Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Весна.
    Сегодня устанавливал бойлер на 80 литров горизонтальный.
    Всё действия происходят под крышей высота в коньке около одного метра. Гидрофор переедет к колодцу, когда будет тот выкопан.
    Всё трубы переделать пришлось, т. к. не влазил бойлер. Не судите строго, первый раз занимаюсь сантехникой.
    В парной решил не ставить смеситель, а сделать своими руками
    Всё переделки происходят в процессе стройки, появляются новые идеи. Поэтому приходится решать проблемы в процессе. Нужен проект.
    На теперешней ум, я бы строил 6*6 или 6*8 с верандой и мансардой под крышей. Это у нас дача, хочется переночевать, а места маловато. Зимой если с детьми, то им бедным деться некуда. Нужна ещё одна комната или кухня.
  2. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Время пришло душевой.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Мне кажется вы зря отказались от смесителя... Кранами не так удобно настраивать воду.
  4. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Уже опробовал, всё нормально. Даже интересно. Всё равно теперь буду пользоваться душевой кабиной, в парилку будет суше, а зимой тазики.
  5. tu-134
    tu-134
    tu-134
    Выложите пожалуйста общее фото строения с верандой и террасой. Тоже думаю строиться не могу до конца определиться с дизайном.
  6. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Извините, сейчас не могу буду только через пару месяцев. А общего фото нет.
  7. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Крыша зашита вся металл, а стены до конька сайдинг, подшита тоже сайдингом.
  9. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Торцы обрешетки - металл? Это было вместе с кровлей? С профлистом?
  10. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Добра подскажите почему не понравилось гипсом. У вас доски чернового пола по лагам какой толщины? Если допустим на доски черновые кинуть гвл супер пол knauf 22мм потом сверху стяжку плавающую залить с теплым полом и сверху плитку положить как думаете?
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dimasik70, Зашейте пол фанерой 18мм, потом крепите ГВЛ, грунтуете, гидроизолируете мастикой (например Kiilto Fiberpool), с заходом на стены (стыки и углы обязательно армировать спец лентой), и кладете плитку. Теплый пол кладется в слой клея. У меня в теме про стройку бани это все подробно расписано. https://www.forumhouse.ru/posts/16626314/
  12. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Получаеться у вас в парной фанера лежит сразу по лагам без фольги и без вентзазора? когда бортик делали в парной фольгу за бортик завели? и потом проклеили?
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dimasik70, да, так и лежит. Нафига там фольга или пароизоляция на полу, если керамогранит и гидроизоляционная мастика есть? Кроме того фанера ФСФ 18мм сама по себе отличный пароизолятор. Я даже больше скажу - делать ПИ под фанерой крайне вредно, так вы запираете дерево между двух пароизоляторов, и создаете условия для роста грибка.
  14. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Фанера стоит конских денег нынче если применить osb18 ?
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dimasik70, можно использовать и ОСБ, но надо смотреть какой у вас шаг лаг. Если 600, значит понадобится сделать контр-обрешетку из досок либо брусков, нужно сократить шаг до 400 а лучше до 300. Если не хочется наращивать толщину, то можно сделать перемычки между лагами. ОСБ гораздо слабее фанеры, поэтому этим нельзя пренебрегать.
