1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день Сергей,
    Судя по описанию, помещений 8. Тогда для удешевления, можно ставить одну планку, но придется тянуть провода (от сервоприводов) со второго коллектора к месту установки самой планки у первого коллектора. Насколько это удобно для Вас? Второй вариант, это установка двух монтажных планок. Какой вариант рассмотреть? Второй вопрос по котлу, там есть место управления по сухому контакту под комнатный термостат?
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    1) Рассмотрим вариант с одной планкой.
    2) Сухой контакт есть.
  3. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Ну тогда советую рассмотреть такой вариант:
    1. L-4Wifi монтажная планка, управляет температурой в 8 зонах, позволяет подключить 4 беспрвоводных сервопривода STT-868 + 4 проводных STT-230/2S. Имеет встроенный интернет модуль.
    2. Где на коллекторе один-два луча на зону, ставим беспроводные сервопривода. Где больше, ставим проводные сервопривода.
    3. В качестве температурных датчиков, можно использовать как проводные так и беспроводные варианты, кроме того, можно использовать как датчики так и терморегуляторы которые позволяет изменять температуру непосредственно из комнаты. Терморегулятор рассмотрите R-8b, датчик С-8r (это если беспроводные).
    Второй вариант:
    1. L-8 монтажная планка на 8 зон беспроводная.
    2. Интернет модуль WiFiRS.
    3. Сервопривода STT-230-2S по количеству лучей и прокладываем кабели от сервоприводов к первому коллектору, где стоит контроллер.
    4. терморегулятор R-8b или датчик С-8r по количеству зон.
    Котел в обоих случаях цепляем по сухому контакту к контроллеру. Насосы можно не трогать.
    Все в наличии. По вопросу цены и т. д., пишите в личку. По техническим спрашивайте.
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Techcontrollers, есть вопросы по контроллерам:
    1. Почему прошивки производитель кладёт только на польский сайт (только на польском языке), учитывая, что они мультиязычные?
    2. Почему описаний изменений в обновляемый прошивках не размещаются?
    3. Почему не реализован (реализован на сайтах eModul. tech и eModul. eu, но не работает) механизм сохранения (экспорта) и обратной заливки (импорта) конфигурации?
    4. Почему реализован такой кривой алгоритм обновления прошивки, после которой все настройки слетают и их нужно заново настраивать ручками (см.п.3)?
    5. Почему реализован, не работает и 2 года производителю до этого дела нет механизм push-уведомлений для событий, отслеживаемых контроллером?
    6. Тот же вопрос по реализованному, но не работающем уведомлению на эл. почту.
    7. Почему контроллер постоянно валит в лог сообщения вида "клапан не нагревается", "бойлер не нагревается", "антилегионелла не выполнена", когда сам управляет этим нагревом и в пределах гистерезиса все нагревается в норме?
    И вот ещё 3 тысячи таких "почему", на устранение которых производитель, извините, болт забивает и оттого его продукция выглядит сырой, а пользователи брошенными лицезреть это "криворукие" без перспектив решения.
    Как после этого делать выбор в пользу этой продукции? С подобными косяками ей цена - вдвое ниже. И выбор в пользу конкурентов очевиден.
  5. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    С момента выхода I-3, обновления проходят наверное каждые 2-3 месяца, так как программисты не могут изначально впихнуть все, что находится в голове у монтажника. Для внесения любой "хотелки" нужно несколько месяцев тестирования. Мы всегда прислушиваемся к мнению монтажников и их пожелания доводим до Поляков, но от Вас информацию читаю первый раз. Если Вас не затруднит, напишите в личку все пожелания и проблемы с которыми вы столкнулись, я постараюсь по каждому пункту узнать решение или сроки/возможность внедрения.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Techcontrollers, я полякам напрямую писал по-английски на serwis @ techsterowniki. pl, но они не отвечают. У меня контроллер i-2 сейчас на прошивке 1.3.4 (последняя официальная). Есть 1.4, но ещё не ставил, и особо экспериментировать уже надоело. От версии к версии (я прошёл по пути 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) ничего из указанного выше не исправляется. Чего уж в личку? Давайте тут. Думаю, всем потенциальным потребителям будет интересно наблюдать динамику решения косяков. Основные проблемы описал выше. Учитывая их, все, ради чего стоит покупать интернет модули, вроде ST-505, WiFiRS, - это только возможность удалённо изменить настройки контроллера. Никакие удалённые уведомления об авариях/ошибках (в основном то, ради чего покупалось), повторюсь, не работают. И это для модуля удалённого доступа, на минуточку, ценой 15-19k рублей. Ещё из криво реализованного (продолжу нумерацию из предыдущего поста):
    8. Постоянно в eModul. tech слетает настройка выбора часового пояса. Из-за этого на графиках статистики неверное время изменений температур
    9. На тех же графиках нет возможности выбрать отображение состояния насосов/положений клапанов. Поэтому почему, например, начала изменяться температура 4 часа назад - можно только гадать.
    10. Неудобно реализована возможность изменения заданной температуры (касается только emodul. tech) при одновременном использовании погодного управления и недельного графика. На недельном графике вместо выбора изменения дельты температуры (больше/меньше) относительно динамически регулируемой по погоде можно только повышать/понижать абсолютное значение текущей (на момент настройки) динамически отрегулированной контроллером температуры.
    11. ОТСУТСТВУЕТ ИНСТРУКЦИЯ по настройке контроллера на русском языке. Та, что есть, относится к прежним версиям прошивок и с названиями пунктов меню часто не совпадает. А некоторые настройки, например, гистерезиса, и вовсе с новыми прошивками изменили логику работы в сравнении с описанной в инструкции.
    12. В инструкции настолько криво (многозначительно) по-русски описана логика функционирования контроллера при некоторых настройках, что вообще не понятно, что авторы имели ввиду, описывая эти настройки.
    13. Отсутствует поддержка производителем своих устройств. Про эл. почту уже писал выше. А дилеры для консультаций спрашивают номер счета/договора, по которому я покупал, чтобы проконсультировать. Представьте: зима, отопление не работает, а я должен искать номер договора. У меня что, контроллер другой фирмы что ли, что такой военной тайной является оказание консультации техподдержкой?
    14. Неудобный для средней полосы России выбор температурных реперных точек на кривой погодозависимого управления. -20, -10, 0, +10. В межсезонье, когда выше +10, но ещё холодно, регулировать температуру задолбаешься. Надо добавить точку +20,чтобы контроллер верно динамически выбирал задаваемую температуру при погоде от +10 до +20.
    Вот давайте начнём с устранения этих косяков, прежде чем говорить о других. Интересно будет понаблюдать динамику решения.
  7. tukhkanen
    tukhkanen
    tukhkanen
    Добрый День!
    Расскажите пожалуйста:
    1) Каким образом данный контроллер подавляет эффект тепловой инерционности стяжки водяного тёплого пола и предупреждает перегрев помещения в межсезонье,
    2) В каком диапазоне поддерживается температура воздуха в помещении с учетом суточного колебания температуры наружного воздуха около 15 град.
    3) Как регулируется температура теплоносителя подаваемого в стяжку тёплого пола (котлом или узлом подмеса обратки
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    1. Никак. Без использования комнатного термостата для регулирования используется температура подачи в тёплый пол. Экспериментальным подбором можно для ваших условий теплопотерь выбрать приемлемую погодозависимую кривую температуры подачи в ВТП. Если установить комнатный термостат, возможно, удастся что-то улучшить. Но в целом описанное регулирование и так норм. Пробовал регулировать по температуре стяжки - фиаско.
    2. От очень многих персональных факторов зависит, и универсального совета быть не может. Ну, может быть, только при использовании комнатного термостата. Мои настройки погодозависимых кривых дают +- градус. При инерционном доме вообще не заметно. Но у меня термостатов нет, только мониторинг температуры на этажах. Регулирование по температурам подачи и термоголовки на радиаторах.
    3. См. выше. Мониторинг температуры подачи + дискретное приоткрытие/призакрытие клапана. Устанавливается "скорость" (шаг открытия/закрытия в %%) этих операций в зависимости от "удалённости" текущей температуры от заданной.
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Techcontrollers, как поживает производитель? Ответил "данунафиг"?
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день,
    Для управления контроллером необходимо обязательно подключить датчик воздуха в помещении, а в дополнение можно подключить датчик температуры пола с выносным датчиком.
    В случае использования двух датчиков, Вы задаете необходимую температуру в помещении, а также минимальную и максимальную температуру теплого пола. Важно отметить, что датчик пола будет в приоритете.
    Пример:
    Солнечный весенний день. Заданна температура 23С в спальне., а температура теплого пола заданна в диапазоне от 21 до 27 градусов. Солнце греет помещение, поэтому в комнате 24С и подающий луч закрыт, а поверхность теплого пола плавно остывает. Если к моменту, когда теплый пол остынет до 21С, в комнате будет температура выше 23С, все равно будет дана команда и сервопривод откроется, чтобы поднять температуру пола на установленный порог. Скажем до 23С. В результате, Вы экономите средства, поддерживаете комфортную температуру, а дети бегают по теплому полу. Надеюсь я все понятно объяснил.
    Для того, чтобы реагировать на изменения погоды за окном, советую ставить трехходовой клапан и его автоматизировать. У нас например есть контроллер I-1 для смесительного клапана. Там вы сможете задать температуру подачи теплоносителя по 4 точкам: -20 -10 0 +10, соответственно при изменении внешних факторов, система автоматически будет менять температуру подачи.
    Если еще остались вопросы спрашивайте.
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Вы как-то нервно на все реагируете. Продукция TECH пользуется заслуженной популярностью у монтажников и пользователей, за свой функционал и надежность. Контроллер i-2 (3) является самым навороченным из всех устройств, поэтому его функционал уже позволяет автоматизировать и использовать самую сложную систему отопления, причем в отличии от конкурентов позволяет настроить ее гибко, а не по предложенным сценариям.
    Вы писали: Никакие удалённые уведомления об авариях/ошибках (в основном то, ради чего покупалось), повторюсь, не работают. Проданы тысячи приборов, Вы первый кто пишет такие вещи. Информация должна приходить Вам на почту, а почта должна выдавать пуш уведомление. Если Вам на почту не приходит сообщение об аварии, то пожалуйста проверьте все настройки и если не найдете причину, напишите в личку свой телефон, я перезвоню по видео звонку и будем разбираться, такого быть не может.
    В плане инструкций, нужно подождать, так как контроллеров 300+ штук, и мы физически не успеваем все переводить, не говоря уже о внесении изменений после прошивок. Прошу набраться терпения.
    Что касается +20, никто не будет этого делать, так как в контроллер сделан для Европы, а там не догоняют, зачем отапливать здание при +15. Как вариант меняйте настройки при +10 в ту или другую сторону или при температуре выше +10, убирайте погодное управление и настраивайте температуры в ручном режиме под нужные показатели.
    С сервером Российским постоянно были траблы, поэтому примерно месяц назад поменяли арендодателя, сейчас должно быть нормально все с временными зонами.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Про тысяч довольных обладателей и/или монтажников - это, на мой взгляд, либо физика, либо лирика. Не нашёл их на форуме ни тут, ни на других ресурсах в сети. Учитывая, что устройства не механические, покупают их люди мало-мальски знакомые с технологиями, поэтому отзывы должны быть. Но нет их. В этой связи про тысяч лично я сомневаюсь.
    Про пуш-уведомления из почты - это Вы, конечно, махнули. Пуш-уведомления выводятся не почтой (если не говорить об уведомлении о поступлении письма из установленного на смартфоне почтового клиента), а приложением eModul. Ну, и вот пара скриншотов из личного кабинета. Входим в "настройки" - "информация" - например, "тревога" (пункт не активный, выделяется серым) - внутри ползунок двигаемся в положение "включен" - зелёную галку для подтверждения операции. Вроде бы, уведомления о тревогах должны быть включены. Но снова заходим по этому же меню и видим, что ползунок в положении "выключен". То же при тех же действиях на сайте emodul. tech. Наперёд: адрес Эл почты указан, и верный. Устройство для пуш-уведомлений удалил и снова добавил перед всеми этими действиями.
    Что касается Ваших слов о том, что контроллер сделан для Европы и там чего-то не догоняют по российским особенностям, например, зачем погодозависимое управление тёплым полом при +15 на улице - вот это прямо в раздел "Преимущества" описания контроллеров записать надо. Думаю, кратно возрастут продажи остальным неопределившимся тысячам монтажников и пользователей, не находите?
    PS Телефон в личку отправлю.
  13. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Наверное, многим интересно: чем завершился диалог с @Techcontrollers про недоработки контроллеров Tech controllers (говорю про линейку i-2, i-3), и желанием последнего (предполагаю, что он дилер) повзаимодействовать с производителем по устранению этих проблем?
    Приоткрою завесу тайны: ничем. По запрошенному у меня контакту никто не связывался. На личное сообщение не отвечает.
    Как я и писал ранее, это характерное гарантийное сопровождение приборов этого производителя. Вердикт: лучше поискать альтернативу.
    Единственное в чем проблемы особой нет: алгоритмы (настройки) самого управления отоплением отрабатывает норм. Но точно не за такую стоимость.
    Откланялся
  14. skif07
    skif07
    skif07
    @Techcontrollers, добрый день!
    Если возможно, помогите пожалуйста с подбором автоматики для комбинированной системы отопления для одноэтажного дома:
    • 6 зон ТП с насосно-смесительным узлом
    • 4 радиатора отопления по лучевой схеме с коллектором, размещены в комнатах с ТП
    • газовый котел с встроенным насосом
    • желательна работа с приоритетом ТП, то есть чтобы радиаторы включались только когда тп не справляется с обогревом. В документации TECH я не нашел упоминания о таком режиме
    • нужен контроль макс температуры стяжки, чтобы не повредить покрытие
    • предпочтительнее проводные решения
    • опционально управление по LAN/Wi-Fi
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Ну, и до кучи это тоже не стало "должно быть нормально". Как слетали установки временнОй зоны - так и слетают. В итоге на графике статистики температур, в логах тревог всегда недостоверное время.
    То есть все те недостатки, которые я описывал выше, актуальны и по сей день.
