Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Купил поддон и стенки (душевая кабина)
    Примерил
    Отметил под слив
    Попал в лагу
    Пришлось сверлить рядом
  2. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
  3. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Потолок в душевой
    Отделка глянцевые пластиковые панели.
  4. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Начал заниматься окном в душевой.
    Установил ливневку с одной стороны.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Vitaliok1, каким образом и чем собираетесь делать пароизоляцию запененного пространства?
  6. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Вокруг окна сделана деревянная коробка, к этой коробке приклеена пароизоляция. Есть ещё гидроизоляция. Утеплитель защищен.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Vitaliok1, я про пену, её тоже надо закрывать пароизоляцией, а иначе она через некоторое время потеряет свои теплоизоляционные свойства. Посмотрите как это сделано у меня Баня - Маня
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Это лишнее. У меня в квартире стоят пластиковые окна 20 лет, без пароизоляции. Все хорошо. Пароизоляция нужна только чтобы не намокал утеплитель.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Откосы наверное тоже пластиковые в квартире? Если да то действительно парка не требуется.
  10. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Так и тут я пластиком отделаю.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Квартира и баня это очень разные по влажности помещения. Прислушайтесь к совету - дополнительно пароизолировать там не много работы добавит, а спокойствие будет полное. Да и не только в пене дело - плесень Вам тоже без нужды.
  12. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Вы пену вокруг дверей в ванной изолировали?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня двери санузла не разделяют тёплое помещение и улицу.
    А ещё в санузле вытяжка и, по хорошему, все в неё вылетает, а не в квартиру или дом.
    Да и на самом-то деле делайте как хотите. Мне все равно. Считайте, что я написал для других, кто будет читать позже.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Монтаж окон в соответствии с ГОСТ, подразумевает защиту пены гидро-пароизоляционной полосой (ГПЛ). В предложенном мною ссылке показано как можно это сделать по колхозному. Если этого не делать то со временем пена намокнет, потеряет свои теплоизоляционные свойства и начнет "потеть".
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Если говорить о монтаже окон обычных жилых и не очень жилых помещений - внутренней пароизоляцией можно и пренебречь - нет в обычных помещения такого количеств влаги в воздухе. Да и откосы и материалы утепления часто вполне справляются с пароизоляцией в таких помещениях.
    Но если говорить о мокрых помещениях - бассейнах, ванных комнатах, банях, мойках ... то пароизоляцию внутреннюю лучше сделать. А еще и озаботиться соблюдением правила монтажного шва - изнутри наружу плотность пароизоляции УМЕНЬШАЕТСЯ и наружный слой МШ должен быть паропрозрачен. Что бы влага, которая все равно проникнет в шов, имела возможность выйти наружу.
