1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. Krei35
    Krei35
    Krei35
    Доброе утро ! Контроллер L-12, может кто подскажет есть ли возможность с контроллером с русским языком считать прошивку и перешить программатором в Польский контроллер, или это так не получится. Я не думаю, что они там меняют железо. Может я не прав.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поможет понять только версия платы, полная маркировка.
  3. Krei35
    Krei35
    Krei35
    Это нужно разобрать устройство или может на коробке есть WG. 20.0152, дата выпуска 01.2024
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Останется. Но каких-то преимуществ этой прошивки не уловил
  6. Alexzav78
    Alexzav78
    Alexzav78
    Питер
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
  8. Alexzav78
    Alexzav78
    Alexzav78
    Питер
    Не в прошивке дело, а в приложении на смартфоне, в ранее установленных версиях у настройщиков в кабинете всё видно, в поздней версии проходит регистрация, но при вводе пароля и логина ответ идет, что они неправильно введены, с ноутбука вход и управление тоже без проблем происходит(
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А, так и приложение после обновления прошивки нужно будет использовать не еМодул, а eModul.
  10. Alexzav78
    Alexzav78
    Alexzav78
    Питер
    Регистрация сделана на https://emodul.tech и с компьютера есть возможность управлять, на смартфоне через обычный браузер тоже все нормально, через скачанное приложение eModul версия 1.5.3 такой возможности нет, при вводе логина и пароля в приложении выходит такое сообщение upload_2024-12-3_12-44-15.png
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Тогда можно только гадать. Поляки и до начала самизнаетечего не отвечали на запросы в поддержку. Либо попробуйте воспользоваться забылипаролем в приложении.
  12. Alexzav78
    Alexzav78
    Alexzav78
    Питер
    на забыл пароль ответ в приложении- На указанный емайл отправлено письмо со ссылкой для изменения пароля) но оно не приходит(
  13. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Добрый день. Купил модуль Tech WiFi RS ST-5060 для подключения к контроллеру L-8. Зарегистрировался на сайте emodul. pl через VPN и сам модуль подключил к интернету через VPN.
    Но все равно не получается добавить модуль в аккаунт. При регистрации пишет, что неверный код регистрации или прошло больше часа с начала регистрации. При этом модуль не генерирует новый код. Каждый раз при входе в пункт меню "Регистрация", он показывает один и тот же код.
    Прошивка модуля 2.1.3 RU.
    Этот модуль еще можно зарегистрировать из РФ? Поможет ли смена прошивки на EU? Где найти прошивку?
    Заранее спасибо за ответы.
    UPD. Поправка. Код все таки меняется. Но это ни на что не влияет.
    UPD2. Прошивку нашел. https://techpribor.com/proshivki Нужна флешка на 1Гб. Завтра куплю флешку и попробую прошить.
  14. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Все получилось. Прошивка прошилась, модуль добавился в аккаунт, доступно управление через приложение и через сайт.
    Метод рабочий.
  15. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    У меня приложение версии 1.5.4. Все работает корректно.
