Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Продолжаю стройку:
    Базальтовый картон под минерит в ППУ
    Каркас из металла,
    минерит около трубы
    Вагонка
  2. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Продолжаю строительство.
    Покрыл стены
    Немного колернур
    Вагонка немного стала светлее
    Закончил с плиткой и рассшил швы
  3. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Купил доски для палков !
    Цена в евро
    Начало
    Ножки, регулируемые
    Примерка
  4. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Продолжаю
    Верхний полог не съемный
    Нижний полог получился за высокий около 55 см, следующий раз опущу.
    Выдвигается примерно на 30 см
  5. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
  6. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Установка уголка на откос двери
    Парная почти готова
  7. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Вентиляция, правда временная. Хотя кто знает...
    Пришлось светильник опустить
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Как говорил " отец перестройки" процесс пошел:
    После двух часов умеренной топки ппу с наружной стороны холодный
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы спрашивали про топку, подробно, как топлю свой гейзер, описывал у себя в теме. А так, строгих правил нет, каждый подстраивается под свою печь и условия. Я со своей "подружился". Для хорошего нагрева камней, топлю в умеренном режиме часа два. Единственно, после прогрева и нагрева, поддерживаю горение (обычно один-два брикета), чтобы не залить и остудить камни.
    В проходке над потолком, убирайте вату от сендвича.
  10. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Вы топите березовым брикетом? Пойду читать Вашу тему. Спасибо.
    В проходке соприкасается с сэндвичем базальтовая вата, она не забита а просто положена, что бы тепло не выходило. В ППУ и вокруг фаербат (спец вата). Вроде как по правилам так.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По новым правилам вокруг трубы в проходке должен быть воздух. Себе я там положил ну ооочень мало, чтобы только только тепло попридержать.
    Затапливаю и топлю дровами и далее березовым брикетом, для поддержания можно сказать.
  12. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Всё так же сделано. Только, чтобы тепло удержать.
    Вчера опробовал баню.
    Грел примерно 2-2.5 часа, температура 65 градусов влажность была маленькая. Как начал поливать камни влажность поднялась до 60 процентов.
    Пока парился температура остановилась на 65 и влажность 60.
    Теплый пол с 0.5 градуса до 35 прогрелся за 6 часов.
  13. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Отделка примыкания стен и потолка джутом 16 мм
    Прибивал на гвоздики
    Конечный результат
    Получилось неплохо, только волнует вопрос будет ли от выделять запах ...
  14. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Наличник с наружной стороны
    Защита печи, раскладывается когда паришься
    Из остатков смастерил табурет (63 см), высота одинаковая с нижним полком.
  15. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Теперь мучает вопрос.
    Как чистить дымоход с этой печкой и шибиром ?
