1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте!
    Буду рад, если поможете.
    Обнаружил странную закономерность в последний месяц.
    1 раз в 2 дня в ~12.45 у меня взлетает на 20-30 минут температура в контуре 1 (радиаторы). При этом температура ЦО, ГВС, и контура 2 - в норме.
    Это происходит стабильно через день - то есть один день пропускается, а каждый второй день происходит.
    Я внимательно проверил недельный график (где задаются коррекции по часам) - там нет никаких аномалий.
    Связи с нагревом БКН тоже не вижу.
    Я вообще не понимаю, почему так. Может быть есть какая-то идея, что это может быть?
    Меня смущает именно цикличность, 1 раз в 2 дня, в одно и то же время.
    Такое поведение может быть, если система перезагружается - так как после перезагрузки происходит полное открытие клапана радиаторов и полное закрытие клапана пола. Соответственно может быть такой эффект.
    Апдейт:
    На увеличенном фрагменте видна аномалия пола - он в этот момент остывает, как будто клапан закрывается.
    Нет ли у них какой-то автоматической калибровки клапанов 1 раз в дня или перезагрузки? Я ничего такого не замечал ранее, но вот сейчас на графиках очень наглядно:
  2. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите, мобильное приложение eModul тоже не работает? У меня при попытке войти через телефон пишет-Зарегестрировать модуль, через браузер всё нормально...
  3. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Проверьте приложение. Их есть два, одно для европейского сервера, второй для русского. Возможно у вас не правильное и вы не можете войти.
    Что касается ежедневных скачков, смесительным клапаны колибруется раз в день. Возможно это сказывается.
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    да, точно, спасибо-работает второе.
  5. 86539
    Добрый вечер, подскажите вопрос к производителю (представителю), можно ли к планке L5 (L7) подключать термостаты которые работают от 220В или на батарейках других производителей или только те которые фирма tech продаёт на батарейках? Спасибо
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Кстати, тут был вопрос про выносливость контактной группы (реле) контроллера i-2. Думаю, это и в отношении i-3 также актуально.
    Применяются китайские реле Xiamen Hongfa Electroacoustic, модель HF3FF/012-1ZS.
    Механическая выносливость min 10^7 циклов; электрическая - 10^5 циклов (нагрузка до 7А) или 5*10^4 циклов (нагрузка до 10А). То есть по электрике реле, управляющее котлом, при тактовании в среднем по году 3-4 раза в час проживёт где-то (не меньше) 3 года.
    Реле применяются впаянные, а не в цоколе. То есть ремонт не элементарный.
    К слову, реле стоит 30 рублей. Сопоставимое по характеристикам ABB будет почти на порядок дороже. Делайте выводы :)
  7. 86539
    Добрый день, собираеться ли участвовать ваша фирма в выставке
    Aquatherm Moscow.
    Выставка состоится со 2 по 5 февраля 2021 года в Москве, Крокус Экспо.
    спасибо
  8. ik123123
    ik123123
    ik123123
    Добрый день.
    Есть ли какие-то позитивные изменения в части исправления ошибок?
    Полгода прошло - ответов по сути описанных проблем нет.
  9. Interpres
    Interpres
    Interpres
    Серпухов
    Сегодня подключил интернет модуль, установил приложения. Ничего из приведенных в теме проблем не исправлено... Особенно напрягает невозможность включить уведомления о тревоге... .
  10. Interpres
    Interpres
    Interpres
    Серпухов
    Ну и вдогонку. Не могу изменить температуру на клапане. Выставляю новую, сохраняю, пишет, что идет обновление, остается старое значение. Было у кого-нибудь такое?
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Скорее всего, у вас настроено погодное управление, а температуру Вы пытаетесь менять в "Меню => КлапанХ => Зад. темп. клапана". Так, действительно, не меняется. При погодном управлении нужно менять настройку температуры на кривой погодозависимого управления: "Меню => Погодное управление => значения под точками установки температуры"
  12. Interpres
    Interpres
    Interpres
    Серпухов
    Благодарю за поддержку! Тоже об этом подумал и написал эту версию в техподдержку:) Они на нее не отреагировали. Пока пишут о сбое сервера. Продолжаю диалог. Буду дополнять тему.
  13. Interpres
    Interpres
    Interpres
    Серпухов
    Таки да. Попасть в меню погодного управления можно через Меню монтажника. При изменении температуры в графике все получилось. Новые значения сохранились. Reflector, еще раз благодарю!
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А Вы в техподдержку куда пишете? Каким способом?
  15. Interpres
    Interpres
    Interpres
    Серпухов
    <info@techcontrollers.ru>
    Отвечают быстро. Готовы подключаться удаленно.
    Ответ по поводу функции уведомлений:
    "Не работает она на русском сервере, а на Польском emodul работает. Как все на РФ перенесли, так и не приходят уведомления. Клятвенно обещают сделать в ближайшее время месяц-два."
