Вентиляция в звукоизоляционной комнате
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем heyman, 01.03.20.
  1. heyman
    heyman
    heyman
    @DiJo,
    Лучше расшифруйте)
    мне эту картинку сложно представить: сколько отверстий, какой именно лабиринт (длины, расстояния и т д), где располагать, вентилятор нужен будет и т д.
    был бы признателен за ссылку на какой-нибудь материал
    p. s. на всякий случай повторюсь, я в этих вопросах не разбираюсь и даже не строитель. Мне нужна эта информация для ТЗ.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @heyman, я не могу сказать ничего (сколько труб, какого диаметра, какой длины, как трассировать) про лабиринт. Это можно сказать только на основании расчетов (по аэродинамике и по аккустике).
  3. heyman
    heyman
    heyman
    @DiJo, В таком случае я не понимаю, зачем мне "перечитывать и пытаться понять"
  4. heyman
    heyman
    heyman
    @DiJo, я спрашивал не про конкретику, а в общем, как это выглядит
    аккустические расчёты можно опустить
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если будет время, завтра эскизик нарисую.
  6. heyman
    heyman
    heyman
    @DiJo,
    буду премного благодарен!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @heyman, пока что, погуглите "лабиринтный шумоглушитель" и "интерференция звуковых волн".
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Извиняюсь, "вставлю свою пять копеек ..."
    Ув. DiJo, если правильно понял что автор написал выше, то ему не нужна комната по типу звукозаписывающей студии, не нужна полноценная "тихая" комната с полноценной звукоизоляцией, с точечной подвесом капсулы (внутренней комнаты) и т. д.
    Если правильно понял автору нужно такое помещение в котором он спокойно бы занимался игрой на инструменте с минимальным дискомфортом для окружающих. Но при этом чтобы и сам в этой комнатке находился не в душегубке а более-менее комфортных условиях по воздухообмену и климату.
    Может и не прав.
    Но если прав то все что Вы предлагаете (хотя и все это правильно но, мне кажется не в данных условиях), в большинстве своем лишнее.
    Если так то необходима максимально хорошая звукоизоляция (но без фанатизма) и хорошая вентиляция. (в каком виде - это уже иной вопрос)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, все правильно. И я не упоминаю нисколько про звукоизоляцию внутри самой комнаты или шумопоглощение перегородками м/ду ней и окружающими помещениями.
    Но я веду к тому, чтобы ТС понял, что звук, выходящий из отверстия/воздуховода м/ду "тихой" комнатой и соседним помещением, будет сродни звуку из фазоинвертора колонки S-90.
    Чтобы загасить этот звук, шумоглушитель, в обычном его виде не поможет. Надо что-то, схожее по принципу глушения с автомобильным глушителем или оружейным. "Многотрубные" (с воздуховодами разной длины и изогнутости) шумоглушители, я видел в системах приточной и вытяжной вентиляции модулей с установленными внутри винтовыми компрессорами большой мощности. Это были экспериментальные модули. Шум (именно доносящийся через воздуховоды) глушился вполне прилично.
    Накидать эскиз сейчас возможности нет ...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробую на словах немного пояснить суть.
    Представьте себе два коллектора диаметром, допустим, 125мм, м/ду которыми идут несколько (много) воздуховодов намного мЕньшего диаметра. В один коллектор воздух поступает (в середину), а из другого выходит (тоже из середины). Путь прохождения звуковых волн по "крайним наружным" тонким воздуховодам - длиннее, чем по "средним внутренним". Если тщательно расчитать длину каждого из тонких воздуховодов, то получится, что в "выходном" коллекторе, "положительные полуволны" звука, приходящие по тонким воздуховодам одной длины, будут гаситься "отрицательными полуволнами" того-же звука, но приходящими по тонким воздуховодам иной длины.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы пытаетесь объяснить то что необходимо сделать чтобы получить максимальный результат.
    Сегодня ночью проснулся и взял телефон чтобы посмотреть время. Он, как положено, открылся на страничке интернета. И как положено на рекламе.
    реклама как раз была про типа такие же комнатушки - пеналы которые продаются в различной комплектации. На сайте фотки были и т. д.
    Довольно неплохой вид у них.
    Кроме продажи можно и в аренду брать. А если понравиться то и выкупить.
    К чему все это. Да к тому что и они не напрягаются с тем чтобы сделать полную изоляцию, но гарантируют что шум снаружи будет не выше 35 дБ, как пишут.
    Внутри кабины ничего нет сверх естественного, стены по толщине не супер толстые. Но сделано культурненько и престойненько.
    Сразу скажу, что автоматически ссылку сбросил и обратно этот сайт найти не смог. "Техника в руках индейца ..." ... Как в смартфоне найти историю сайтов - не знаю ...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дело в том, что да, через звукоизоляцию стен пенала, шум не пройдет. Но пройдет через любое отверстие для вентиляции. Но об этом "рекламщики" упоминать не будут!
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все таки нашел.
    Прошу не считать это рекламой а всего лишь вариантом исполнения.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О вентиляции, кроме того, что она "опционально" - ни слова.
    О чем я и говорил ...
  15. id192505985
    id192505985
    id192505985
    Всем привет.
    Сейчас тоже начинаю делать комнату для звукозаписи. Вроде уже нашел все материалы по стенам, полу, потолку. Остался один вопрос с вентиляцией. Может кто то уже решил данную проблему? Необходимо чтобы звук не выходил за пределы комнаты, а как это сделать если будет отверстие (вентиляция) в смежное помещение непонятно.
    Комнату/министудию делаю из гардеробной в квартире. Размеры: ширина - 1500мм, высота - 2700 мм, длина - 2000мм.
