1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это все Tech, только надпись Stout.
  2. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Доброе утро, а есть что нибудь в наличии интересует автоматика для регулировки теплого Пола комплект 15 контуров и 8 датчиков температурных по комнатам, блок работы и датчики по Wi-Fi работы
  3. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    На остатках есть что нибудь и совместима ли оборудование будет со stout у меня частично закуплено, электромеханические клапана и rs модуль будет ли он работать с tech
  4. Rus_86
    Rus_86
    Rus_86
    Контроллер L-4, подскажите как его обновлять. и какие могут быть причины, контроллер не видит датчики st-r-8b и st-c-8r.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Проблема, кстати, так и не решена
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Кстати, решили эту проблему в прошивке 1.5.3. В режиме "Антилегионелла" контроллер догревает бойлер до установленного предела температуры. Но вот ошибки вроде "Бойлер не нагревается" по-прежнему на самом контроллере выскакивают.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А, таки решили? Надо значит обновляться
  8. kobaletter
    kobaletter
    kobaletter
    Есть контроллер Tech i1. Вопросы в следующем:
    - у него внешний термостат подключается по принципу сухого контакта?
    - при достижении заданной температуры помещения цирк. насос клапанного контура выключается по команде термостата?
    - при понижении температуры подачи ниже например 40 градусов (ТА в контуре ЦО) можно настроить отключение насоса силами контроллера?
    И еще - где скачать инструкцию именно по i-1 а не перелицованную ST-431?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Сегодня на автоматике Tech i-2 сгорело реле. физически, зашел в котельную а там гарью пахнет
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Все есть в наличии, чтобы правильно подобрать автоматику напишите в личку.
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    За 7 лет работы, вижу такое в первый раз. Надо разобраться за что именно отвечало это реле и тогда делать выводы. Если нужна помощь в ремонте, напишите в личку.
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Есть разные версии контроллеров, раньше был USB разъем для перепрошивки сейчас это происходит онлайн. Напишите в личку, попробуем разобраться.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    За циркуляционный насос Grundfos comfort. Насос работает, поставил его на соседнее реле. Режим работы - 3 минуты работы, 10 минут отдых. 12 часов в сутки. Реле купил, 2 штуки на всякий случай. Надо как-то перепаять
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Если сезон закончен, то можете отправить СДЭК к нам в мастерскую вам заменят.
    Что касаемо реле, я задам вопрос нашему инженеру и потом напишу в чем могла быть причина.
  15. ivlevsti
    ivlevsti
    ivlevsti
    Добрый день. Подскажите схему, как подключать насос ТП к контроллеру L4 wifi ?
