Подбор ТН для дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем hrimfaxi, 01.03.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получается, вентилятор частотника шумит больше, чем компрессор ТН. С учётом того, что у Дроида охлаждение частотника происходит не вентилятором, а фреоном, то даже тут, выигрыш по шуму будет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так откуда шум, в режиме ожидания? Или, это фоновый шум?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, но если открыть корпус, то сейчас уже точно не помню, раньше мерял - там dB под 80 было.
    Еще чем выше частота коммутации выходных транзисторов, тем сильнее они греются и тем чаще включается вентилятор.
    С моим сравнивать смысла нет, у меня ТН куплен давно, стоит AC компрессор, и щас никто в здравом уме не повесит снаружи шумоизолированного корпуса шумный частотник. Мне просто повезло. :)
    С другой стороны и ТН в подвале стоит, поэтому пофиг.
    Да.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вставлю и я свои 5 копеек, ставим ТН в прихожку как хотим. А почему вы его хотите чемто декорировать? Может просто поместить его за фальш дверь, например шкафа купе? Внешне не портится дизайн и как бонус снижается шум. Как владелец Дроида скажу, много шума идёт от резанирующих частей корпуса, меня просто задолбала синяя жестяная полоска, прикреплённая к колпаку заклёпками, на определённых частотах стрекочет, пока спасает резинка с крючками надетая кольцом, она гасит резонанс, по хорошему нужно или подложить под жестянку что нибудь мягенькое или просто налить туда силиконового герметика. Вообще шума от Дроида не так много, если довести всё до ума.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Колпак изнутри автошумкой проклеить. Резиновой или на битумной основе, что под капотом клеится.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Там уже автошумка, но лишний 1 см. внутри колпака в некоторых местах уже приближается к вибрирующим элементам, в часности, если помните, я обмотал бачёк отделителя жидкости синим утеплителем чтоб не потел, так вот в этом месте появился контакт и вибрация стала передаваться на колпак. Нужно снять её, пока колпак одет не до конца и немного наискось, чтоб не касались.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как то застартстопил он после нагрева ГВС
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня без корпуса и шумки 76db
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня холодильный шкаф LG гремит громче 5 кВ компрессора :)
    На фоне его работы, ТН стоящий в бойлерной вообще неслышно.
    Порою думаешь, что это ревет ТН.
    Но, когда этот монстр гаснет, иногда еле еле становится слышно работу вентилятора частотника.
    Я к тому, что ТН это может быть не самая громкая вещь в доме...
    Зы...
    А еще как верно подметили, правильный теплый пол с оптимальным насосом будет намного тише.
    Чем зауженный, с монстром насосом. Мне пришлось ставить самый мощный. Гудит на третей по всему дому.
  10. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Господа, а может тут есть владельцы Nibe или Stibel Eltron геотермальных? У вас как с шумом? А то практически все производители указывают около 40dB, но что-то мне кажется привирают некоторые.
  11. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Дима, эта идея забабахана мной практически сразу после установки. Не пропадать же хорошему материалу
    Сказать что стало тише - ничего не сказать. Есть и видосы с замерами до и после...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у меня никак руки не дойдут. Нет особой необходимости, журчит негромко в хозкомната, иногда слышно, зато, понятно что работает:aga:;):super:
  13. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Сейчас бы тоже не заморачивался. Пока Игорь его настраивал, колпак был снят, шум соответственно был сильный. Тогда, помню, сразу ему сказал что есть мысль наклеить туда вибро-шумоизоляцию.
    В котельной без дверей проходя мимо, постоянно ловил себя на мысли, что не слышу как он работает на минимальных оборотах.
  14. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Не счета, а конфетка... вот вам за ТН, все электричество, камеры, воду из скважины и все что есть в доме постоянно работающее...
  15. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Все мои подмечают, что шум от новомодного холодильника и от насоса одинаковый.
    А в доме в идеальной тишине свихнуться можно
