1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Добрый день товарищи) Подскажите плиз, нужно прицепить планку L-9R к eModul.
    Techcontrollers ответил что для этого подойдёт только одно устройство M-9R. Может кто то знает есть ли другие варианты? Например Wi-Fi RS или ST-507 Internet не подойдут? Wi-Fi RS в инструкции пишут что можно подключать и новые и старые устройства! Но нигде нет конкретного перечня совместимых устройств (
  2. Dimitry-e
    Dimitry-e
    Dimitry-e
    Истра
    Пытаюсь перерегистрировать старый модуль в приложении. в разделе "Код регистрации с контроллера" набираю код, который выдает контроллер в меню "интернет модуль" - "регистрация". Фига. Говорит, что неправильный пароль. Какой пароль? я же зашел в приложение.
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Новый контроллер зарегистрировать попробуйте
  4. ivan_lirnik
    ivan_lirnik
    ivan_lirnik
    Добрый день.
    Помогите с подключением Tech wifi rs.
    Установлены Tech L-8 и I-2. К каждому по wifi модулю.
    Wifi модуль, отвечающий за L-8 удалось подключить к сети (с включённым dhcp), зарегистрировать в личном кабинете, правда не сразу, пару раз сначала выдавал «Ошибка авторизации».
    А вот второй Wi-Fi модуль, отвечающий за I-2, ни как не удаётся подключить к сети. Постоянно выдаёт «Ошибка авторизации». Сбрасывал Настройки на заводские, настраивал параметры сети вручную со статичным ip адресом, перезагружал. Ничего не помогает.
    Обе модели wifi модулей одинаковые (TECH WI-FI RS 2.1.3 RU), подключаются к одной сети.
    Помогите разобраться в проблеме.
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Дело в том, что после начала событий, Поляки сервер блокировали на РФ, потом правда поумнели.
    Но думаю дело в прошивке. Надо на Европейский сервер перейти, для этого у нас на сайте есть инструкция по перепрошивке. Когда версия будет не RU, а EU. Все думаю заработает.
    По крайней мере все кто столкнулся, благополучно подключились по инструкции.
    Остануться вопросы напишите в личку.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Производитель выпустил уже такое море прошивок к i-2, а до сих пор не может решить элементарную проблему по недогреву бойлера в режиме антилегионеллы. Причем, к каждой версии прошивки перечень ее доработок отсутствует. То есть не понятно, что меняется в прошивке, кроме номера ее версии.
  7. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Первый раз слышу об этой проблеме.
    Спрошу нашего инженера и вернусь.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Вот классический пример.
    Настройки ГВС: режим работы: авто; гистерезис ГВС: 5гр.; дельта включения: 2гр.; темп. антилегионеллы: 60гр; время работы антилегионеллы: 30мин; макс. время нагрева антилегионеллы: 2,5ч. Настройки контакта с алгоритмом необходимость нагрева: перегрев ГВС: 15гр.; гистерезис ГВС: 10гр. Ниже график с усреднением температуры ЦО за 10 минут, но по факту нагрев теплоносителя проходит в штате до 75гр. Но опускаясь до стандартной установки с уч. гистерезиса температура ГВС именно в режиме антилегионеллы не позволяет в теч 2,5+0,5 часов догреть воду ГВС до 60гр. А отдельной установки гистерезиса для антилегионеллы нет. Повышать перегрев ГВС для стандартного нагрева воды не хочу, т. к. расход газа за всю неделю для ГВС, кроме времени режима антилегионеллы, вырастет.
    PS частое тактование - из-за существенной мощности котла, не обращайте внимание. Скорость движения теплоносителя в насосе ГВС видна по температуре обратки котла.
  9. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Проблемы с сервером действительно были, но не такие страшные как говорят о них. Русский сервер работает, просто необходимо было зарегистрировать оборудование как новое. И все продолжает работать нормально. С европейским сервером действительно проблем не было. Менять прошивку и переходить на европейский сервер с русского не обязательно
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Как инженер?
  11. SofyaRa
    SofyaRa
    SofyaRa
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста!
    В 1 зоне "ПОЛ" именно так и сделала, подключила датчик воздуха, потом дополнительно пола. Помимо этого есть зона 2 "1 этаж", там свой датчик воздуха (М-8). Находятся на одной стене рядом. Вопросы у меня вот какие:
    1) На зоне "ПОЛ" в приложении вижу установленную мною текущую температуру. Насколько я понимаю, это температура воздуха в помещении. А температура пола где устанавливается? Зона=> Обогрев пола=> Min-Max? При этом отмечен пункт "Поддержка" (не понимаю что это). Т. е. как только датчик пола покажет установленный мною минимум, он должен включиться на обогрев? Но он не включается (Он живет какой то непостижимой мне жизнью...
    2) И все таки я не понимаю необходимости в 2х датчиках. Могу я для простоты, в которой легче жить, убрать на зоне ПОЛ вообще воздушный датчик и оставить один - пола (в стяжке)? И тогда я в Приложении буду видеть температуру в стяжке и устанавливать ее привычным мне способом?
    3) Почему два воздушных датчика на одной стене иногда показывают одинаковую температуру, а иногда вдруг очень разную (разбег от 0,1 до 1 град)
    СПАСИБО
  12. SofyaRa
    SofyaRa
    SofyaRa
    Вот скриншотик
  13. SofyaRa
    SofyaRa
    SofyaRa
    РЕШЕНО, ВОПРОС СНЯТ!
  14. Popov2006
    Popov2006
    Popov2006
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите пожалуйста по устройствам STOUT как две капли воды похожие на Tech. Прошивка там тоже локализованная под STOUT. Версии прошивок такие же как и у Польши. Можно ли перешить официальными версиями Tech в замен тех что были у Stout?
  15. gptwgptw
    gptwgptw
    gptwgptw
    а можно на первый вопрос написать ответ тут, тоже интересует
    так как не удобно ездить на дом и настраивать человеку постоянно комфортную ему температуру пола
