1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день,
    L-9 это универсальный контроллер, который позволяет подключить проводные и беспроводные датчики. При использовании проводных датчиков, это может быть любой двухпозиционный терморегулятор, если он работает на батарейках. Если от 230, то там есть нюансы, так как тогда питание надо также на планку тащить.
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Честно говоря поставили в тупик!
    "При использовании проводных датчиков, это может быть любой двухпозиционный терморегулятор, если он работает на батарейках." - проводной датчик/терморегулятор работающий на батарейках?
    "Если от 230, то там есть нюансы, так как тогда питание надо также на планку тащить." - на планке уже есть питание (иначе как бы она работала) - или питание 220В на датчик тащить? т. е. датчик температуры работающий от 220В? Вопросов стало ещё больше)
    А можно попроще?) Нужен проводной уличный датчик температуры. Возможно ли подключить его к контактам планки "Уличный датчик" и если да, то какой можно использовать, т. к. везде предлагают БЕСпроводной. Какого типа, RS, NTC или ещё какой? Может DS18b* ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если есть дисплей - то отчего еще он будет питаться ?
    если механическая крутилка - то понятно, что ей не нужна батарейка
    с целью ПЗА ?
    строго от производителя котла - иначе криво будет работать
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    ну скажем от планки) собственно как и питаются остальные проводные регуляторы производителя Tech. Вопрос в другом. На кой ляд мне товарищ предлагал терморегулятор! для улицы! Изначально вопрос был об уличном датчике! И да, не для ПЗА, чисто информативный. Просто у производителя указан лишь один уличный датчик C-8ZR и он беспроводной. На планке же есть разъём для внешнего датчика, но нигде нет указаний на то какой он должен быть. Возможно я тупой и "Внешний датчик" означает что то другое?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внешний - это не внутренний
    а в каком смысле он внешний - уличный или просто за пределами котла - кто же знает
    я не понимаю, зачем Т на улице котлу, кроме как выстраивания ПЗА
    себе любимому можно и градусник за окно повесить
  6. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Вот и спросил, может кто знает) А градусник за окном есть, но вот нет возможности на него глянуть когда я не дома) и на графике он не отобразится, да и гидрометцентру особого доверия нет!
  7. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Ну с типом датчика определился, это NTC, но вот его параметры мне явно никто не скажет (
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Контроллеры серии i-* (i-2, i-3). В настройках вторичных контуров есть режим "Только насос", который позволяет контур системы отопления использовать на температуре подогреваемого котлом теплоносителя без подмеса во вторичном контуре его обратки. А еще в настройках контура есть два режима защиты:
    1. Защита котла. Выставляется максимальная температура первичного контура, при нагреве выше которой она начинает "сбрасываться" в настраиваемый вторичный контур, даже если его настройка в этот момент предписывает ему не нагреваться. Защищает котел, соответственно, от перегрева/закипания.
    2. Защита возврата. Примерно обратная история. Выставляется минимальная температура вторичного контура, при достижении которой контроллер должен предотвращать попадание холодной обратки вторичного контура в обратку первичного контура. Защищает теплообменник котла (актуально для чугунного теплообменника) от резкого перепада температуры теплоносителя и, соответственно, повреждения теплообменника.
    И вот тут вопрос: как при одновременной настройке в контуре "только насос" и активированных защитах будут срабатывать алгоритмы защит?
    Если для защиты №1 хоть как-то понятно: могут принудительно включаться насосы в первичном и вторичном контурах, то с алгоритмом работы защиты №2 не понятно совсем. Если бы был смесительный клапан - он бы максимально закрывался, позволяя постепенно нагреть вторичный контур, и после нагрева его обратки уже вернуться к нормальному режиму работы системы. Но когда клапана нет - то как?
  9. Kur77
    Kur77
    Kur77
    Народ, киньте кто-нибудь ссылку, где качать прошивки для 8-й серии.
  10. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
  11. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Здравствуйте! Имею в доме систему отопления с тёплыми полами и радиаторами, управление монтажной планкой L-8 и выходом в интернет при помощи Tech WiFi RS, версия ПО: 2.1.3 RU. Два года всё работало отлично. В этом году при начале отопительного сезона еМодул пишет "нет связи модуля с сервером". WiFi RS новый код не генерирует и выдаёт " ошибка регистрации модуля". Кто сталкивался? как решить проблему?
  12. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Всё получилось! WiFi RS Не любит статические айпи адреса. Раздал ему с телефона не домашний вай фай а именно точьку доступа мобильного оператора. Модуль моментально сгенерировал код. После подключения, переключил модуль на домашнюю сеть. Всё работает. Дом имеет две вай фай сети с статическими адресами.
  13. Dimitry-e
    Dimitry-e
    Dimitry-e
    Истра
    Не работает приложение для дистанционного управления отоплением. Что-то можно сделать?
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Зарегистрируйтесь заново на emodul. eu, выберите там любую страну, кроме РФ и зарегистрируйтесь модуль. Всё работает. А некоторые даже говорят, что работает уже и на emodul. tech
  15. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Emodul. tech - Работает
    Я заново регистрировал модули.
    Все нормально работает в 7 домах точно)
