1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Возможно кому-то будет полезно - на словацкой версии сайта производителя доступны англоязычные версии прошивок. Все-же куда более распространенный международный язык.
    Неожиданно нашел там свежую прошивку на мой древнейший ST-407n.
    Обновился, из изменений заметил лишь что починили мелкий баг с управлением температуры бойлера ГВС в сторону "-".
    Мелочь, но столь длительный период поддержки своих продуктов нынче редкость.
    В целом я своим контроллером очень доволен. 6 отопительных сезонов абсолютно надежной работы.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    В целом, что есть прошивки, - замечательно.
    Но на i-2/i-3 там лежит доступная на польском сайте 1.5.3.
    То же самое для ST-505 (версия 1.2.21 в сторону emodul. eu/emodul.pl).
    "Не чудо" :)
  3. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Не чудо, версии совпадают. Но на польском сайте - прошивки с польским языком. Я проверял.
    Возможно в более молодых контроллерах есть место на мульти-язычные прошивки.
    Ещё из любопытного, на форуме Elektroda народ расковырял их фирменный протокол RS, нарисовали схему подключения к ESP8266 (ESP32) и выложили примеры скетчей для Arduino Framework. Что открывает возможность интеграции контроллеров Tech с Home Assistance.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    У меня на i-2 сейчас стоит 1.5.3 с польского сайта, мультиязычная.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Было бы полезно заиметь аналог emodul'а, локально поднимаемый на доп. девайсе с удаленным доступом. С нормальной статистикой, графиками включения/отключения сухих контактов, графиками % открытия контуров и т. п.
  6. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Именно об этом и речь. Микроконтроллер ESP32 считывает данные, которые контроллер Tech шлёт на порт RS. Никакой обрабокти, чисто сырые данные, такие как - срабатывание реле, степень открытия 3D клапанов, показания термодатчиков, режимы работы, состояние комнатных термостатов. Далее это всё или по HTTP или MQTT высылается в Home Assistant и там уже можно навернуть все что угодно. Графики, статистику, сценарии, любую автоматизацию. Есть и мобильное приложение и удаленный доступ и даже клиенты для управления на экране автомобиля.
    Некоторые команды работают и в обратную сторону. Например, можно задать температуру накачки бойлера ГВС.
    Но! Там нет готовых решений. Это всё в чистом виде конструктор, в лучшем случае набор шаблонов со всеми прелестями opensoruce. Можно слепить что угодно, но на это уйдут недели, а работать надежно оно не будет никогда.
  7. Krei35
    Krei35
    Krei35
    Добрый вечер! Помогите настроить L-12 + i-1m, комнатный регулятор TECH R-12S. Есть 4 зоны радиаторов и 4 зоны теплых полов, для радиаторов стоит насос, а для теплых полов насос + смесительный клапан. Как сделать так, чтоб зона 1-4 управляла насосом подключенным к планке L-12, а зона 5-8 управляла насосом подключенным к i-1m.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Кстати, а почему?
    Я бы сказал, что и через emodul оно нифига надёжно не работает. Сервер постоянно теряет контроллер. Поменять какую-то настройку - аццкое мучение. Локального сетевого доступа к контроллеру нет. Не говоря уже про неудобство самого emodul'а.
  9. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Вопрос риторический. Все сводится к общей проблеме opensource - никто ни за что не отвечает.
    Я, кстати, реализовал снятие данных с контроллера Tech. Вот мой проект на GitHub: https://github.com/agirilovich/Tech_RS-mqtt-gateway
    Визуально это выглядит вот так:
    У меня это работает без сбоев и замечаний уже 2 недели. Так что можно повторять.
    Если есть хоть какой-то опыт с Arduino, то проект очень прост (1-2 вечера). Легко дорабатывается под собственные пожелания.
    С проблемными моментами - в меру сил помогу.
  10. Krei35
    Krei35
    Krei35
    Добрый вечер! Помогите настроить L-12, куда подключить уличный датчик.
    что означает основной модуль, что там должно отображаться.
    Спасибо. Сильно не ругайте, подарили мне такую штуку вот и настраиваю
