Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Продолжение ...
    Затер швы
    Установил откосы окна (пластик остался от потолка). Уголок 20*20 мм. оказался мал, нужен 30 на 30. Снизу окна установлю нащельник пластиковый.
    Установил светильник
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Красиво получается! Розетки лучше бы с брызгозащитными крышками установить.
  3. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Они с защитой от детей, закрыты контакты. Но заменить всегда можно!
  4. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Не, ну пужать конечно нужно, чтобы нюх не теряли и служба медом не казалась :victory:, но на самом деле если пену и другие гигроскопичные материалы постоянно в воде и паре не замачивать, а давать им время высохнуть- то они высохнут. Т. к. баня это строение периодического использования, то и проблема намокания и отсыревания не такая уж и проблема. Даже больше скажу- совсем не проблема!
  5. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Стройка подождёт!
    Поехал на щуку, а попался этот красавчик...
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Как раз таки и проблема! Так как сырость является причиной образования плесени.
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Фотки страшные, но ни разу не банные, и вообще непонятно откуда взяты- очередная страшная пугалка! Такое может быть лишь в: 1) неотапливаемом (плохо отапливаемом) + 2) влажном помещении + 3) с полным! отсутствием нормальной вентиляции. Лично знаю многих, которые слова "вытяжка" и "вентиляция" вспоминают только после таких вот проблем, полностью надеясь на "рукастых" и самовосхваляющихся рукожопых мастеров, которых после таких косяков днем с огнем не найдешь.
    Еще раз продублирую, для неспешного чтения и обдумывания прочитанного
    Может между строк плохо видно, увеличу: Устройство Грамотной Системы Вытяжки и Вентиляции Никто Не Отменял.
    Вот как-то так. Знаю за собой такой грех: пишу меньше, чем думаю, типа остальное же и так очевидно, если прочитать неспеша. Пытаюсь конечно исправляться, но пока не особо получается. :)
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну во-первых такую картину (плесень на откосах) можно увидеть и в бане, и в квартире. Холод не нужен - помещение может неплохо отапливаться. Нужен конденсат, а он в застойных зонах оконного проёма вполне достижим. И чем выше влажность в помещении тем проще получить конденсат.
    Да, вентиляция, действующая, скорее всего справится, но в домах и банях обычно не клапана, а форточки - не вовремя её закрыл, забыл открыть... и ку-ку.
    У меня такая, и даже большая плесень, была в квартире. Да, при недотопе, при опрокидывании вентиляции и при плохом МШ. Но это была обычная квартира. Так, что не стоит думать, что это далеко где-то ...
    Но ещё раз - делайте как хотите. Не стоит только думать, что все прям очевидно и просто. Оно просто, но факторов многоватисто... Многоватисто :)
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Данко, пена может и высохнет, а может и замерзнет, при этом изменив свои свойства в не лучшую сторону. Есть четкие требования к защите монтажного шва оконных блоков к стеновым проёмам со стороны помещения, изложенные в ГОСТ 30971-2002, п. 5.4. А все остальное инсинуации.
  10. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Сегодня подшил один софит.
  11. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Занялся вводом электричества в баню, кабель монолит 3х4 мм.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Vitaliok1, кабель лучше заложить внутри ПНД трубы.
    И еще так сказать один лайфхак: грунт для обратной засыпки лучше забрасывать послойно, обильно проливая водой (вплоть до образования лужи). Таким образом грунт хорошо уплотниться и не будет проседать по весне.
  13. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Уже на даче воду отключили! Буду колотушкой трамбовать, без фанатизма.
    Обязательно в трубе диаметром 32 мм., дальше 20см земли, а потом лента и опять земля.
  14. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Проложена труба, вернее 3 штуки, одна пойдет в баню (ввод), другая снаружи (не зависимое питание на камеры и уличное освещения), а третья кинул длинную, может когда буду ставить септик или автоматические ворота.
  15. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Сегодня день копчения
    Начал устанавливать душевую кабину
