Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Решил сделать ступеньки на террасу
    Потихоньку происходит настил пола
  2. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Ещё не закончил
  3. Stil78
    Stil78
    Stil78
    Здравствуйте. У меня к вам вопрос относительно стены между парилкой и моечной. У меня планируется моечная, как и у вас гипрок + плитка. Я присабачил пароизоляцию со стороны моечной, а теперь думаю, правильно ли сделал, т. к. после обшивки пароизоляцией парной, получится что стена между моечной и парной окажется в "термосе". И влаге будет некуда деваться. Как у вас устроена эта стена ? Правильно ли я понимаю, что нужно так из парилки в моечную: пароизоляция, пустая перегородка, ветрозащита, обрешетка, ГКЛ, плитка
  4. Stil78
    Stil78
    Stil78
  5. Matador26
    Matador26
    Matador26
    В парной нужно обтягивать не пароизоляцией, а фольгой. Со стороны моечной, смежную стенку обтягивать ветрозащитой, и только ее одну, остальные три стены в моечной, потолок и пол обтягивать пароизоляцией. Конденсат идет из теплого помещения в холодное, то есть из парной, где будет 60 градусов, в моечную, где комнатная температура. Точно так же как из комнаты отдыха на улицу зимой. Поэтому и говорят, что кондиционеры в каркасных домах это зло, так как комната охлаждается ниже температуры улицы. Видели ведь как на банке охлажденного пива вынутого из холодильника образуется конденсат в жаркую погоду. Тоже самое и с каркасником происходит.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. внуть ППУ между трубой и первым бортиком из более толстого материала, чем внешний минерит (как наз-ся материал) вы уложили обрезки какой "ваты" ?
  7. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Извините, что долго не отвечал.
    Во внутреннем пространстве ппу уложена базальтовая вата. Она кусочками продается в мешках. А между минеритом и супер изолом листы фаербат.
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Пирог между парилкой и мойкой.
    Со сторона парилки:
    Вагонка, брус (вентзазор), фольга, утеплитель, ветрозащита, брус (вентилятор), гипсокартон (в один слой, теперь я бы делал в два слоя), гидроизоляция (жидкая, оставалась и поэтому 3 слоя) и плитка.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно...а эта технология укладки - откуда? Где-то прописана ?
    Я просто теперь слышу, что вообще ничего не надо во внутрь ППУ класть...типа труба должна свободно жар отдавать и ничего препятствовать не должно
  10. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Всё по-разному говорят, я укладывал без уплотнения.
  11. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Потихоньку продолжаю...
  12. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    С настилом закончил. Теперь нужно что то придумать с цоколем.
  13. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Цоколь примерно так будет, только нужно красить.
  14. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Времени летом не было.
    Начал отделывать цоколь.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vitaliok1, супер, очень красиво!)
