для капельного полива есть задача поднять еврокуб на высоту 2,5 метра (уровень низа еврокуба).
    габариты его основания 1х1,2 метра. Высота - 1 м.
    Оставалось 4 винтовых сваи 2м диам. 0,057. Подумал, что стремно для такого веса и высоты. Да и не верилось в винтовую сваю таких параметров для искомой конструкции. даже с обвязкой.
    Взял профиль 80х80х3. 3 метра. Разрезал на 4 части по 75 см (экономия материала). Надставил до 1,8 метра арматурой 12 мм. Буром 30 см сделал бурение на глубину 130-140 см (буду в этом месте поднимать дополнительно уровень земли примерно на 30-35 см.
    На дно заливаю бетона примерно 20 см, втыкаю туда столб, надеваю трубу рыжую диам. 160 мм длиной 1,5 м. выравниваю ее верх по уровню по отметке, отмеченной на стене сарая рядом. На столбе отметка для выравнивания ее по отношению к трубе. Снаружи трубы отсыпка песок плюс гравий 20-40. Внутрь трубы пластиковой 160 мм и металлического профиля 80х80мм заливаю бетон. слои трамбую. Выходит смесь сваи тисе и финской. По такой схеме стоит калитка. Уже две зимы. Результат отличный. Все шевеления свелись к расточке на 0,5 мм на сторону отверстий под ригели замка.
    Сделал оголовники на профиль.
    Пластина верхняя - 4 мм (сделал 8 штук - 4 на оголовники, 4 на конструкцию, которую буду болтами крепить к оголовникам), окантовка (квадрат) из нарезанных пластин толщиной 3 мм шириной 40 мм. Сначала на магнитном уголке собирал половинки, потом сваривал в квадрат вокруг обрезка 80х80х3 с зазором примерно по 1мм. Потом насверлю отверстия под ответную пластину.
    Вопрос как приваривать оголовник к профилю? можно по всему периметру низа квадрата. А есть идея прорезать посередине каждого ребра оголовника прорезь на глубину 30-25 мм (немного не доходя до приваренной пластины опорной) шириной 3-4 мм. Надеваем оголовник и делаем 4 вертикальных шва по прорезям с полной их заваркой приваривая оголовник к профилю. Пару проходов с полным заполнением шва - корень и затем мясо. Тогда по низу нужно будет периметр проходить еще?
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Скворечник ничо так...
  6. 1234254
    1234254
    Про скворечник. В том году повесил, ждал скворцов. А этой весной выследил поселившуюся в нем ... белку. Все шишки на елке за зиму погрызла.
    Чего-то на мой вопрос никто не отвечает в конце поста. Не дочитывают, наверное)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверное, народ недопонимает маленько, про что речь. Или про скворечник, или про белочку, которая заселилась?
  8. 1234254
    1234254
    ... Вопрос как приваривать оголовник к профилю? можно по всему периметру низа квадрата. А есть идея прорезать посередине каждого ребра оголовника прорезь на глубину 30-25 мм (немного не доходя до приваренной пластины опорной) шириной 3-4 мм. Надеваем оголовник и делаем 4 вертикальных шва по прорезям с полной их заваркой приваривая оголовник к профилю. Пару проходов с полным заполнением шва - корень и затем мясо. Тогда по низу нужно будет периметр проходить еще?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Почему бы не сделать сквозное отверстие диаметром 20мм сквозь надетые на профили оголовники? Сквозь них пропускаем пруток как штифт и завариваем его с 2х сторон. Если потребуется демонтаж (что, по идее, маловероятно) два сварных шва срезать болгаркой значительно проще. Да и на технологичность конструкции это не повлияет: оголовник будет жестко закреплен на профиле неразъемным соединением.
  10. 1234254
    1234254
    Думал про подобный вариант. Как раз с возможностью разборки. Правда хотел болт 12 мм загнать. Не уверен в надежности соединения. можно 2 загнать (накрест). высоты 40 мм може не хватит крестануть два по 12. Вопрос нужна ли возможность разбора.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, нагрузка то на оголовники сверху, т. е. надежность 100%. Там одного соединения достаточно выше крыши. Про болты как-то неудобняк в теме про сварку ;)...
